Evo V turbon valinta
MiikaOlavi
16 Joulukuu 2015
Noniin hieno juttu pistän siis evo9 tiivisteen tilaukseen ja arp pinnapultit! Seuraavaksi olis sitten Turbon valinta, onko ideoita itä sinne kannattaisi laittaa, tuo precicionin turbot kiinostaisi http://www.precisionturbo.net/turbochargers/entry-level-turbochargers/details/Entry-Level-Turbocharger---4831B-MFS/552 tuossa olis yksi mikä iski silmään ihan hinnan puolesta 700e, yksi vaihtoehto on tietty korjauttaa tuo 9 turbo mutta onko taas jörkevämpi ostaa uusi turbo?
onko tälläisillä mitään virkaa vai järkevämpää pitä vakio pako sarja suosiolla?
http://www.ebay.com/itm/Racing-Exhaust-Manifold-Header-Fit-Lancer-EVO-4-5-6-7-8-9-Evolution-Gasket-Kit-/151388566915?hash=item233f763583:g:pJcAAOSwKrhVaAK1&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-EVO-4-5-6-7-8-9-IV-V-VI-VII-VIII-IX-STAINLESS-STEEL-EXHAUST-MANIFOLD-/181957324598?hash=item2a5d806f36:g:ObQAAOSw8-tWaS1b
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
MiikaOlavi sanoi
Itsellä Precision ja hienosti toimii ja herää. Tosin vaatii pakosarjan mikäli ei ole "vakiosarjaan sopiva". Kiinanpakosarjat saat heittää roskiksee - tai jos haluat bling bling niin anna mennä vaan.
Vaihtoehtoisia on RossSportin http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=496223 myymä pakosarja taikka Norris Designin kustomi. Myös Rossilta saa kustomkäyrää. Saa sitä myös Suomestakin kuten KKD, AMWorks taikka ProTurbo.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Evo V turbon valinta
Jos koneessa on vakio sisiuskalut niin korjauta se ysin turbo.
MiikaOlavi
16 Joulukuu 2015
Juu vakio sisuskalut löytyy, voi olla että on fiksuin vaihto ehto, ketäs täällä etelässä hoitaa asian halvimmalla tietoa siitä? Itse asun Turussa! ???
MitsuT
"muista tankata!"
26 Joulukuu 2007
rovaniemi
Täältä löytyy valmis kone cp/carillo osilla ja ysin ahtimella tai garrett 35 ahtimella. sekä myös tupla ahdettu evo6 kone.
MiikaOlavi sanoi
suosittelen: http://www.kh-motors.fi/
kannattaa sitte sanoa tarkka päivä koska haluaa takas turbonsa. Pätee kaikkiin huoltofirmoihin kyl yleensäkin.
Eli ei mentaliteetilla "tee kun ehdit", sit voi joutuu 1-2kk ootteleen.
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
:eek:fftopic Heh, vein omat sinne juuri tuolla "tee kun ehdit" -saatteella. Vuoden päästä hain takaisin. :D Mutta ei ne vieläkään autossa kiinni ole, yli vuosi jo kulunut em. kotouttamisesta. Eli oikeasti ei ollut kiire.
MiikaOlavi
16 Joulukuu 2015
okei eli toiminta ei ole maailman nopeinta :D mites tällänen pulju saisi 2 päivässä takaisin kun soitin http://www.turbotekniikka.fi/turbo-huolto/ahtimen-huolto!
Ihan piruttain kysyn kuinka paljon oravan nahkoja joutuu valmiista koneesta köyhtymään?
kyl KH motorssi tekee vaikka 1vrk aikana jos haluaa. Suosittelen.
Normi tavan tallaajal on toi periaate "tee kun ehdit" ja sittehä ne tekee sen ku ehtivät :) Pätee joka lafkaan.
Mulla koko ahdin tehtii käytännössä uusiksi (pesät vain vanhat) ja ahdin tuli kuin uutena takaisin (siis myös päältä kuin uusi!) ja hintaa oli senverra vähemmän kuin muilla vastaavilla ettei voi kuin suositella. Hätösellä oon teettäny usean auton ahtimia (myös kilpureiden)
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Siis en missään nimessä tarkoittanut arvostella toimintaa, sitä vain sai mitä tilasi. Kiireinen ja arvostettu tekijä kyseessä. Kysymällä ja sopimalla saa varmasti realistisen aikataulun tietoonsa.
Ja toki hänenkin kanssa kannattaa sopia että kun hän tsekkaa ahtimen ja soittaa mitä tarvii uusia/vaihtaa.
MiikaOlavi
16 Joulukuu 2015
Jahas eli unohdetaan turbon korjaus eli pakopesä halki joten meinasin ajaa niin kauan kunnes Turbo hajoaa lopullisesti ja sitten kokonaan uusi Turbo, nyt menee muutenkin kaikki rahat kansiremppaan! Eli siis turbon valinta vieläkin edessä! Mutta tuo precisionin pt5558 kyllä kiinnostaisi milläs variaatioilla sen otit ja mistä ostit?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
MiikaOlavi sanoi
4" imu, surgella ja tuplakeraamilaakerit.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
MiikaOlavi sanoi
Hanki jostain uusi ysin turbo tai korjauta se vanha, jos et ole ajatellut koneen sisuskaluja vaihtaa.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
MiikaOlavi sanoi
Ei kannata ajaa turbon hajoamiseen asti, voipi hajota samalla muutakin ja tulla huomattavasti kalliimpi remontti...
Niin ja ääni uudelle ysin turbolle myös.
Vitosen oma turbo toimii kanssa oikein hyvin ja ne ovat edullisia, eli jos hyväkuntoinen semmoinen tulee vastaan niin kannattaa harkita vakavasti. Ainakaan mulla sillä ei ahdot piikkaa niin kuin ysin turbolla.
MiikaOlavi
16 Joulukuu 2015
Selvä homma eli 9 turbon metsästykseen! Kiitokset neuvoista näillä eväillä eteenpäin :)
