Evo 5 ahto ongelmia
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
Moro! Olis vähän ahtopaine ogelmia. Haulla jo vähän lueskelin mut en tullut paljoa viisaammaksi. Hukkaportin kellon säätämisellä ei ole mitään vaikutusta ahtopaineisiin, aina ahtaa yli yhden vaikka miten sitä säätäisi. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Bypass venttiili? Auto nykäsee kun ahdot menee reiluun yhteen. Ja hukkaportin kello on melkeimpä uusi.
Auto seisoi tossa muutaman kuukauden syksyllä/alkutalvesta ja sen jälkeen tämä vika ilmaantui, ennen sitä ei ollut mitään häikkää. Voisiko olla että jotkut letkut on hapristuneet ja sieltä fuskaa?
Kiitoksia vinkeistä jo näin etukäteen.
Vs: Evo 5 ahto ongelmia
Onko hukkiksen kello sitä uudempaa mallia jossa on tangolla se "suojakuppi" juuri ennen kelloa? Ellei ole, niin veikkaan et hukkis jumittaa....
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
On uudempaa mallia ja kello on ollut vain sen aikaa kiinni että kokeiltu toimiiko tällä kellolla joten siinä tuskin on vika.
Bosch
Evo V hieman solmussa.
1 Tammikuu 2008
lohja
Kokeile pistää kellolle paineilmaa. Joko kompuralla ja ihan pienellä paineella tai sitten käsipumpulla. Sillä näkee toimiiko kello. Käy myös kello->kompurakotelo->ahtopainesolenoidi välinen letku läpi ettei vuoda. Niistä hyvä ainakin lähteä.
Aki666
9 Helmikuu 2011
Oulu
Vikaa myös täällä vitosella...nostelee puoleentoista bariin...tiedä sit oisko japanin kaverin tekosia mut kaikkia vinkkejä otetaan vastaan ja kai tuolla ajaa uskaltaa??
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
Olisko solenoidi jumissa? tai sit tosiaan letku murtunut tms.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Noissa solenoideissa tuntuu olevan jotain toimintaeroja, tuli vastaan yks yksilö joka ei millään ahtanu tarpeeks. :D
MakeM
2 Elokuu 2008
mystinengalant sanoi
Sekin aika vaikeaa sanoa että mitä ecuille on tehty japanin päässä..
Aki666
9 Helmikuu 2011
Oulu
MakeM sanoi
Juuri tuota mietin...turbotimerin muistin peak arvo on 1,49 baria mut tosiaan sillon kun polettaa oikein kunnolla niin ahdot piikkaa...hyvin se kuitenkin liikahtaa heh
Mut parempi kait se on käyttää jollakulla joka vähän ymmärtää tuosta niin tsekattavana
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
Maestro sanoi
Missä päin tämä solenoidi sijaitsee? Huomenna kerkee autoa tutkimaan niin täytyy käydä nuo letkut läpi. Ja hukkiksen kello on ehjä. Ja vikahan tuli sen jälkeen kun joutui irrottamaan vaihdelaatikon. Oliskohan siinä rytäkässä joku letku saanut vähän siipeensä :)
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
eikös se solenoidi oo siellä laatikon puolella justiinsa akun/ilmansuodattimen takana. seuraat sieltä kellolta sitä letkua niin pitäis löytyä. musta mötikkä..
Olsberggi sanoi
Mites ton solenoidin toimivuuden vois testata?
http://www.spanpodyv.pwp.blueyonder.co.uk/manuals.htm tosta work shop manual, sit sieltä intake and exhaust ja kohta 4. wastegate solenoid valve check. Siinäpä ohjeet.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Minulla hävis ahdot kun vaihdoin pakkosarjan ja coolerin omassa evo 5. liekö samat ongelmat. auto toimi hyvin ennen kun vaihdoin ne ja ahtas 1.1bar.
Bosch
1 Tammikuu 2008
lohja
Dani84 sanoi
Miksi vaihdoit pakosarjan ja coolerin?? Sen solenoidin pystyy kyllä ottamaan vaikka kokonaan pois. Kannattaa kattoa ettei putket ja letkut vuoda mistään.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
nyt kun ajaa autolla niin ahdot menee nollaan ja päästää kaasun niin menee -0.8 bar
Bosch
1 Tammikuu 2008
lohja
Toimiiko muuten ihan normaalisti. Eli ei pätki tai mitään muuta kun ettei ahda ja kulje mihinkään?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Kuulostaa vähän siltä että ahdin olisi kokonaan jumissa jos ei ahda ollenkaan kierrosten noustessakaan. Imuputki irti ja katso pyöriikö siipi kevyesti käsin.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
auto toimii muuten loistavasti ei pätki eikä mitään. No pitää kattoo pyöriikö se turbo ollenkaan iltapäivällä.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Siipi kyllä pyörii. voiko bypassissä olla vika kun tuollaista tekee?
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
apua kaivataan rupee jo ärsyttään kun ei oikeen millään taho löytyö syylinen. ainoo tietenkin tuo hukkaportin läppä. miten sen pääsee kokeileen?
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
kokeilin keloa otin irti sen tangon ja katoin että on kiini ja tanko takas ja koe ajolle niin nousi se ahto 0.3bar suora loppu mutta kun aattelin kokeilla pidemmällä suoralla niin ei enää mitään vastannut taas nousi ahdot vaan nollaan. että onko tuo kello nyt sit ihan finaalissa. niin ja kun 2 vaihteella kiihdytin niin rupesi kyllä vähän nykii.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vähän tälläinen tyhmä heitto :
Kiihtyykö mihinkään ?
Jos siis vaan sun ahtomittari fuulaa ?
No joo... mutta tulipahan vaan mieleen.
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
Olisko ehkä hukkiksen kellosta jousi poikki? cooleri vuotaa jostain? by-bassjumissa?
bybassin letkun voit tulpata koeajoa varten jos toimii näin niin uutta vaan.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
By-passi on mallia orkkis ja englannissa korjattu t-haaralla. sitä mietin että onko se nyt sit sanonut ittensä irti lopullisesti. mutta otetaan by passi huomenna pois ja katotaan auttaako.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
ei auttanut by-passin letkun tukkiminen. jäljelle jää sit vaan tuo hukkaportin kello että se olis finaalissa vai? löytyykö muita ehdotuksia?
Bosch
1 Tammikuu 2008
lohja
Mulla ainakin kun oli kello rikki ni ahtoi liikaa. Kun otat sen tangon irti turbosta ni pystyt kyllä säätämään sitä tiukemmalle. Pitää olla niin ettei se tanko mene ihan vaan käsillä paikoilleen vaan tarvii jollain työkalulla laittaa paikoilleen. Sillä varmistat ettei hukkaportti jää vuotamaan. Jos se jousi väsynyt ni saat näin sitä kiristettyä.
Kokeile vielä kääntään by-bass väärin päin.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Dani84 sanoi
Minkä coolerin sinne laitoit? Meneekö siitä ilma läpi? Kerta vika ilmeni remontin jälkeen, niin vaihdettuihin osiin kiinnitäsin huomiota ja niihin mitä on irroteltu. Bypassin mäntäähän voit yrittää painaa ihan sormin. Ei pitäs herkästi liikkua ja jos kerta ahdot on sen nolla, niin turbonhan täytyy kyllä pyöriä, että plussan puolelle pyrkii. Sen veran paljon ahistaa, että jos ulos vuotaa jostain, niin pitäs kyllä melko suhina käydä. Turbo näytti ehjältä, kun pakosarjaa vaihdoit eikä äännä nyt mitenkään oudosti? Jos hukkaportti ei oo koko ajan auki, niin sit lähtisin kyllä purkamaan tota "imuputkistoa"/tarkastamaan ahdinta.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Kyllä sen nyt jotain luulisi ahtavan kierroksilla vaikka olisi hukkaportti auki kokonaan.
Samppa
20 Helmikuu 2008
Juu ja muutenkin kellovika joka saa portin pysymään jatkuvasti auki kuulostaa melko harvinaiselta, jos siellä kerta tanko paikallaan on.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
eilen kun kokeilin että onko tuo hukkaportin kello jäänyt auki niin se ahtas 0.3bar kun kokeilin yhdellä suoralla mutta seuraavalla suoralla ku kokeilin niin taas oli 0bar. nytten otin tuon kellon kokonaan irti ja lyhensin sitä että pysyisi kiinni kunnolla niin sain sen pistettyy takas käsi voimin. ja ei vieläkään ahda mitään.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Melkeen ottaisin coolerin putken irti ja koittais että tuleeko ilmaa...ihan vaan paikallaan ollessaan,ei tarvii minnekkään tielle sitä lähtee kokeilee et tuleeks sielt ilmaa,kyl sen huomaa virtaako siellä edes mitään. jotenkin tuntuu että siel coolerissa on jotain mikä ahdistaa :-\ Villi heitto viel ku alkaa vaihtoehdot olee aika vähis,ettei turbos olis akseli poikki???
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
toivottavasti ei olisi akseli poikki. pitänee huomenna kattoon tarkemmin. ihan näin vaan että olen ihan varma niin siivet pitää pyöriä samaan aikaan molemmilla puolilla imu että pako puolella kun pyörittää siipiä. ihan varmennukseksi kysyn.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Dani84 sanoi
Kyllä juurikin näin :peukku
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Yleensä ohjeena hukkaportin tangon kireydelle on pidetty noin puolen reiän eli ~3 mm esijännitystä. Vaikka olisi selvästi löysemmälläkin niin ahtaisi kyllä, mutta ei ehkä ihan yhtä paljon eikä heräisi yhtä nopeasti.
Jos se tanko oli raskas vetää niin kyllä siellä silloin jousikin on olemassa vielä. Joku massiivinen tukos joko imupuolella tai pakoputkessa voisi selittää myös ongelman.
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Muistiin on jäänyt täältä foorumilta luettuna sellainenkin tapaus, että cooleriin oli jäänyt joku suojarätti ja se aiheutti luonnollisesti suuria ongelmia. Toinen syy voisi olla katin tukkeutuminen, mutta näillä tiedoilla veikkausroposet menee coolerin suuntaan. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa... ;D
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Turbon akseli on ehjä. eikä ahto putkissaa ole näkynyt mitään tukosta. en ole vielä käynnyt koe ajolla. mutta voiko tuo kello olla niin huonossa kunnossa että ku pitäis ahtaamaan ruveta niin se aukee eikä sen takia mitään painetta tuu??
[jo
7 Kesäkuu 2008
Turku
Dani84 sanoi
Kyllä se silti jotain ahtaisi eli katso nyt se virtaako niistä putkista mitään läpi jos laitat ahtimelta kaasuläpälle painetta.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Miten tuon paineen mittaus ihan sama mistä ottaa irti sen putken vai? Pitäälö ottaa ihan imusarjan vierestä?
ahtopaine
15 Maaliskuu 2003
vaikka ottaisit hukkaportin kellon kokonaan pois niin ahtaa silti yläkierroksilla!,onkos sulla ahtomittarissa alipaine asteikko?onko alipainetta?
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
kun auto on tyhjäkäynnilä niin on noin -0.6bar ja kun lähet ajamaan niin nousee 0bar. otin pois tangon mikä menee sille läpälle ja nyt menee 0bar ku ajaa mutta kun kierokset nousee niin laskee -0.2bar
faior
8 Marraskuu 2010
Muistuu mieleen semmonen tapaus, että kone ei saa ilmaa tarpeeksi, suodattimen ilmanottoaukko meni tukkoon kun konepellin laittoi kiinni tms, tai sitten suodatin tukossa..? kannattaa nuokin tarkistaa. :)
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Onko siitä haittaa jos otan sienen pois kun on HKS sieni suodatin ja kokeilen ajaa sillä että auttaako se mitään.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
tulipa tuossa mieleen että kuuluuku tuon kellon tangon liikkua sivulle tai ylipäätäänsä liikkua? mulla kun liikkuu tosi paljon.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
ei ahda vielä mitään on ollut suodatin irti ja kaikki mutta ei vaan ahda.
Bosch
1 Tammikuu 2008
lohja
Johan alkaa olemaan vika :eek: Missä päin asustat jos jotain kiinnostaa käydä vilkaisemassa? Olisko mitään ideaa listata vaikka noi kaikki mitä oot tehny tai huomannu ni samaan viestiin?
