evo 5 nykii jä röpeltää
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
alkaa nykimään jä röpeltämään 4500 rpm kohdilla. siitä étteenpäin kiihtyy voimakkaasti nykien. Autoon vaihdettu tulpat puolat ja piuhat sekä kampiakselin asentotunnistin. Voiko lambda anturi aiheuttaa nykimisen. Tosin tuntuu kyllä että jokin katkoo sytytystä kun kiihdyttää. Alkaa keinot loppua itseltä. Ahto puolella ei pitäisi olla vuotoja. voiko ilmamassa anturi aiheuttaa kyseisiä ongelmia???
Heitelkää ideoita
Vs: evo 5 nykii jä röpeltää
Väärät tulpat (väärä kärkiväli)
Lambda ei vaikuta, koska lambda toimii alta 3000rpm vain.
Lambda-kommentti ei pidä paikkaansa, tosin kaasu pohjassa sitä ei kyllä käytetä lähellekään 3000 rpm asti. Kevyellä kaasulla paljon korkeammalle. Mutta ne tulpat kannattaa kyllä katsoa ja laittaa kärkiväliksi 0,6 mm
Ei käytetä lähellekää joo mut siksi laitoinki korkeemmalle ton rajan. Ja ymmärsin että rajussa kiihdytyksessä oli kyse, jolloin lambda ei vaikuta.
voiko mennä laihalle jostain syystä että rupeaa pätkimään sytytystä sen takia? Onko moottorin ohjauksessa sellaista ominaisuutta? Tosiaan neljään tonniin toimii normaalisti. Kävin juuri kokeilemassa, rupeaa periaatteessa nykimään melkein heti kun rupeaa ahtoja nostamaan.
Missä sijaitsee sytytyksen vahvistin? tai onko tässä sellaista. Voisiko olla se rikki=>ei riitä kipina ahdoilla. Jos on voiko mittaamalla todeta toimiiko
Olsberggi sanoi
tiimin viritetty Evo V teki samaa. Syy oli muistaakseni sytkä.
Kokeile nyt niitä tulppia ensin. Huomattavasti halvempaa.
Olsberggi sanoi
Voi toki mennä laihalle, et voi tietää ilman laajakaista-lambdaa.
Olsberggi sanoi
Ei ole, puolat suoraan tulppien päällä.
kokeiltu on jo kaksilla uusilla NGK:br8eix tulpilla ja ei vaikutusta. ahtoja on säädetty ylös ja alas milla ei ole todettu olevan vaikutusta. Tulpat on kyllä tummat että ei varmaan mene laihalle. Tuntuu vaan et sytkä takkuaa nyt jostain syystä kierroksilla. Kun sais jossain auton piuhaan ja pääsis samalla ajamaan voi jotain vaikka selvitäkin.
Olsberggi sanoi
Sillä 0.6 mm kärkivälillä (tai tarvittaessa jopa 0.55 mm)? Ei ne toimi vanhoilla puolilla kunnolla vakiovälillä, se on todettu monta kertaa.
Olsberggi sanoi
Kuinkas sattuikaan niin tänään töistä tullessa lahden motarilla tuli sellanen ihan pieni tilanne päälle ja jotain nykimistä/pätkimistä oli kyllä mullakin havaittavissa. Vähän samanlainen efekti kuin menisi rajoittajalle vaikka ei ole lähelläkään rajoitinta. Niin ja autona siis evo 6
Jotenkin toi voimakas nykiminen kiihdyttäes vois kuulostaa et ahdot karkaa ja fuelcut?
Tai ainakin tossa mun kun oli se hukkaportin kello mennyt niin nyki niin saatanasti muutaman jos antoi ahtojen nousta..
Meikän evossa oli sama ongelma. Mites tyhjäkäynti kylmällä; meinaako sammua? Siin on snadi ruuvi mustan muovitötsän alla imusarjan yläpuolella jota vois kokeilla jos on vaikutusta. Mulla korjas ongelman.
btw jos joku tietää hyvän paikan löytää sisemmän raidepään ja ulommat samaan syssyyn niin yv...
MSRH sanoi
Melkein voisin veikata että oikea korjaus olisi ollut korjata tyhjäkäyntimoottori eikä säätää lisäilmaruuvia. No toimii se noinkin, mutta ei pidä tarkasti tyhjäkäynnin kierroksia eri olosuhteissa.
Mites muuten ammattilaiset, voisko siinä olla syy miksi ei meinannu mennä korotetulla tyhjäkäynnillä läpi päästötestistä?
Ja eiku lusikka pohjaan ja :driver
Maestro sanoi
Mulla nyt sitten vissiin tulee tollanen fuelcut ja juurikin ahtojen noustessa yli 1barin. Mitäs tolle nyt sitten voi tehdä? Ja liittyykö tämä nyt jotenkin näihin kylmiin ilmoihin? Toisin kun Maestro kirjoitti niin mulla ei nyi niin saatanasti vaan vain jonkun verran.
Kun fuelcut puuttuu peliin,täydellä kaasulla kiihdyttäessä ei siitä jää mitään epäselvää.
Meno tyssää kuin seinään,hyvä ettei lyö ohtaansa rattiin.
Liene aika samankaltainen ilmiö kun 180km/h nopeusrajotin. Tuntuu että lähtee auto etukautta ympäri.
MakeM sanoi
Kyl nyt taas lähtee semmosta vauhtia :eek:fftopic että ei mitään rajotinta siinä ;D
Videoin nykimisen ja tältä se näyttää. Vähän vaisulta nykimiseltä kyllä videossa vaikuttaa mutta nykii kuitenkin niin ettei paljon kiihdy 4500 kierroksesta eteenpäin. Kun rupean kiihdyttämään niin kameran mikki menee jotenkin tukkoon ja se nykiminen ei niin helposti kuulu.
http://evo6.kuvat.fi/kuvat/stuff/nykii.avi
Datalogi kiihdytyksestä varmaan auttaisi. Ei tuo fuel cutilta ainakaan vaikuta.
+1
Kuulostaa siltä ku puutuis..
Logia vaan niin päästään porukalla spekuloimaa. :driver
Mitäs kaikkea arvoja sitä kannattaisi loggailla? Tullut tuota evoscania vähän turhan vähän käytettyä :-[
evo6 sanoi
- Injection duty cycle
- Timing advance
- fuel trim
- WidebandAFR (jos sulla on esim innovate)
- MAF
..öö.. en nyt just muista kaikkee.. :D Ollut 3kk taukoo loggaamisesta.
Ast?
Tässä jotain logia jota sain kauheen taistelun jälkeen otettua.
Eka on orkkis tiedosto ja toisesta on poistettu kaikki tyhjät sarakkeet.
Kertokaas puuttuuko tuosta jotain tarvittavia mittausarvoja ja jos puuttuu niin mitä? Innovate ei ole vielä autossa kiinni.
Eka kiihdytys alkaa riviltä 650
Toka kiihdytys alkaa riviltä 1100
http://alle5sataseen.com/evo6/EvoScanDataLog_2011.03.02_17.41.29.csv
http://alle5sataseen.com/evo6/nykii1.xls
evo6 sanoi
Load Calculated. Se antais suurin piirtein mitä on rasitus.
Katoin ton datalogin ja itelle ny ei osunu silmää heti mitää.
Mukaan pitäisi ottaa lisäksi:
- Load Calculated
- CoolantTemp
- AirFlow
- KnockSum
Pois voi (ja kannattaa loggausnopeuden maksimoimiseksi) jättää:
- gmas
- MAFAirTempScaled
- FuelTrimmit
On mahdollista että sytytysennakko viivästyy nakutuksen vuoksi mutta ilman noita lueteltuja parametrejä ei pysty sanomaan.
Huomenna töihin mennessä otan uuden login jossa on nyt mukana
Throttle position
Engine RPM
Timing Advance
Injector Pulse Width
Injector Duty %
Airflow/Rev
Knock Sum
AFR Map
Load Calculated
MAF Air Temp Scaled
Coolant Temp Scaled
Airflow Rate gm/s
Ja noiden logittamisen jälkeen voin ottaa login missä on kaikki mahdollinen. Jos näin tekee niin hyytyykö loggausnopeus tietokoneen, yhteyden vai jonkun muun takia?
Yhteys siinä alkaa tökkimään eli jokaisen tiedon kysyminen ECU:lta vie tietyn verran aikaa ja mitä enemmän valittuja parametrejä sitä kauemmin menee että päästään uudelle kierrokselle.
No ni tämäkin nyt sitten feilas. Eli en saanut logattua nykimistä kun sitä nykimistä ei ollut aamusta ollenkaan ??? Ahtopainekkin pysy niin nätisti 1bar kohdalla kun se nykimisen aikana meni vähän 1barin yli.
evo6 sanoi
No olihan se aamun nykimättä ja taas nykii mutta nyt on logi.
Ja kuten edellä niin eka on taas orkkis tiedosto ja toisesta on poistettu kaikki tyhjät sarakkeet.
http://alle5sataseen.com/evo6/EvoScanDataLog_2011.03.03_16.47.01.csv
http://alle5sataseen.com/evo6/nykii3.xls
Eikai logi nyt niin pahalta näytä ettei kukaan kehtaa sanoa mitä sieltä löyty?
Rikkaallehan se jostain syystä vetää...
Onko sulla "cold air intakea" (putkea puskurin alta suodattimelle),itsellä se oli täynnä lunta.
Kerkesi juuri alkaa ahtamaan kunnes veti rikkaalle ja kone tukehtui...ei siis saanut ilmaa.
Suodatinkotelokin oli aivan täynnä lunta.
frede sanoi
On juurikin tollanen systeemi mutta siitä ei ole mennyt lunta sisälle.
evo6 sanoi
Näyttää normaalilta, mutta:
- loggaa O2Sensor myös seuraavaksi
- vaihda lämpötilojen yksiköksi valikosta Celcius (tai Metric, mikä se nyt olikaan)
- auto käy mahdollisesti vähän viileänä, termostaatti vaihtokunnossa? Ei kuitenkaan liene osuutta ongelmaan
Hakisin vikaa sytytyspuolelta eli tulpat (kärkiväliksi 0.55 - 0.6 mm), tulpanjohdot tai puolat, sillä edellytyksellä ettei auto mene aivan tajuttoman paksulle mitä ei pysty sanomaan varmasti ilman lambdaa tai mieluummin laajakaistaa. Silloin sen pitäisi ensimmäisellä kiihdytyksellä kulkea paremmin kun ECU antaa laihempaa soppaa kuten myös AFRMAP kertoo.
Loadi on OK eli ei siellä mitään tukossa ole, sytytysennakko normaalin näköinen ja suuttimien duty cycle suunnilleen oikealla alueella. Edellytykset ovat siis kunnossa, ilmaa menee koneeseen, bensaa menee koneeseen ja sytytysennakko on oikealla alueella. Auto yrittää mennä mutta joku estää, luultavimmin sytytys pätkii.
Loadi on OK eli ei siellä mitään tukossa ole, sytytysennakko normaalin näköinen ja suuttimien duty cycle suunnilleen oikealla alueella. Auto siis yrittää mennä mutta joku estää, luultavimmin sytytys pätkii.
Samoilla linjoilla, en itekkää löytäny mitään heittelyä.
mystinengalant sanoi
AFR-mappia meinaat? Eihän se mitään kerro siitä mitä ne seokset oikeesti on? Tossahan on vielä vapari sotkemassa karman vortexia.
Juu siis tota 9,x afr: ää meinasin. Mut jos se ei oo laajakaistan logi, niin unohtakaa. Näi lonkero keissin jälkee en lähe sanomaani puolustelee :D
Samppa sanoi
+1
Kävi todella outo tapaus tänään. Ajelion porvoon motaria kotio päin espooseen, ja yht'äkkiä femma nykäs ja moottorin vikavalo sytty... no jatkoin matkaa valo päällä. Melkein kotona kehällä kone rykäs uudestaan ja valo sammu... njet problema kun pääs kotiin... ??? Ja ei, mulla ei ole mitään vikakoodimasiinoita. Kosteus syynä? Misfireä tai jottain? Vois tulpat vaihtaa...
MSRH sanoi
ja tulpanjohdot...
