evo5 - AYC ongelmat
largo
7 Syyskuu 2007
Lemi
Vs: evo5 - AYC ongelmat
largo sanoi
Ayc valo syttyy 20km ajon jälkeen. Vikakoodit luettu mitsun testerillä, antaa vikakoodiksi 34, st-1,2 short. Auto evo6 gsr lhd. Mitä tuo koodi tarkoittaa?
Tarkennuksena vielä, ratti muutettu vasemmalle ja laitettu rs ohjausvaihde. Tuo vikakoodi liittyy ilmeisesti ohjauspyörän asentoon? Tarviaako ayc ohjauspyöränasento tietoa? Ottaako tiedon kosketinrullalta vai onko lisäksi jokin toinen anturi? Srs valo syttyy ja sammuu normaalisti ja päkki paikallaan ohjauspyörässä.
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
Tarvitsee ohjauspyöränasentotiedon. Mahtaako siellä olla anturia lainkaan kun ohjausmuutettu, kun ottaa ratin irti niin airbagin "kellojousen" keskellä näkyy kiiltävä metallikiekko jossa reunalla reikiä tasaisin välein ja alareunassa anturi. Jos näitä ei ole niin ei voi toimia :)
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Myös keskikyynärnojasta pitäis löytyä kaks mustaa laatikkoa. G-anturit.
poijtsu
19 Maaliskuu 2013
mistähän kannattaneen rueta vikaa etsimään ku evo4 sytty mulla eilen toi AYC merkki valo palamaan ku lähin parkista. sitten sammutin auton ja käynistin uudelleen niin valo sammu, mutta sytty uudestaan palaamaan n.10km ajon jälkeen. ja mitä tuossa sora tiellä kokeilin niin ainakin sutii kaikilla neljällä pyörällä.
luin vikakoodit ja anto seuraavat 12, 33, 41 ja 82, käyn vielä nollaamassa koodit ja sen jälkeen tekemässä koeajo lenkin ja kattoo mitä sen jälkeen näyttää koodit.
M
mitsuevotus
ei oo ongelmiiii koska bemmi :driver :driver :driver :driver :driver
Tommy90
Mitsubishi Lancer evo 6 GSR
18 Elokuu 2013
KOTKA
Noniin, nyt iteltäni luin ayc vikakoodit (16) En oo varma tuliks toi. ja sit tuli 22 ja 26
22Etu vasen nopeus anturi
26Viallinen pyörän nopeusanturi
Eli eikös tää nyt ota nopeuden absi anturista? Sen vaihto ja ayc "Toimii" ::)
Edit: Autona evo 6 gsr
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Mittaa herjaavan anturin johdot onko poikki tai oikosulussa ennen kuin summassa vaihdat anturin. En muista ulkoa kertooko nuo koodit katkenneiata johdoista mutta ainakin evoscan kertoo.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Nollaa myös koodit ensin ettei ole vaan haamuja, eli akun napa irti hetkeks ja käy sen jälkeen ajolla ja sitten uudestaan katot koodit
Tommy90
18 Elokuu 2013
KOTKA
Juu tein nollauksen ennenkui kattelin koodit.
Mitäs arvoi ton absin johon pitäs näytellä, ku nyt en itte ihan äkkiseltään saa päähän.
Ja näist mitsuisthan on ollu tapana myös katketa noita abs kehiä. Täytyy tutkasta ja toivoa että vika tuolta löytyy. :driver
valdos
11 Marraskuu 2013
Elikkäs ostin tuossa evo5 ja siinä alkoi palamaan ayc ja abs merkkivalot mittaristossa ja kävin luetuttaan vikakoodit tuollaisella bosh:n yleis testerilla ja se anto vikakoodeiksi:
12 abs-pyörintänop. anturi, etuvas. Katkonainen
44 magneettiventtiili, vasen taka. Viallinen
71 abs-pyörintänop. anturi etuoik. Katkonainen
75 abs-pyörintänop. anturi etuoik. Liikkeellelähtövalv. sign. epäloog.
77 abs-pyörintänop. anturi takaoik. Liikkeellelähtövalv. sign epäloog.
ja kun kattoo ns. Mittaus arvoja niin näyttää että kaikki muut renkaat on 66km/h nopeudesssa paitsi takavas. näyttää 0km/h kun auto seisoo paikallaan virrat päällä. APUA!
MitsuT
"muista tankata!"
26 Joulukuu 2007
rovaniemi
Onkohan mullakin perä tiensäpäässä,ku normisti ajaa tai luisuttelen niin ei mitään ääntä.
Mut sit jos vispaa rattia oikealle ja vasemmalle niin kuuluu sellanen jännä rahina.
Öljyt on vaihdettu 100km sitten ja ilmaus tehty testerillä. Pitäskö koittaa viel kerran ayc öljyt vaihtaa???
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
MitsuT sanoi
Ei se pahitteeks ois. Suht edukasta öljyy kuitenkin.
MitsuT
"muista tankata!"
26 Joulukuu 2007
rovaniemi
öljyt tuli vielä kertaaleen vaihdettua. eli siis toi mitsun oma ayc öljy perään. osoittain parani. enään ei kuulu kun satunainsesti toi "aasin potku"
sileen saa kuulumaan että ajaa n60km/h ja vispaa rattia voimakkaasti edes takasin. muissa tilanteissa ei kuulu mitään.
CusCo
1 Tammikuu 2010
Jos ei öljyn vaihto auta ni ei muutaku pumppu irti ja rebuild !
CusCo
1 Tammikuu 2010
Tommy90 sanoi
Onkohan täällä jotain seppiä tohon hommaan?
Mitä katellu ohjeita ymsp. niin vaikutta jopa jonkinverran haastavalta hommalta?
Ja sit jos joutuu näin tehdä niin pystyyköhän autolla ajella vaiks on toi pumppu irti? Tulpaa perästä putkien lähdöt.
Vai onkstoi pumpun korjaus ihan niks naks parintunnin homma?
http://www.youtube.com/watch?v=ZrYjQat4KGE
Tuossa on aika pätevä ohje hommaan.
Mielestäni ei haastava homma jos työkalut pysyy käsissä ja osaa olla kärsivällinen (pumppu voi vittuilla etenkin purku vaiheessa) :p
Voi ajaa ilman pumppuakin, ite ajelin pari viikkoa putket tulpattuna kun joutu metsästää yhtä pumpun solenoidia.
Jos kaikki menee putkeen ni kyllä tuon aika nopsaan tekee.
PS.täytyy vielä hieman näyttää mitä ite tein, eli siirsin viime syksynä koko moskan takakonttiin. Ei pääse enää vesi, paska ja korroosio tekemää tuhoja:)
    63.7 KB · Lukukerrat 867
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Pumpun korjaus ei sinällään ole paha keikka.
Ainut ongelma on ne pitkät pinnapultit mitkä on tod näk hyvin jumissa. Myös pumpun kunto voi olla mitä vain. Itselläni oli pettänyt vain "välilevy" ja vaihto kesti useamman tunnin. Tai oikeastaan päivän kun tekee rauhassa.
Jos solenoidi katkeaa niin se on sitten toinen juttu.
Itse korjasin myös omani. Aikaa menee..
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Tommy90 sanoi
Hyvä homma.
Hyvältä näyttää manq!
Ajattelin tilata tuollasen setin? Näyttääkö siltä että tossa olis kaikki tarpeellinem operaatioon?
http://www.ebay.co.uk/itm/Evo-4-9-AYC-ACD-Pump-Repair-Service-Kit-Mitsubishi-Evo-4-5-6-7-8-9-/321390751457?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad461aee1
Kyllä.
jnen
23 Marraskuu 2009
Kouvola
Tommy90 sanoi
Loistavaa osat tilauksessa.
Ihmetyttää vaan tän vehkeen henki mailma.
Ainakun kelit lämpee valo alkaa näyttäytyä, märillä ja viileillä keleillä valo ei syty ollenkaan. :D
Onse kumma vekotin...
mulla tekee samaa... ;D
Tommy90
18 Elokuu 2013
KOTKA
Luiskelin ulkomaan foorumeista että on enteilevää pumppu vikaa.
Korroosio on laajentannut pumpun sisuksia niin että lämpösenä atf "litkuuntuu" Niin että ei pumppu jaksa tehdä tarvittavaa painetta.
Joillain on auttannu ayc ohjaus nesteiden vaihto ja kunnollinen ilmaus.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Tosiaan kun kelit lämpenee niin se AYC-neste menee litkummaksi ja painetta ei synny.
Itse pumpun korjaus ei ole vaikea operaatio - paitsi sen purkaaminen ja levyn irroittaminen vie aikaa.
Irroitettuna:
Korjattuna:
Massattuna ja menossa paikalleen:
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Tein myös pumpulle tuon huolto operaation,mutta vieläkin pumppu pitää outoa ääntä,vähän kuin sirisee rumasti.
Ilmattua sitä tuli evoscannilla,yhteensä ainakin litran pumppasin öljyä sieltä läpi,molemmista nipoista.
Nippojen ollessa auki kuulosti pumppu ihan normaalilta,mutta sitten kun nipan laittoi kiinni ja pumppu alkoi tehdä painetta,alkoi taas se sirisevä ääni kuulua.
Sama ääni sieltä on kuulunut ennemminkin,mutta muistaakseni vain toista puolta ilmatessa ja toiseen suuntaan kääntyessä.
Mikähän sielä mahtaa olla vialla?
K
kirppu1990
Ens kerralla ku joku tilaa korjaussarjaa toho pumppuun niin kiitos mulle saa ilmoittaa.. voisi tilata samaan pakettiin :)
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
kirppu1990 sanoi
Mul vois ol yks ylimääräne..
Tosin oon tilaamas niit varmaa pari lisää.
Joona.Paatsola
9 Tammikuu 2014
Itellä on kanssa pumppu hapertunu pilalle,eikä pumpussa ole mitään elämää. Mistähän noita sais käytettyjä vai onko täällä porukkaa joka osaa noita korjata, jotain juttua oli jostakin korjaus sarjoista tuossa ylempänä ?
uus pumppu olis paikalliselta rallipajalta 1800e..
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Joona.Paatsola sanoi
Cube osaa fiksaa tai sitten tuot meille Ruskoon Tampereelle korjattavaksi , toki taitaa löytyä vielä muitakin ,jotka ovat pumppuja korjailleet.
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Onkos kuinka moni näitä pumppuja siirtänyt tuonne konttiin suojaan? Sehän olis fiksu hoitaa samalla kun pumpun huoltaa.
Petterii
21 Huhtikuu 2014
Järvenpää
Kokemuksia ja ideoita otetaan vastaan täälläkin, koska talven aikana tämä olis tarkoitus tehdä.
evo6 sanoi
käy teettämäs sopivat letkut vain hydr. liikkeessä (teräspunosletkut tai kumiletkut, kunha kestävät painetta)
malli voi ottaa:
http://www.autotorque.net/services/ayc-pump-relocation-40/
http://www.autotorque.net/services/auto-torques-evo-x-ayc-relocation-autotorque-1894/
Rehveli
11 Heinäkuu 2011
Parainen
Voisiko joku tarkistaa evo 4-6:sta miten päin noin ayc letkut tulee pumpulta perään?
Esim pumpun etummainen tulee perän vasemmalle puolelle tai vastaavaa. Kiitosh
Hoppala
Evo V
27 Marraskuu 2011
Ilmajoki
Viime talvena pumppu muutti takaloosteriin, eikä tuossa nyt mitään kauhean ihmeellistä hommaa ollut. Tein vaan asennustelineen että sain pumpun letkut kyllin korkealle ettei tarvinnut leikellä auton pellejä. Pumpun kiinnityspellin modasin vanhasta ja katkasin imu/paluuputket. Imu- ja paluuletkut sai sopivat kun leikkeli vanhoista pätkät pois. Öljysäiliötä tuli käännettyä noin 180 astetta, ja kantta 180 astetta takasinpäin. Orkkis sähköjohdot riitti ihan hyvin paksin puolellekkin. Ja painepuolen letkut ja liittimet hydrauliikkapuodista, ainut vaan ettei pumppuun ja perään löytynyt 100% sopivia nippoja vaan tiivistys piti hoitaa hydr tiivisteliimalla. Mutta on ne tuola vuodenpäivät pysyny tiiviinä. 90 kulma perän päähän ja 45 pumpun päähän, ainut vaan että mulla kävi joku pikkufipa malliletkun kans ja pumpun pään liittimet sojotti just 180 astetta väärään suuntaan. Siksi nuo 90 lisäkulmat pumpun kyljessä. Ja Rehvelille, kuvassa ylempi letku menee perään vasemmalle puolen.
Pari kuvatusta, kertoo ehkä enempi ku ylläoleva sepustus. Ja joo, on sotkettu silikonin kans ;D
picture.php
picture.php
Relow
Lancer sports sedan 2.0di-d -09
19 Marraskuu 2014
Kysyn samaa kuin ylempänä, eli mitenpäin pumpulta lähtevät letkut tulee perään? Sais testattua pumpun toiminnan, kun suoralla virralla ainakin pyörii iloisesti.
Mikäli tuonne ayc-perän kuoriin laittaisi levylukon/torsenin, niin pitääkö sinne ruutata ayc-neste ja tulpata sitten lähdöt umpeen?
luama
10 Kesäkuu 2015
itellä evo6 ja kun lähtee ajaan ayc valo syttyy jonkun ajan päästä..eli sen ei saisi palaa mittaristossa koko aikaa? eikös jos se vilkuttaa niin tarkottaa että se on paskana?? vai miten noi nyt oli. ps..uusi foorumilainen :)
evo005
EVO V
8 Marraskuu 2011
Kysytäänpäs tietävämmiltä ennen kuin lähtee pumpun ostoon. Sellanen rohina joka kuuluu ainakin naapuriin asti alkaa heti kun autolla ajaa kymmenisen metriä eteen/taaksepäin, ayc valo syttyy myös. Ääni tulee selvästi pumpulta.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
SMJ sanoi
Kuuluuko rohina jos auto ei liikuja vikavalo ei oo vielä syttynyt?
evo005
EVO V
8 Marraskuu 2011
cubeqtio sanoi
Ei kuulu. Kestää noin puoli minuuttia kun rohina pumpusta lakkaa. Toistuu aina kun on sammuttanut auton ja lähtee liikkeellä, ei paikalla käydessä.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
^- Veikkaan että perän AYC kytkinlevypakka on kuiva/vanhat öljyt/hajalla ?
SMJ sanoi
ootko sinne AYC pumpun säiliöön kattonu että onko siel edes nestettä?
Kuuluuko rohina jos oot paikallaan ja käynnistät auton ja odottelet pari minuuttia?
Vai kuuluuko vain kun auto liikkuu alussa?
Siellä on edelleenkin 3 eri nestepaikkaa:
1. AYC pumpun neste = ohjausneste(säiliö kontissa, jonka neste liikkuu pumpun, säiliön ja takaperän sisällä)
2. AYC neste takaperässä = lukkoneste tavallaan (erillinen piiri, eli ei liity edelliseen).
3. Normaali peräöljy lisäksi perämurikassa.
evo005
EVO V
8 Marraskuu 2011
kyllä kontissa olevassa säiliössä on nestettä, tikun mukaan oikea määrä. Ei lähde surisemaan jos ei lähde liikkeelle.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Pumpussa vikaa todennäköisesti. Vaikea sanoa kuulematta.
