Evo 6 moniurahihna ja apulaitteet
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Mitsubishi evo 6 tekniikasta keskustelua?
kirppu1990 sanoi
juurikin näin.
Jossain on pahasti jotain pielessä. Se hihna menee aivan liian kireelle ja se tuon vesipumpun hihnapyörän tod.näk rikkoo.
Se voi myös tehdä tolle ot-pumpulle tuon linjausvirheen ja aiheuttaa kaikille tuon hihnan mukana pyöriville osille laakerivaurion.
Nyt vaan pitää verrata johonkin "toimivaan" 5 tai 6 tota hihnan kiertoa, komponenttien paikkoja ja hihnapyörien kokoja.
Toki pidempi hihna pelastaa tilanteen, mutta se on seurauksen korjaamista, ei alkuperäisen ongelman.
K
kirppu1990
pexi sanoi
Tuntuu jotenkin uskomattomalta. Kampiakselin hihnapyörä uusi oem osa, laturi oem osa, ot pumppu oem evo6, ac kompura sama näissä. Siellä on kaikki uusittu ac kompuraa lukuunottamatta. Eikä näitä komponentteja oikein voi vääriinkään paikkoihin työntää, ei siellä edes ole semmoisia reikiä vapaana "mihin voit vaan tyrkkiä" noita. Noh, kun selvitän onkelman niin kerron sen kyllä. Aloitan jokatapauksessa ohjaustehostimen pumpusta, tarkemmin ajatellen ongelmat saattoi jopa alkaa sen asentamisen jälkeen; ehkä.
pexi sanoi
tätä mä oon koittanu monesti tässä sanoo ettei siel ole oikeat osat/oikein koottu.
onko noi OEM osat tilattu nelosen vin koodilla vai kutosen? Kutoseen on ainakin 90A ja 100A laturia OEM:änä...
K
kirppu1990
kutoseen olen viitannut tilatessani osia / kutosen mukaan tilannut itse camskill, printsport, timanttitiski. Kyllä toi laturikin näytti oikein olevan yhtä puuttuvaa pulttia lukuunottamatta kun poepoen kutosta kävin pällistelemässä tossa.
E: älä harri hermostu <3
ota kuvia vielä kammen päästäpäin...
ja onko siinä hihnassa varmaan nyt pituusmerkinnät olleet oikein? en vaan usko että se on oikea ollut jos mukamas muut on oikein.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Useampi hihna hajonnut joista minä hain yhden..........sekin oli just speksin mukainen 1815...
K
kirppu1990
Katon huomenna kerkeisinkö johonkin väliin nostaa ylös ja napata renkaan irti jossei tuolla ole kauhean kylymä.. Toisaalta, pakkohan se on purkaa auki jokatapauksessa taas :(
Juu ja mr.mystinen tosiaan toimitti mulle tämän viimeisimmän hihnan.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tässä vielä kuva Evo 5 moottorista, valitettavasti ei ole ilmastoinnin kompressoria eli se osa on erilainen. Muuten pitäisi olla sama.
    48.3 KB · Lukukerrat 990
K
kirppu1990
ast: Ihan samannäköistä. Miulla vaan menee se hihna vielä sieltä ilmastoinnin kompuralta, josta nousee ohjainrullan yli hihnan sileä puoli ohjainrullaa vasten ja siitä laskee kampuran hp:lle jne..
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tarkistaisin kaikkien osien kiinnitykset ettei kukaan ole tehnyt jotain tee-se-itse lisäyksiä sinne väliin mikä siirtäisi hihnapyörää kauemmas. Kovin paljon ei tarvitse paikan tai hihnapyörän koon muuttua niin hihna ei enää riitäkään.
K
kirppu1990
Tarkistan sen laturin, se on ainut tällä hetkellä siellä jota en ole itse henk.koht. irroittanut ja kiinnittänyt.
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Onkos siihen mahdollista laittaa eri kokoinen ohjurirulla?
Tuli vaan mieleen, kun Sigmassakin niitä on apulaitehihnalla 2 ja luokkaa ~sentin eri halkaisijalla.
K
kirppu1990
korsma sanoi
epäilen evo 4-6 kohdalla tätä. Silloin kun tuon vaihdoin niin vertasin vanhaan ja oli samankokoinen- ja levyinen. Nythän kyseisellä ohjainrullalla ajettu 9000tkm ja siinä laakeri pitää pientä ääntä. Taisin ehkä mainita tästä jossain tuolla alussa.
K
kirppu1990
noniin, harrille jotain kuvia.. lähinnä mittoja tjsp huvikuvia kun en mie ymmärrä että miten ton nokian tonne vääntäisi, että saisin sulle jotain fiksua kuvaa kokonaisuudesta; moottoria en aio tiputtaa tälläkertaa kannakkeilta ellei ole ihan pakko :D
Viimeisessä kuvassa näkyvä mystinen liitin kiinnostaisi tietää mistähän on irti :eek: tohon menee musta ja punanen johto ja tulee sieltä jostain paksummasta johtonivaskasta keulasta. Oli toinenkin ihmejohto irrallaan sielä (keltainen jossa musta viiva), mutta se on ollut jo kauemmin, mikälie; tulee lähelle umpiota muttei sille toista päätä tahdo löytyä
    111.3 KB · Lukukerrat 833
    170.1 KB · Lukukerrat 862
    113.6 KB · Lukukerrat 830
    91.4 KB · Lukukerrat 762
K
kirppu1990
MäTSi sanoi
Ot. Sun evosta valuu keskikohin jotakin mustaa....
se on moottoriöljyä, jostain syystä ne turbon öljypaluun putken tiivisteet ei pidä, yksi pulttikin niistä korkkasi sillon.. on korjauslistalla :peukku
timppa811
21 Syyskuu 2010
Tuo liitin näyttää ihan vakiolambdan liittimeltä. Onko vakio pakosarja/lambda?
K
kirppu1990
timppa811 sanoi
on vakiolambda/peltipakosarja, mutta lambdan liitin on kiinni kyllä imusarjan yläpuolella venakopan takana, koska vasta sinne patentit tein kun tuli tilattua väärällä liittimellä oleva lambda niin joutui vetää lämmityksen sille muualta sitten..
Tuossa yhdes kuvas näkyy et hihna hangannu muoviinki kiinni? (kammen vasemmal puolen). Eli tän perusteella laturin puolella ois väärin jotain kun lähtee vedättää sinne jotekin jo sen kiristimen kautta...
yks kysymys: mistä sie tyttö oot sitä kiristintä vääntäny? Ku mulle sanoit että se mistä väänsit ni hajos? Ja tuossaha on tuo neliö reikä ihan ehjä.
Lukitseminen näin esim kuusiokololla "auki asentoon":
ja vääntö siis tuon em. kuvan yläpuolella olevasta neliöreiästä (½" hylsysarjan jatkovarrella+vääntimellä).
Hihna on noin löysä laittaa kuin tuossa kuvassa näkyy...
oikeita arvoja pitäs olla:
ohjainrulla (MD327654) 90mm
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Sumuvaloissa on hyvin saman näköiset liittimet.
K
kirppu1990
Tuossa yhdes kuvas näkyy et hihna hangannu muoviinki kiinni? (kammen vasemmal puolen). Eli tän perusteella laturin puolella ois väärin jotain kun lähtee vedättää sinne jotekin jo sen välirullan kautta...
Vasemmalla puolella näkyvä musta on jesaria :D
Ei toi reikä oo ehjä; oikea yläkulma on halki, ei pysy jatkovars siinä ennee. Siitä oikeesti lähti pala irti, toi kuva nyt vähä vääristää.
Juu olisi se kiva, et se hihna olis noin löysä, vaan ei :( no jatketaan tutkailua :p
Eikös toi ohjainrulla ny ole aika lähelle 9cm (pari milliä vajaa, mut voi olla et ei oo mittakaa iha kohillaa)..
Ok, ny kuvasta näkyi kun osas katsoa se että palanen puuttuu.
Ja juu 90mm on oikea. Eli sekin on oikein.
K
kirppu1990
noniin, ropleema alkaa olla selvitetty. Tosiaan ohjaustehostimen pumppu oli eri linjassa muihinnähden.. Jostain syystä kyllä myös ylempänä mulla kiinnitys sille kun verrattiin kutosen konehuonetta vierestä ??? Olisiko sitten nelosen kiinnitysrauta kii tuossa, se jäi epäselväksi. Mutta tosiaan korkeemmalla olo on myös syy siihen hihnan pituuteen.. Jätin sen sinne korkeemmalle nyt jokatapauksessa, mutta panin prikkoja nyt sinne, ja sain sen linjaan muihinnähden.. Täytyy miettiä, että tarviiko sitä nyt alemmas saadakkaan jos noin alkaa toimia. Tosin puoli autoa on nyt purettuna pihassa joten ratalle ei vielä päästä aikoihin ;D
Petterii
21 Huhtikuu 2014
Järvenpää
Vs: Evo 6 moniurahihna ja apulaitteet
Vaihdettiin eilen kampiakselin hihnapyörä seka uusi hihna. Otin Fixukselta Contin hihnan ja oli mitaltaan 1775m. Pyysin osanumerolla vastaavaa ja tuommoinen tuli. Pitääkö tuon hihnan mennä käsin paikalleen? Tuo jäi ihan pikkasesta kiinni ettei mennyt. Vähän konetta pyörittämällä meni sitten hienosti. Kiristin kyllä kiristi hihnaa lisää, kun vapautettiin. Auto siis Evo 5.
Sent from my iPad using Tapatalk
K
kirppu1990
Kyllähän sen PITÄISI mennä ihan käsin sinne.. mut ei toi nyt vaarallista ole ettei mennyt.. mulla tosiaan yksi hihna aiemmin kammettu ihan kunnolla väkisin paikalleen.. nykyinen oli kans nafti mut kiristin kiristää sitä vielä hiukan.. hyvin on kestänyt monta tuhatta km :)
CusCo
1 Tammikuu 2010
meneekö 1775 hihna myös evo7? jostain luin että 1793 ois oikea pituus mut eihän sellasta ollu varaosa puljussa ni otin 1805. kiristin kiristää hihnan ihan maximi rajalle ni taidan tehä homman vielä uusiks lyhyemmäl hihnal
CusCo
1 Tammikuu 2010
Manq sanoi
1775 liian lyhyt
1805 liian pitkä
1795 ok!
:D
l4ncer
10 Toukokuu 2015
Minkä pituinen moniurahihna neloseen jossa ilmastointi? Mistä olette hihnoja ja kiristimiä tilanneet?
K
kirppu1990
l4ncer sanoi
Oliskohan se ollu seuraava:
6pk1815 tai 1818
