EVO 7: Vaihteet eivät mene päälle kytkimen vaihdon jälkeen
mvaiper
16 Huhtikuu 2015
Tuli vaihdettua uusi kytkin ja vauhtipyörä vanhan tilalle kun alkoi luistamaan. Uusi paketti on kasassa, mutta kytkimellä ei ole liikettä tarpeeksi. Koitettu säätää työsylinteriltä ja polkimelta mutta ei silti liiku tarpeeksi. Kun auto ei ole käynnissä vaihteet saa kuitenkin perille. Vanha kytkimen työsylinteri oli aika hurjassa kunnossa, joten se ainakin menee vaihtoon. Käykö joku tarvike työsylinteri tilalle vai pitääkö sen olla mitsun alkuperäinen? ???
Vs: EVO 7 kytkin
Jossain on vikaa. Poljinta ei pidä mennä sääteleen.
Onko osat varmasti oikeat (annappa ne osien koodit mitkä laitoit)
Vs: EVO 7: Vaihteet eivät mene päälle kytkimen vaihdon jälkeen
Itsellä carboneticin setti omassa evossa myös (evo 7-9 setti siis) ja hienosti pelaa. Ei vaatinut mitään säätöjä toimiakseen.
Tosin autona evo 6, mutta laitoin carboneticin vauhtipyörän kanssa niin menee uudemman evon kytkin.
Uusi työsylinteri tilattu. Ennenkuin tuo kytkin meni, muutamana aamuna poljin oli aivan löysä ja pumppaamalla sai sinne vasta paineen. Katsotaan nyt jos tuon vaihdolla saisi pelaamaan. :driver
mvaiper sanoi
Onko jarrut olleet ok ?
mvaiper sanoi
oothan kattonu sitä jarruneste säiliön takaosaa?
Nimittäin siellä on väliseinä joka estää kytkimen ja vastaavasti jarrujen pinnan laskeutumisen liian alhaiseksi jos toinen niistä vuotaa. Eli jos oon ilmaillu ja kattonu että onha siellä nestettä niin kytkimessä ei välttämättä olekaan piirissä nestettä vaan ilmaa jäänyt.
Tuli kuntoon työsylinterin vaihdolla.
