Evo v hihnapyörä
Mobbis
evo v 2.3L+e85
21 Helmikuu 2013
oulu
Noniin tulipas kurkattua hillittömän kitkuttuksen syy ja löytyki vika eli apulaitehihnan kiristäjien laakerit vähä loppu, laakerikauppaan..
Samalla hoksasin tuon apulaitteen hihnapyörän ulkokehän seilaavan omaa rataansa ja irrottelun jälkeen takaa paljastu että joku suhari säästäny ja liimaillu silikonilla tjsp sitä kumia kiinni :seina
Löytyskö kokemusta kokonaan alumiinisista hihnapyöristä, haittaa/hyötyä? jos vaikka aikansa kuluksi sorvailis semmosen ;D
En oikeen ulkomaan foorumeilta päässy yhteisymmärrykseen..
Tarjota saa kans apulaitteen hihnapyörää kampuralle!
-JP-
31 Heinäkuu 2007
9
Vs: Evo v hihnapyörä
Se kampuran hihna pyörä osittain kumia ,koska sen olisi tarkoituksena vaimentaa moottorin tärinöitä säästäen laakereita.
Mobbis
evo v 2.3L+e85
21 Helmikuu 2013
oulu
#6
Dani84 sanoi
Puhutaanko nyt tuossa tuosta kampiakselin hihnapyörästä?
Kyllä apulaitteille tuleva..
Tiedän kyllä että tuo on "vaimennettu" hihnapyörä, lähinnä sitä hain että onko kukaan laittanut itselleen aftermarket yksosasta pyörää kun semmosiakin kaupataan useampaankin värkkiin ja mitenkä vaikuttaa kestävyyteen/tärinään
12 Syyskuu 2010
Hanko
#7
Mulla itellä tuollainen.http://www.japspeed.co.uk/mitsubishi-evo-crank-pulley.html Mutta oma evo on vain kesäkäytössä tällä hetkellä. Ja ei ainakaan vielä mitään ongelmaa ole ollut.
Warrior
18 Kesäkuu 2012
#8
Itsellä on ollut fluidampr osapuilleen vuoden käytössä eikä mitään moitittavaa, ainoana erona huomasin hieman paremman käynnin ainakin matalilla kierroksilla. Awd motorsportilta tilasin jenkeistä, luulis tuon olevan parempi vaihtoehto entä "kiinteä" hihnapyörä.
19 Joulukuu 2011
Helsinki
#9
Kovasti tuota fluidamperia jenkkipojat suosittelevat myös dsm:iin. Mutta onko kellään 1. 2. tai edes 3. käden tietoa, että yhtään kampiakselia (eikös se kumi sitä suojaa tärinöiltä) tai mitään muutakaan olisi hajonnut tai vioittunut kiinteän damperin takia?
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#10
Varmaan riskin kasvaa suhteessa siihen paljonko kierroksia meinaa ottaa koneesta irti, jossain trukkimoottorissa ei varmaan hirveesti väliä. Itse en kuitenkaan ostas ikinä täysin kiinteää pyörää, eli joko ihan vakion jossa "damperi" on, tai sit just fluidampr mikä lie onkaan. Kyllä näissä autoissa tärinää on ihan riittävästi muutenkin :D Hintaero on joo 2x mutta elämä on.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
9
#11
Tuli mieleen ,että voisin myydä yhden ylimääräisen käytetyn , jos kiinnostaa ?
Ajettu 58tKm , 7 vuotta vanha , Mitsun orkkis.
Privatella voit ottaa yhtetyttä.
11 Huhtikuu 2013
Joensuu
#12
Noniin elikkäs mulla kävi niin että yks aamu ku töihin olin lähössä tuolla Evo nelosella niin jumalaton kolahdus kuulu käynnistäessä ja juurikin kyseisestä hihnapyörästä petti vulkanointi tms. Ja siis se "ulkokehä" lähti kävelemään. Mistäs nyt sais korvaavan osan, alkuperäinen timanttitiskiltä vai onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
K
kirppu1990
#13
Suosittelen tilaamaan printsportilta alkuperäisen. Taitaa olla 50e halvempi kuin timanttitiskillä. Toki kallis se on silti. Mitään hyötyä et saa ainakaan sellaisesta "kevennetystä" mallista.
Toki myös purkuautoista kannattaa kysellä :peukku
