Bosch sanoiNo niin, kytkin kasattu ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. Jäälläkin tuli heti käytyä, mutta niistä kömmellyksistä lisää kun saa koneelle kuvamateriaalia ;D
cubeqtio sanoiPDF ei ainakaan mulla enää näkynyt.
Ei kenties olis missään tallessa?
ast sanoiSitä voi itse asiassa auttaa molempien kumitulpilla tukittujen reikien kautta. Itselläni oli kone/vaihteisto paketti irrallaan autosta kun otin laatikon irti joten siinä pääsi ehkä helpommin näkemään mitä on tekemässä, kun alle 5 minuuttia kesti minulla. Takaisin se menee ihan itsekseen kun vaan vetää haarukalla painelaakerin kytkintä vasten.
Siinä painelaakerissa on sellainen lautasjousi joka pitää puristaa kasaan kytkinasetelmaa vasten jolloin lukitus asetelmaan aukeaa. Sitten ruuvimeisselillä pitää kääntää se painelaakeri/jousihässäkkä irti asetelmasta. Ruuvimeisseli pitää saada asetelmassa kiinni olevan levyn ja asetelman väliin muistaakseni, ei siihen jousen väliin. Voi olla helpompaa kahdella ruuvarilla molempien reikien kautta.
Hoppala sanoiNo aika helposti sen pitää mennä paikoilleen, eikä sen kuulu sinne ihan pohjaan asti jäädäkkään. Tulee arviolta 5mm takasinpäin "pohjasta" ja sitten alkaa vetämään paineasetelmaa auki. Sun paineasetelmas on kuitenki kaikki hilut tallella?
Edit: tuon verran sen pitäis tulla takaisin pohja-asennosta
