Evo V/VI valomuutokset
Vs: Evo V/VI valomuutokset
Minkälainen jännite kuuluisi tulla korkeudensäätömoottorille(ohjaus)?
Mielestäni tein kaikki kytkennät oikein ja oikella osilla, mutta mitään ei tapahdu kun säätää nupista...
Laitoin evo IV seuraavat osat:
Ajovalot: MR273422 + MR273421
Vm.98 peruslancerin 4-pykäläinen pyöreä korkeudensäätönuppi+samasta vehkeestä vastuspaketti.
Moottorille tulevat ohjausjännitteet:
0 - 7,16v
1 - 5,93v
2 - 4.66v
3 - 3,82v
4 - 3.09v
Pitäisi sen noilla jännitteillä kääntyä. Onko moottorit varmasti kytketty oikein?
On kytketty... Käytin orggisliittimiäkin ja johtojen värit menee yhteen.
Tuskin moottoreissakaan vikaa on kun ne on uudet...
tube87 sanoi
Tarkasta ne johdot vielä, että on oikein. Mulla on orkkis liittimet ja ihan sama ongelma oli asentaessa. Piuhat oli kuitenkin eri järjestyksessä liittimien välissä, vaikka on alkuperäset. Niitä on vissiin ollut kahta erilaista kuitenkin.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19853.msg146107#msg146107
tuolla tota pähkäillyt, mutta mallikuva puuttuu nykyään.
Samppa sanoi
Oli ne johdot kuitenkin väärinpäin ;D Ei menny säätimen ja valojen värit yhteen, vaikka samat sini,vihr ja mustat johdot... Eipä tullu vaan heti mieleen, että vois olla erilaisilla kytkennöillä!
mitenkäs toi säätömoottorin ja katkasijan johdon menee? ku katkasijalla on 2 pinniä. kun ei ole hajuakaan miten pitäisi kytkeä. ostin orkkisumpiot ja orkkis säätönapin. :peukku
nyt olen vetänyt johdot sillein että säätöpotikkaan tulee jatkuva virta ja sit lähtee toinen piuha molemmille moottoreille ja molemmat moottorit on maissa ja niihin tulee virta. ei toimi kumminkaan. kun vaihtaa johtojen paikkojaoiselle moottorille niin toinen toimii ja jos sen toisenkin kytkee sillein niin ei toimi ollenkaan? jeesatkaas vähän et mikä meni pieleen ;D
evo4 sanoi
Onko sulla vastuspaketti? Johdot luultavammin väärin kytketty, itellä teki samaa kun jatkuvavirta ja säätövirta väärinpäin... Ei mene välttämättä umpioiden ja liittimien värit yhteen.
Ei ole kuin säätönappi ja sit umpiot+moottorit. minkä lainen vastus paketti pitäisi ostaa? mietin ku 1 mootttori toimii ihan hyvin ilman vastus pakettia mut sit ku kytkee samalla lailla toisen nii ei toimi. ::)
evo4 sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?action=dlattach;topic=19853.0;attach=5697
Tuossa kuva miten kytkeä vastukset.
Eli valojen + 190ohm ja maadoitukselle 630ohm.
okei kiitoksia. nii elikkäs unohdin kirjottaa ku toi mun katkasia sisältää noi vastukset jo. ::) eiks se mene sillein että katkasijalle tulee jatkuva 12v. ja toinen lähtee sitten säätömoottorille (ohjaus) sitten maadoittaa säätömoottorit ja moottoreille jatkuva virta?
Jos sulla on orkkis katkasija mutta siinä ei ole perässä n. 20 cm pitkää johtosarjaa, missä on vastukset tarvitset sellaisen.
OE numero on MR275082, toki tuon voi tehdä itsekkin.
ei ole :D no sitten eiku laittaa tilaukseen tuollainen ja katsotaan sitten miten rupee toimimaan :peukku
Nyt on umpiot vaihdettu, sun muut tehty ja katsastus enää edessä. Tuli vaan mieleen evo 6 etusumuvaloista näin katsastuksen alla että pitiks niillekin tehdä jotain? Mielestäni näin niissä jonkin e merkinnän lasissa/linssissä kun nopeesti vilkasin. Olenko väärässä vai pitääkö laittaa vaihtoon/ poistaa käytöstä?
EVI sanoi
Mulla ainakin omassa kutosessa ne paikallaan. Ei ongelmia.
Mulla ei ainakaan nuossa kutosen vakio sumareissa ole e merkintöjä,ei taida lukea muutakuin piaa keskellä lasia.
Varmuuden vuoksi ne voi teipata umpeen ja ottaa johdot irti.
Niin ei tarvi ottaa merkintää otteeseen,tai käydä näyttämässä uudestaan.
HItto PIAA tais lukee mullakin nyt ku muistan oikein. prkl. etulyhdyissä oli e merkintä mut se ei paljon auta ku ne meni kuitenkin vaihtoon.pitää teippaa umpeen ja ottaa sulake irti. Eiks se sulake ollu 15A kahden 10A välissä. olisko paikka 9? sumareiden sulake tais olla ihan yksinään ja ei vaikuta muihin sähköihin? korjatkaa jos olen väärässä. en ole ehtinyt kattoo vielä sulake boksia ku pitää ilmakotelo ruuvaa irti päältä. (jälkiasennus kotelo)
Nyt ku katoin oikein tarkemmin. Kyllä siinä sumarinlasissa on E 11 merkintä. Eli mun ymmärryksen mukaan toi riittää.
vilionilkee sanoi
Juuri tossa soittelin tonne autobodyshoppiin niin oli hinnat pompannu ja 230e/kpl oli hintaa valoille, harmi vaan että pakkohan ne on ostaa :(
eikös se sun auto tullu Virosta? ..mutta ei siis LHD valoja siinä vai?
vilionilkee sanoi
Juu rhd-valot paikallaan, tarvii noi LHD valot moottorin kera hommata niin saa ne peltikilvet :)
Soitappas Mitsubishille.. Tai siis paikalliselle sellaselle. Omat oli 440e sis moottorit. Orginaalit!
edit: Siis pari. :)
ostin tuossa orkkis umpiot evo4:n ja nyt pitäs vielä korkeudensäätö motikat saaha että onko kellään tietoa että sopiiko nuo hellan moottorit noihin orkkis umpioihin.?
Remba sanoi
Orkkisumpioissa pitäisi olla moottorit mukana.
nämä olivat kytetyt mutta originalen. eipä tullut kysyneeksi että missähä mahtaa säädöt lymyillä sanoi vaan että ei ole säätömotikoita mukana, :/ pissityksen makua :p
nokonzok sanoi
Mä kelasin et tää on taas jotai pohjanmaa-bamlaust mist meitsigiitsi ei snaijaa mitää...
nii vastauksen jos saa viel. :D eli käykö ne hella sähk.säätöroottorit noihi orginal umpioihi vai pitääkö mitsulta tilata?
Remba sanoi
Mitsulta ei saa moottoreita erikseen. Joku Hella kuulemma käy, mutta siitä ei allekirjoittaneella ole tietoa.
Kyselin alustavasti noita ajovaloja, eivät löytäneet moisilla numeroilla valoja mitä oli topikissa aiemmin. Mutta moiset numerot ne tarjolle tyrkkäs? onko noissa vaihtunu numero vai onko noi rhd malliin tai uupuuko säätömoottorit?
-BMR414125
-BMR414126
kolli81 sanoi
-BMR414125
-BMR414126
Itselle tuli noilla koodeilla lhd valot säätö moottoreilla. Olivat muistaakseni perus -98 mallin Lancerin ajovalot.
ehkä hieman valoasiaa sivuten, miten noi vakio pallosumarit on kiinni? takana kiinnikepultit niin häjys paikkaa ettei ikää auki, saako tosta lasia jotenki erikseen irti polttimonvaihtoa varten?
Helpoin tapa käyttää puskuri irti ja ottaa sumarit irti. Ei mene montaa hetkeä. Sumarin lasi muistaakseni sivuilta kiinni muutamalla ruuvilla.
Clutchkick sanoi
mistä kaikkialta se puskuri on kiinni :) vois kyllä jättää sumarit kokonaan pois ja tehä joku ilmanotto niille paikoolle
Puskuri on kiinni:
- kulmavilkkujen alta (muoviklipsit)
- ylhäältä poikkipalkissa (kolmella pultilla)
- alhaalta poikkipalkissa (muoviklipsit)
- sisälokasuojissa (muoviklipsit)
- etulokasuojassa (harvakierteinen ruuvi molemmilla puolilla)
- pitkittäispalkeissa (kaksi pulttia per puoli, avataan altapäin, palkkien upotuksissa)
Pienellä kikkailulla nuo sumarit sai ainakin vitosesta irti. Sisemmät pultit räikällä+parilla pitkällä jatkolla+nivel+hylsy, sieltä coolerin putkien välistä vaan taiteilee kalut oikeaan osoitteeseen. Uloimmaiset pultit lähti muistaakseni ihan räikällä tai räikkälenkillä. Joku 15min homma, katsastukseen nypin nuo pois kun piti saada kaikki kilot laihdutettua.
Jos sä leimaa varten oot irrottamassa, niin mulle riitti että otin piuhat irti ja maalarinteippiä päälle. Varmaankin asemakohtaista.
mä irrottaisin vaan sen takia että saisin vähä värittää niitä, ajovalot ja sumarit tuloo oranssiiksi :D
Oiskos heittää vinkkejä kaukovaloista E6:seen? Sumarien aukot puskurissa 132mm, josta tietysti laajenee ulospäin jonkin verran. Ei ole oikeen löytynyt kun noita ~200mm ja joitain pienemmällä halkasijalla olevia parin kympin tuikkuja, mut tokkopa niillä tekee sitten taas mitään. Muuttukos se laillinen referenssiluku noissa lisäpitkissä, mitä se on nykysin? Tosin voi ne irrottaa/teipata katastukseen.
ola sanoi
Mitenkäs tommoset http://www.lancerregister.com/store_showdetail.php?productid=473 on kyllä aika hinnakkaat.
Onko kellään mitään hajua mistä noita tarvikeumpioita sais missä on sähköinen kokeussäätövalmius?
Paikallisista varaosaliikkeistä ei löydy ku manuaalisella säädöllä :seina
