vr4 automaatti asiaa
Nitropate
15 Huhtikuu 2017
Huomasin tuossa automaatti legnumin kanssa, että alaspäin vaihtaessa ei käytä kakkosta ollenkaan ??? Eli vaihtaa 3->1 normaalissa ajossa. Vaihdon jälkeen nopean pysähdyksen kanssa kuulunut kolahduskin. Kickdownin antaessa vaihtaa hyvin 2:selle. Vaihteisto malli ei ole tiedossa, ei vaihdettavaa suodatinta. Vika vai ominaisuus?
Nitropate
15 Huhtikuu 2017
Vs: FL vr4 automaatti asiaa
Sen verran vielä lisäystä, että seisomisen jälkeen lämpimällä ja kylmällä (n.30min ->) ensimmäinen 2->3 vaihto tuntuu kuin vaihtaisi kahdesti, sen jälkeen seuraava 2->3 aivan normaali. Käynyt paikallisessa merkkiliikkeessä ilman tulosta, lisä maadotus, öljyt huuhdeltu kahdesti ja ecu nollattu pariin kertaan. Pystyykö evoscanilla tai muulla ohjelmalla/lukijalla lukemaan laatikon antureiden arvoja? Tai suositella kenellä käyttää tutkittavana?
Mitsun omalla MUT-testerillä näkee jos näkee. Evoscan on mielestäni hyödytön tässä tapauksessa.
lipputanko
23 Marraskuu 2010
Omassa autossa ei myöskään vaihda alaspäin kakkoselle hidastaessa, hyvin se jaksaa kolmosvaihteellakin ryömiä :peukku
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
lipputanko sanoi
Kuuluu asiaan, en tiedä miksi mutta ei se näissä ikinä tee downshiftiä kolmoselta kakkoselle kun hidastaa tasaisesti. Vaihteiston ohjelma taitaa olla nykyisin purettu/tunnettu ja alustavat vaihtokohdatkin on tiedossa. Joskus tämä häiritsi toimintona mutta tosiaan vääntöä on niin rajusti että se ryömii hyvin sillä kolmosella. Etuveto kyllä osaa tiputtaa kolmoselta kakkosella (vaihteitakin tosin vain neljä :/ )
