Evo 5 turbon korjaus?
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Mistä mahtais saada korjauskittejä ko turboon? vai kannattaako lähettää johonkin firmaan?
49178-01520 TD05HR-16G6-10.5T lukee turbossa, akselissa sivuttais väljää imupuolella mutta ei ole ottanut kiinni koteloon.
Vs: Evo 5 turbon korjaus?
Mobsters sanoi
Lähetä korjattavaksi. Ei ihan mahottoman halpaa lystiä, mutta sitten on taas kuin uusi. Samalla myös kannattaa puntaroida ostaako aftermarketin mikä sopii vakiopakosarjaan/downpipeen.
Vs:
Jos tahtoo tehdä tee-se-itse juttuja niin itse tilasin ebaysta Kinugawalta korjaussarjan. Tuli pusseista päätellen mitsun orkkisosia. Hintaa oli noin 130e ja sillä sai välykset pois ahtimesta.
Paras tapa kuiten on korjauttaa ammattilaisella tai käyttää tekosyynä isomman vaihtoon ;)
Mobsters sanoi
Pitäähän sitä välystä ollakin ja on uudessakin turbossa. Mistä päättelit että ahdin pitäisi korjata?
Mittasitko päittäisvälyksen? Se on oikeastaan ainoa luotettava kotikonsti arvioida korjaustarvetta jos ahdin toimii normaalisti eikä siivet ota kiinni.
Ei tietoa miksi vaihdettu, ilmeisesti ei ahtanut tarpeeksi penkissä, 0.85bar oli max lapussa.
Tuossa koittelin välystä niin reilusti sivuttaista imupuolella, siitä vain ajattelin että ei ehkä pitäisi olla niin paljoa. Päittäistä en tuntenut kun koitin.
Turbo siis tuli pahvilaatikossa auton mukana eli ei hirveesti kiinnosta sijoittaa kun näillä muutenkaan kauheasti arvoa ole.
