Evo IV keskuslukituksen ohjausboksi
hegepro
Evolution IV
18 Huhtikuu 2014
Morjesta! Eli nyt tarviis kiireellistä apua, oon asentamassa jälkiasennus kaukosäätöstä keskuslukitusta, mutta en löydä tuota keskulukon ohjausboksia mistään, kenellä nopeasti tietoa missä se on, tai jos on asentanut tuota RIME:n pakettia niin samalla vähä vinkkejä miten kannattaa tehdä! Kiitoksia etukäteen!
Vs: Evo IV keskuslukituksen ohjausboksi
Joskus ehkä 3-4 vuotta sitten laitoin omegaan tuollaisen rimen kaukosäätöboksin. Ei siihen sillon tarvinnut kuin löytää auton johtosarjoista ne kaksi johtoa joihin sitten tulee boksilta tälli riippuen pitääkö avata vai sulkea. Eli ei tarvitse kajota auton omaan ohjausboksiin. Tosin siinä piti tietää ohjataanko sitä virralla vai maadoituksella. Ellen ihan väärin muista niin 2 johtoa oli siinä rimen boksissa jotka molemmat piti laittaa joko jatkuvaan virtaan tai maihin riippuen autosta kummalla se ohjaa.
No siis , kun tuommoinen löytyi rimen ohjeista? Eli haluisin lähinnä tietää mihin tyrkkään tuon valkosen ja valkomustan Evo nelosessa... Pliis hjälp! :D terveisin : Sähköasentaja!
    162.9 KB · Lukukerrat 285
Ei taida evon keskuslukko toimia tuolla kaaviolla.
Eikö siellä ohjeessa ole muuta kaaviota?
Äkkiseltään kuvan perusteella pohdittuna:
Valkoinen ja valko-musta maihin
Oranssia ja oranssi-mustaa ei kytketä ollenkaan
-> keltaiseen pitäisi tulla miinuspulssi, kun painetaan ohjaimesta ovet lukkoon
ja kelta-mustaan pitäisi tulla miinuspulssi, kun painetaan ohjaimesta ovet auki
Jos näin, niin keltainen sisätilan sulakerasian vasemmassa reunassa olevan 8-napaisen liittimen ruskea-keltaiseen johtoon ja kelta-musta saman liittimen ruskea-valkoiseen johtoon
Puoliunessa ja ulkomuistista pohdittu, joten kytkeminen omalla vastuulla ;)
Onhan tuolla vaikka miten paljon kaavioita mutta mun mielestä toi näytti kaikista fiksuimmalta :D Tuolta näkee noita eniten, mutta mites kun tossa lukee että ei keltasta kytketä mihinkää? :D
http://www.discotrek.co.uk/pictures/Right%20CLick/Universal_Fitting_All_Vehicles.pdf
Googlettamalla tuota asiaa löyty Ööppeliklubilta tämmöinen teksti:
"rimen laite ei toimi noin. corsa tarvii miinuspulssin ja rimessä sen saa kytkemällä keltainen keltamusta ja musta miinukseen ja punainen plussaan, sen jälkeen voi etsiä miinuspulssit niistä johdoista ja ne kytketään keskuslukon ohjainlaitteelle suoraan, ei niitä kannata oviin alkaa kytkemään, tuo ohjaimeen kytkeminen on helpompi tapa, tuossa rimen kytkiksessä on hiukan eri värit kun tuossa on. rimen laite ei muuta pulssia, se antaa vain joko plus tai miinuspulssin riippuen jännitejohtojen kytkennästä, niin tai voihan se pulssi muuttuakkin mutta ei sillä ole mitään merkitystä käytön kannalta. ja yleensä on ollut auki/kiinni johtojen pääväri sama, toisessa on vain raita"
Uskaltaskohan tuon tyylistä kokeilla sitten... :D Mistä tiedän tuleeko miinuspulssi vai ei?
Käytä tuon linkin ohjeen kaaviota Type2/TypeB.
Itse asiassa se on sama kuin tuo minkä kirjoitin, vain toisin päin, mutta sillä ei ole sinäänsä merkitystä, kun se pulssi kulkee ihan kumminpäin vain tuolta kärkien läpi.
Eli, keltainen ja kelta-musta maihin.
Oranssia ja oranssi-mustaa ei kytketä mihinkään.
Valkoinen sulakerasian vasemmassa reunassa olevan 8-napaisen liittimen ruskea-keltaiseen johtoon ja valko-musta saman liittimen ruskea-valkoiseen johtoon.
hegepro sanoi
Otat sähkökynän, laitat "hauenleuan" jatkuvaan +12V jännitteeseen ja toisen pään mitattavaan johtoon.
Kokeilin tuota kytkentää minkä just sanoit, mutta ei sitten mitään tapahu, sen verran että ohjausboxi naksahtaa ja "häly" alkaa vilkkua, kun avaa ovet niin boxi taas naksahtaa ja "häly" sammuu.. Mutta mikään ovi ei mene lukkoon? Nyt menossa ostamaan virtakynää jotta saa kokeiltua tuleeko sitä pulssia vai ei...
Jepjep, miinusohjaus tulee piuhoille ja keskuslukon piuhoille asti, mutta mitää ei tapahdu. Sen verran kylmä ulkona ja evossa ahdas jalkatila, että heitän ilmoille tällaisen ajatuksen! JOS JOKU HALUAISI AUTTAA! Eli asustelen Pieksämäellä, ja jos jollakin olisi mahdollista asennella tuota minun kanssa, joko hänen kotipaikkakunnallaan tai tulla tänne (maksan kyllä) niin huutaa nyt HEP! Terveisin : hermonsa menettänyt.
Toimiiko se keskuslukko muuten oikein?
Jos käytät keskuslukkoa oven napista, mitä niissä auton ruskea-valkoisessa ja ruskea-keltaisessa johdossa tapahtuu?
Käykö niissä silloin miinus pulssi?
Miksi en tajunnut tuota kokeilla... Mutta nyt on suunnitelmat hieman vaihtuneet ja täytyy kysyä, että tietääkö kukaan mistä löytää Evoon YKSINAPPISEN kaukosäätimen KUORET? En tahdo internettiä selailemalla löytää mitenkään.. Tai jos jollain olisi mitenkään sattunut nurkkiin jäämään sellainen? Ilmoittautuu heti, alan käydä epätoivoiseksi tuon penteleen kanssa ;D
