Evo 6 ABS ongelmia
Tommy90
Mitsubishi Lancer evo 6 GSR
18 Elokuu 2013
KOTKA
Noniin kuomaseni. Mulla tossa evossa absi huuteli vasen etu abs sensoria 22 Ja 26 Viallinen pyärän anturi. Vaihoin anturin nollasin koodit (lus napa irti yli 15sec)
Mutta eipä nollaantunnut. Heti kun lyö auton tulille jää abs palamaan ja pienen matkan päästä syttyy ayc valo. Huutaa viellä tismalleen samaa koodia???
Onks näis ollu johto sarjois vikaa?
Vai eikö nollaaminen jostain syystä onnistunnut (Toistettu tosin 2 kertaa jo)
Anturi on ihan uusi.
Mitä seuraavaksi?
EDIT: otsikko + viestin tiedot -> luetaan ne säännöt:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33854.0
Vs: Evo 6 ABS ongelmia
Katoit kuitenki että se absin hammaskehä ei oo halkipoikkipaskana? Eikös näissä oo ollu ongelmia johtojenkin kanssa, ilmeisesti siitä liittimen nurkilta hapertuu. Omassa ei onneks vielä oo tarvinnu selvitellä näitä vikoja :-\
Tommy90 sanoi
Mitä seuraavaksi?
Itse en edes tehnyt mitään nollausta kun taka-anturi oli rikki. Vaihdoin uuden tilalle ja vikavalo katosi. Taino ei kadonnut koska tuli uusi vika tilalle - ABS boxi rikki. No onneks selvis halvalla. :)
Kehät ehjät. Tuohan valon heti syttyminen , ajamati metriäkään viittaa siihen että ei tajua että abs johto on kiini?
Näin ainekin uuemmissa autoissa.
Eli siis aika varmasti johto hapero jostain. Anturi toivon mukaan ei oo rikki ku makso mokoma 150€
Onks jossain kaaviota minne nää absin johot menee? (Abs pumpun päälle olevaan liittimeen?)
Mietin vaan et jos vetäis uuet johdot, jossei selvää hapettumaa/vikaa löydy.
WSM:stä löytyy sähkökaaviot. Pitäs herjata vikakoodin "open or short circuit", jos piuha poikki. Anturilta päin kun lähtee liitin kerrallaan käymään vaikka yleismittarilla läpi ja kattoo mistä välistä johto katkee.
Joo anto 22 ja 26 viallinen anturi tai avoin virtapiiri.
Täytyy sitten varmaan tutkailla noita johtoja. Ei onneks kauheen pitkä tutkinta alue. jos abs anturin johto menee suoraan pumpulle.
Tommy90 sanoi
Eiköhän se ABS-boksille mene kuitenkin?
Joop.
Nyt selvis lisää että absin johdosta oli pinni karannut (uudesta).
Liitin uusittiin, sammui ayc valo, mutta abs valo palaa viellä. ::)
Tommy90 sanoi
Joop.
Mitä vikakoodia antaa?
Ettei vaa olis "ABS ECU broken?" Se tais olla 63 vikakoodi. Itselläni kävi samalla tapaa omassa kutosessa.
cubeqtio sanoi
En kerenny kattella koodeja. Mut täytyy kohta käyä vilasemassa.
Jeps eli koodit zekattu samoja antaa 22 26
Se vaan ihmetyttää et sammutti ayc valon (Eli se nyt kuitenkin toimii?) Vaikka ayc tarvittee tiedon abseist.
Ei ymmarra?
Tommy90 sanoi
Ei ymmarra?
Mulla oli sama vika, että herjas ensin takavasenta abs anturia. No se oli aivan valmis ja vaihdoin uuden tilalle.
AYC-valo sammus ja loggaamalla näin, että AYC-purkki saa kaikki nopeustiedot ok. Kuten myös ABS-boxi. Silti ABS-vikavalo paloi. Luin vikakoodit loggerilla ja tulokseksi tuli taas "takavasen anturi" sekä "vaihda ABS-ecu - ecu rikki" vikakoodit.
Vaihdoin käytetyn ABS-boxin ja vika korjaantus. Vanhasta boxista oli sisältä palanut kombonentteja tuntemattomasta syystä.
No perhana, Täytyy varmaan ryhtyä metsästään sitä boxia.
Kun on melkein kaikki mahollinen tutkittu ja epäilen suuresti että johto srj. ois jostain poikki. ::)
Mut abs ecu vikakoodia toi ei oo koskaan antannu?
Tommy90 sanoi
Mastrolla ja tube87:lla on ainakin abs-ecu. Tosin Tube87 saa sen varmaan sulle nopeemmin. Kyseles siltä. :)
cubeqtio sanoi
Mulla on auto hollilla nyt saan nopeestikin :)
Tervehdys foorumi. Olen nytten kyseisen pommin " onnellinen" omistaja. Mittaristosta hyppy johto viritelmät kun otin pois niin yllätys että valoja palaa kun joulukuusessa, Eli ayc ja abs. :eek: vika koodit vinkuu ayc:ssä pumppua mutta abs ei anna mitään. Valo vaan palaa. Virta liitin pois abs ecusta ja takas kun laittaa niin sitten se pelaa ,vauhti yli neljään kymppin niin sitte taas syttyy. Mitään vikakoodia ei anna kun jumpperi kytkettynä se valo vaan palaa. Ecusta virta irti niin taas pelaa. Jarru kyl tuntuu toimivan miten sattuu eli asvaltilla kevyelläkin jarrutuksella abs hakkaa. Eli oisko ecu rikki? Edellinen omistaja väitti sen vaihtaneen mutta epäilen vahvasti. Jos täst viel malli kelpoisen auton sais. :peukku
