Evo 4 vikavalo
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Elikkä iv sytyttelee vähän väliä moottorinvikavalon ja menee ikään kuin vikatilaan, jolloin ei vastaa kaasuun. Kaasua painaessa booaa. Välillä tekee tyhjäkäynnilläkin. Ennen vikavalon syttymistä moottori pätkäsee kerran. Välillä toimii moitteettomasti jopa pidemmän lenkin aikana.
Edit: valo palaa n 5sec jonka jälkeen toimii taas normaalisti.
Puolat sekä tulpat vaihdettu eikä eroa.
Vs: Evo 4 vikavalo
Vikavalolle on syynsä eli vikakoodi silloin kun valo palaa on syytä lukea.
Veikataan kampiakselin asentotunnistinta tms... ja siittä päästään eteepäin eli crankwalkkiin...
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Se tässä onkin kun valo palaa aina se 5sec ja sammuu jonka jälkeen toimiinormaalisti. Välys tehtaan toleranssissa.
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Vs: Evo 4 vikavalo
Puolaa herjas yks nelonen samaisilla oireilla. Mutta koodit lukaisemalla selviää enemmän.
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Puolat ja tulpat vaihdettu, sekä kärkivälit säädetty tulpista. Ei vaikuta oikeen puolavialta kun oireilee todella satunnaisesti vauhdista riippumatta.
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Vs: Evo 4 vikavalo
Miksi et vain lue niitä koodeja? Ainoa väline mitä tarvitset, rautalangan pätkä tai vastaava.
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Vikakoodit luettu ja neljä pitkää ja neljä lyhyttä elikkä 44 (sytytyspuolat tai kipinän vahvistin). Voisiko olla sitten tuo kipinänvahvistin mikä temppuilee? Muilla samalaisia oireita?
edit: onko näissä erillistä kipinän vahvistinta?
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Pitkästä aikaa teki taas tämän. 5 vaihteella motarilla vikavalo syttyi ja kävi kahdella. Pysähdyin ja sammutin auton, jonka jälkeen toimi normaalisti. Vikakoodiksi antaa 44, puolat ja tulpat uusittu. Mistä lähteä etsimään vikaa? :seina
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Vs: Evo 4 vikavalo
Maadotukset kunnossa? Itellä oli vaihdelaatikon päältä yksi maadoitusjohto irti kun teki samaa.
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Käytetyt originelli puolat. Tulpiksi laitoin samalaiset kun oli ennen, en nyt muista mallia. Kärkiväli 0.6mm.
Pitää nuo maadoitukset kattoa! :driver
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Vs: Evo 4 vikavalo
Mitkä puolat sitten kannattaisi asentaa? Vika niin epäsäännöllistä että vaikuttaa enemmänkin maa/ kontaktihäiriöltä.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Evo 4 vikavalo
l4ncer sanoi
Varmaankin "uudet" puolat ? Sitä tässä cantoona jo ehdotteli.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Vs: Evo 4 vikavalo
Enhän toki tiedä,Enkä ala väittämään että puolissa se vika 100% olisi. On vaan mielestäni epävarmaa sulkea puola vaihtoehto vikalistalta, jos käytetyillä osilla korjataan/etsitään vikaa(uusiakin viallisia on olemassa). Voisiko joku kertoa että voiko näitä puolia mitata?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Evo 4 vikavalo
Katso tarkkaan puolien liittimistä lähtevät johdot, monesti on eristeet vanhuuttaan rapisemassa irti.
