Evo5. Ilmaputki ilmansuodattimelle
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vapaavirtaus suodatin konehuoneessa ei ole se paras ratkaisu. Ei ainakaan järin viiletä ilmaa saa.
Ilmeisesti vasemman lokasuojan kautta puskuriin saisi vedettyä ilmasuodattimelle putken raitista ilmaa varten. Minkä kokoinen putki sieltä mahtuu tulemaan läpi?
Onko järkevää tuoda putkea ihan puskurille asti vai jättää vähän suojaan? Lähinnä että ahtaako se sitten kaiken pölyn konehuoneeseen. :-X
Olisi kiva nähdä miten käytännössä on toteutettu. :)
Vs: Evo5. Ilmaputki ilmansuodattimelle
Tollanen tuli väkerreltyä viime talvena 76mm rosteriputkesta, 76mm sisähalkaisijalla olevasta silikonikurttuletkusta ja 125mm imutötterö päähän. Myöhemmin tuli lisättyä vielä pienisilmäinen verkonpala imutötterön eteen kun ilmansuodattimesta löytyi jokusia kymmeniä ampiaisia ja kärpäsiä. Pölyn kanssa ei ole ollut ongelmia, ei tunnu keräävän sitä sen enempää kuin vakioimutorvellakaan joka loppuu siihen akun viereen.
Sopiis tuonne vähän isoompikin putki, joku 85mm menis vielä aika helposti. Ja isompikin jos on valmis leikkelemään autoa. Mutta ei sattunut olemaan 3" isompaa putkea pajalla niin tuli tehtyä tuosta, ja jos olisin tehnyt isommasta niin akun ois saanu siirtää takakonttiin tai olis pitäny hommata pieni race-akku.
Mutta mielestäni ihan onnistunut patentti. 330hv 1,25b piikkipaineilla mitä Maatsi hetken ihmetteli ennenkuin hoksas että konehan saa viileää ilmaa konehuoneen ulkopuolelta. Ja hallissa oli sillon lämmin, jotain 22-24. Tuon 330hv jälkeen sitten rupeskin ahdistamaan mihin suurin syyllinen on ilmeisesti? tukkoinen Hi-power silent.
picture.php
picture.php
picture.php
Jotain tuon tyylistä visioinkin. :peukku Ainut että mulla ei ole alkuperäista putsarinkoteloa vaan HKS-sieni. Se kyllä vaihtuu Apexin suodattimeen. Täytynee kehitellä joku kotelo/väliseinä sille vielä.
Hyvin mahtuu rakentamaan jos akku on siirretty takakonttiin. Itsellä vastaavanlainen minkä hoppala tehnyt. Itse tein puskurin reunimmaisen reiän muotoisen tötterön mikä istuu ritilän kiinnikkeisiin kiinni, aineena vielä ihan muovi. Sen perästä lähtee putki mikä työntää ilmaa apexin nuorisosuodattimelle. Ei ole ongelmaa suodattimen paskaantumisen kanssa kun putsailee vaan normaalin huoltovälein suodatinta. Tässä tapauksessa kun ei ole orkkiskotelo suodatinta niin kantsii vielä rakentaa levy mikä jakaa että suodatin on omassa lokerossaan kun konepeitto on kiinni. AMW maazi niiitä on tehnyt ja työnjälkihän on sitten priimaaa. mutta toki itsekkin helppo tehdä jos mielenkiintoa löytyy. Kuumilla kesäkeleillä hyöty on todellinen verrattuna siihen että se nuorisosuodatin retkottaa letkun päässä siellä jossain kuumassa konehuoneessa miten se tuppaa noissa vanhemmissa evoissa usein olemaan :seina
Mulla on kans samaantyyliin. 4" refleksiputken kaulus verkossa kiinni ja siittä 4" ilmastointiputkella vedetty vapaavirtaussuodattimelle. Konehuoneen ja suodattimen välillä on alumiinilevyä, joka rajaa hieman konehuoneen lämpöjä pois.
Ilmastointiputki ei kovinhyvää ole tuohon tarkoitukseen, suosittelen hommaamaan samanlaista kun hoppalalla.
Kuvia katsellessa tuli vain mieleen, että tuleekohan lancer evo-r:llä miten paljon lisää kosteutta sulakerasian alle tuota kautta? En tiedä sitten, että onko sillä loppupeleissä oikeasti mitään merkitystä, mutta kun tuli mieleen, niin tulipahan kirjoitettua. :) Hoppalalla putki meneekin koteloon sisään ja siinä ei tuota samaa ole tarvinnut miettiä.
Skydiver sanoi
Ei pitäisi tulla. Letku tulee sulakerasiasta vielä pitemmälle. Suoraan suodattimen kylkeen.
