Evo 5 takasumari
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Morjes! Nyt rupeis olee mitsu leimakunnossa mutta ainut joka uupuu on takasumari. Katsoin nopesti että piuhat ois vetästy mäkeen jos semmosia on edes ollut. Miten se sumari kannatas nyt kytkee että suan leiman :driver Etusumarit otin pois ku oli kotelot ni ruosteessa joten tuleekos niistä sitten sanomista jos ne puuttuu?
Vs: Evo 5 takasumari
Takasumarille vaaditaan merkkivalo joten katkaisija on oltava sellainen jossa palaa valo sen ollessa päällä.
Virran voit ottaa melkein mistä vaan. Itse taisin ottaa radion takaa. Sulake väliin jos otat sellaista missä ei ole jo valmiiksi. Johdot on helppo vetää kynnyskoteloa pitkin takakonttiin. Itsellä on sumuvalo takaluukussa.
Etusumuvalot voit poistaa ilman ongelmia.
Vs: Vs: Evo 5 takasumari
lancer evo-r sanoi
Lisäksi jos tarkkoja ollaan niin takasumuvalolle pitäs ottaa virrat niin että se palaa vain ajovalojen kanssa samaan aikaan. Trafin ohjeessa lukee näin:
Noin siis periaatteessa, käytännössä moni tehnyt varmaan monellakin muulla tavalla.
Ota virta valoviikseltä niin menee varmasti oikein. Tai parempi jos laitat releen kautta valolle vielä. :peukku
lancer evo-r sanoi
Eli siis:D Toi rele juttu on vähän auki, minkä johtojen väliin se siis tulee:D?
zookermaa sanoi
Eka kuva googlesta. :)
Mutta rele tulee noin. Kuvassa lisävalot mutta sumari releen napaan 87. Heräte esim. sieltä valoviikseltä napaan 85. Katkaisin tulee herätejohtoon ennen relettä.
Täälläpäin on tullut sanomista jos etusumarit poistaa mutta jättää napin ja sähköt paikoilleen. Kaverin autosta tarkastivat sulakkeen ja motkottivat ;D
En kyllä pikaisesti löytänyt tuosta pykäliä mut kai siellä joku vapaasti tulkittava "täytyy poistaa täysin" merkintä löytyy.
lancer evo-r sanoi
Mitäs tää rele sitten tässä välissä tekeepi?:Dd
zookermaa sanoi
Tekee sen, ettei tarvitse kaikkea virtaa viedä kytkimen läpi. Suojaa kytkintä ja merkkivaloa (jos ei kytkimen yhteydessä, mikä on se helpoin tapa toteuttaa). Käytännössä myös sitä, että voit vetää siitä kytkimeltä ohuempaa piuhaa releelle asti (ehkäpä siellä takana lähellä valoa).
