Evo V Kilahdus ajossa jonka jälkeen sammuminen
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Elikkäs joo, eilen kävi basbarduu lukemassa autosta vikakoodeja, joita ei evoscanilla löydy mutta oikosuluttamalla pinnit 1 ja 4 tulee ayc 82 eli electric pump system ja engine ligth 23 eli camsensor.
Noh kun ei evoscanilla löytynyt mitään enkä "koeajon" aikana saanut moottorinvikavaloa syttymään päätin että otan auton ajoon ja ajan sen kotiin. Muuten auto toimi todella hienosti mutta pitemmissä moottorijarrutuksissa näytti moottorinvika valoa ja pientä pätkimistä / paukkumista kun painoi kaasua. Vähän enne tuota kotipihaa pitkässä alamäessa moottorijarruttaessa noin 6tkierrosta alaspäin ja 2.5tkierroksen kohdalla kuului todella kova pamaus/kolahdus/kilahdus, jonka jälkeen auto sammui samantien. Kaverini joka ajoi toisella autolla takaa sanoi että se kuulosti kun rengas olisi räjähtänyt mutta molemmilla kaikki kumit ehjät jne. No evo lähti kumminkin käyntiin aivan normaalisti, kävi normaalisti, ja kuulosti normaalilta, ei öljyvuotoja, ei ahtovuotoja.
Eli auto siis toimii muuten kyllä hienosti mutta pitkät kovat vedot jonka jälkeen moottorijarrutus näyttää tekevän jotain, tai vaikuttavan johonkin niin, että syttyy vikavalo ja pätkäisee hieman, täällä päässä ideat loppu, osaisikohan joku täältä auttaa?
Vs: Evo V Kilahdus ajossa jonka jälkeen sammuminen
Jakopää koska tehty / koska tarkistettu?
Kampiakselin anturi varmaan irti tai väärinpäin tms tai kampiakselin pultti auki. Syytä tarkistaa asap sekä tarkistaa myös onko tasapainoakselin hihna kunnossa.
Antillahan oli evo5 RS:ssä pultti irronnut ja teki vähän samanlaista (sammutti auton)
Harri puhuu asiaa. Kannattaa tarkistaa mahdollisimman pian.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Ostin auton viime kesänä sillon ajettu 134tkm sanottiin että tehty 130tkm kohdalla, se pitää kyllä tarkistaa.
ssonfire sanoi
kyllähän tuo viittaa vahvasti että jotain jakopää/kampiakselin tunnistin seudulla on väärin.
Kuka tehny huollon ja onko siittä varmat dokumentit?
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Sehän siinä onkin, vanha omistaja sanoi että tehty on mutta ei mitään dokumentteja
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Eehehe niin paha crankki että menee asentotunnistin sekasi..
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Moottorilohkojen tunnisteita :
EVO III/IV: TB, TE, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TR, TS
EVO V: XG, XH, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XU, YJ (V RS LHD)
EVO VI: AA, AB, AC, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, YN, YR, YS, YT, YX, YY
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Kirppu1990 sanoi
Ei koske evo V nämä kampikävelyt.
Muistaisin ainakin yhden vitosen jossa oli kampikävellyt. Kaikki on mahdollista.
K
kirppu1990
lancer evo-r sanoi
Muistan varmaan saman mutta pidän hyvin epätodennäköisenä, että tässä olisi toinen.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
-JP- sanoi
Jos en aivan väärin näe niin xp301 alkaa tuolla olevassa laatassa asiat
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Nyt huomattu sellanen asia, normaalissa päivittäisessä ajossa ei mitään ongelmia. Mutta kun kiihdyttää 2-3 vaihteella aivan tappiin asti syttyy moottorinvikavalo joka palaa jonkun aika jonka jälkeen sammuu. Tänä aikana kaasua painaessa kuuluu pientä röpötystä/paukuntaa eikä mitään meinaa tapahtua. Kun vikavalo sammuu auto toimii taas normaalisti.
Jos tää tieto auttais jotain keksimään missä vika voi olla..
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Katso vikamuistista koodit. Pääset vähän eteenpäin.
-JP- sanoi
Koodeja on jo kateltu. Laittaa kaikki moottorin vikakoodit. Ainoa joka jää muistiin on vehicle speed sensor. Mun mielestä tästä pitäis nyt heti kattoo se jakopää.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Jos kerran vikavalon saa tietyillä toimilla palamaan, niin vika päälle ja mitta-arvoista katsomaan mikä arvo on pielessä. Vertailupohjanhan saa ajamalla vastaavan testiajon silloin kun vika ei ole päällä. Riittänee ihan tasakaasu/kevyt kiihdytys ajelu.
Asentotunnistimia ja/tai niiden pyöriä veikkaisin itse, eli jos nyt sen jo mainitun jakopään ensin tarkistais....
pexi sanoi
Käytiin ajelemassa logaten samalla mutta silloinpa ei vika tullutkaan esille. Uusiksihan tuo pitäisi ottaa mutta jos tuon jakopään nyt kuitenkin varmistaisi ensiksi.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Jakopää kunnossa, ainakin hihna on hyvä vielä. Muut osat sillä alueella myös näyttäisi olevan hyvässä kunnossa. Eikös muutenkin jakopää vaikuttaisi kokoajan?
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
ssonfire sanoi
Onko merkit kohdallaan ja kireys. Jos ei kireys ole oikea niin voi vedossa sekottaa kaiken hetkellisesti...ennen kun sitten se täys katastrof tapahtuu. Ja ei näe ihan pelkästään ylämuovia raottamalla.
cantoona sanoi
Tai jos hydr. kiristin antautunut mutta jaksaa hetkellisesti pitää..
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Jeps...ja kun ei ole tietoa ilmeisesti,että onko varmasti kiristintä vaihdettu uuteen...
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Mä avasin koko jakopää kopan ja otin sen muovin pois, hihna oli sillon kireä ja hyvässä kunnossa, mä en jotenki usko sitä et se jako pääsis "hetkellisesti" vaihtumaan koska ei se kyllä mun mielestä sillon siitä pitäs palautua. Korjatkaa jos tietenki oon väärässä. Ja jos jako väärässä niin eihän sen periaatteessa pitäis kulkee/toimia kunnolla?
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
ssonfire sanoi
Noin kun Harri K myös mainitsi... Ainoastaan hetkellisesti,jos kiristimessä vikaa. Kun ei siitä jakopää remontin tekijästä ilmeisesti ole sen kummempaa varmuutta. Tuon kun voi asentaa väärinkin(saattaa jopa toimia jonkinaikaa) .
Voi olla että ei tässä topicissa haettu ongelma liity millään tavalla jakopäähän, mutta näillä spekseillä en uskaltaisi pois sulkea mahdollisuutta siitä,että tuolla jokin olisi hullusti. Tässä kuitenkin koitetaan pois sulkea erimahdollisuuksia.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Toissa päivänä motarilla tasan 105 vauhtia, kierrokset noin 3100 ja noin 40sec näytti moottorinvikavaloa. Mietin et voisikohan olla lambdaa / vastaavaa mikä voisi sitä tehdä, se pieni nykäsy mikä siinä aina tulee jotenkin vaikuttaus joltain bensan katkasulta?
Nokan tai kampuran asentotunnistin.
