Evo8 heikko moottorijarrutus korkeilla kierroksilla
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Jos kiihdyttää alle 3500-4000rpm ja nostaa kaasulta moottorijarrutus tuntuu normaalilta, mutta jos menee yli 4000 niin jää "junnaamaan" kierrokset ylös ja moottorijarrutus on melkein olematon.
Kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tippuu normaalisti.
Onko tämä joku "ominaisuus" mitä en ymmärrä? Kyllähän se kaasuun vastaa mukavasti kun kierrokset on valmiiksi ylhäällä.
Vs: Evo8 heikko moottorijarrutus korkeilla kierroksilla
Thröttle häng :)
Siellä on yksi säätötaulu joka liittyy tyhjäkäyntimoottorin ohjaukseen tuollaisessa tilanteessa, sitä kun vähän rassaa niin rupee kierrokset tippumaan eikä jää hengailemaan ylös. Mutta on siis tavallaan ominaisuus joka joissain yksilöissä esiintyy ärsyttämiseen saakka.
Katso ensin kaasuläppäkotelo.Mulla oli probleema osaksi siellä. Jos ei sieltä jarraa niin tyhjäkäyntiventtiilin onneton karsta sekoittaa koko vehkeen. Täyyy opettaa koko vehkeen t-käynti uusiksi :) ;D
Joo mulla on kans sama, todella ärsyttävä "ominaisuus". Kun kiihyttää ja siitä nakkaa vapaalle ni kierrokset jää huutamaan 4000 rpm eikä laske ennen kuin käyttää kytkimen pohjassa. Tuntuu että ominaisuus voimistui kun laitoin kartiosuodattimen, voiko olla mahdollista ::). Putsasin eilen tyhjäkäyntiventtiilin ja kaasuläpän siinä toivossa että auttais asiaan mutta ei ollut vaikutusta.
Täytyykö tuo tyhjäkäyntiventiillin opetus (kone käyntiin ja lämpimäksi->sammuksiin-->akku pois muutamaksi minuutiksi->auto käyntiin ja antaa olla tyhjäkäynnillä muutaman minuutin) tehdä silleen että autossa on valot ja ilmastointi päällä? Tein niin, nyt sitten tyhjäkäynti huitelee tonnissa tuon putsauksen jälkeen. Ennen oli normaalisti alle tonnissa. Vois tänään kokeilla vaikuttaako jos tekee opetuksen ilman ilmastoinnin päälläoloa.
Ennen opetusta se tyhjäkäynnin perussäätö kuntoon.
Pietari sanoi
Onko se juuri se homma josta tuossa kerroit, eli tehdään korjaus ecuun? Vai tehdäänkö perussäätö jotenkin "kotikonstein" ?
Pietari sanoi
Thröttle häng :)
Sieltähän se tuli kuin apoteekin hyllyltä. :peukku
Eipä tuo sinäänsä ole häirinnyt kun harvoin niin tulee ajettua, yleensä lyödään seuraavaa pykälää sisään. :driver :)
RS_COS sanoi
Voi sen perussäädön tehdä kotonakin jos omistaa evoscannin eli tk-moottori perusasentoon ja sit ruuvataan tyhjäkäynti sopivaksi siitä kaasuläpällä olevasta ohivirtausruuvista. Eli ecuun ei tarvitse koskea ja tuo perussäätö on ensimmäinen asia joka kannattaa tehdä, sen jälkeen voi hifistellä muuta jos toiminta ei miellytä.
Noniin nyt puolisentoista kuukautta ajeltu tuon kaasuläpän ja tk-venttiilin puhdistuksen jälkeen, ja ei ole enää jäänyt kierrokset ylös eikä vikavalo ole syttynyt. Eli voitaneen pitää onnistuneena korjauksena. Tuo kaasu jäi tosin huutamaan 4000 rpm pariksi päiväksi puhdistuksen jälkeenkin, mutta on sen jälkeen itsestään korjautunut. Liekkö vaatinut totutteluajoa.
