Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
SparHawk
28 Toukokuu 2013
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Olis tarve uusille iskareille taakse. ihmettelin kolinaa takaa ja huomasin et vasemman iskarin juuri on märkä...
mistä moisia on porukka tilannut/hommanut? löytyykö ihan motonetista vai onko eroja vapari galanttiin?
Alusta on tietääkseni vakio
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Löytyis yhdet käytetyt vielä jos tarvetta. Pistä yv.
SparHawk
28 Toukokuu 2013
mieluummin ostan uudet, harmittaa jos porsii vuoden päästä uusiks =).
onko tietoo mistä etsin uusia, http://importcarparts.co.uk myy ei oota
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
https://www.importcarparts.co.uk Täältä löytää nykyään mukavasti osia, kun camskill ei enään myy..
sekä: https://www.viamoto.co.uk/
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
varaosanumeroa ulommille raidetangonpäille ? ei löytynyt haulla kuin sisemmät.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
lipputanko sanoi
Google sanoo MB912519
Kiitos :peukku
Itse etsin kaikki nykyään googlesta, mutta tämä varaosanumero kysymys tuli kyllä aivan automaattisesti tänne ;D ;D
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
SparHawk sanoi
Onko legnumin tuulilasi sama kuin normi galantissa?
98% varmuudella sanoisin että on, mutta vasta illemmalla pääsen tarkistamaan osanumeroista.
Juhani
1 Marraskuu 2009
Rajamäki
Heippa!
Löytyyköhän eteen vetoakseleita muualta kuin merkkiliikkeestä?
Mielestäni ovat hieman tyyriin puoleisia, reilu pari tonnia akseleista on mielestäni aika paljon...
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Onko bensapaineensäädin kuinka "yksilöllinen"? Eli käviskö vaikka vapari V6:sta?
Evossa taitaa olla erilainen laippa.
Ainahan sitä voisi hommata säädettävän mut olis kiire ja pihassa on myös vapari
akio sanoi
Vaparissa MD352587 ja VR4:ssä MD322978. Eri numerot ainakin.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
vaparin oli pikkaisen korkeampi ja paluulinjan suuntaus vähän eri mutta sinne istui ja hyvin toimii. Vanha oli hetken jo viallinen, mutta mitä muistelen AFR lukemia pari v taaksepäin, niin nyt on vähän lähemmäs 10 vedossa (saattoi jopa käydä alle?). Viallisella meni hyvin nihkeästi alle 11 ja sai vedättää kunnolla
mallu24
10 Huhtikuu 2013
Hei osaako joku kertoa kertoa mistä saa tai osanro noille keinuvivuille/rullakeinulle?? Kyseessä 1996 galant vr4 moottorina siellä on 6A13tt.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Multa löytyy ehjiä jos tarve. Uutena aika tyyriitä 74€ kpl :nykii
N.K
22 Helmikuu 2018
Osaisko joku kertoa mistä löytyisi -99 Galanttiin taka-akselin alatukivarsi?
On revennyt koko se lärpäke irti mihin koiranluu kiinnittyy ja uusi pitäisi mahd.pian ennen leimaa saada... :/
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Joku muu kuin Motonet. Fixukselta hakenut omaan. Sama varsi kuin vaparissa. Jos menee liian hankalaksi mulla saattaa olla käytettyä
N.K
22 Helmikuu 2018
akio sanoi
Kiitos paljon!! Fixukselle soitin ja 1 löytyi vielä toimittajalta! :)
SamhaaVR4
13 Helmikuu 2019
Käsijarruhilppeet Legnumiin, kengät sais viamotolta mutta halajais laittaa kaikki jousineen päivineen uusiks..?
Terho
8 Toukokuu 2019
Mistähän mahtais löytää kampiakselin ja nokka akselin asentotunnistimien osanumerot, en googlaamallakaan löytäny itse
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tuli mieleen noista käsijarrukengistä että "tavallisen" galantin käy myös. Niitä nyt saa varaosaliukkeistä
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
MItes on kuka kertoo mikä ero nuissa etuvetosten ja nelivetosten VR4: sten tukivarsissa on?
Etuvetosten osanumero MR162571.
Näytti olevan suojakumit kuulanivelissä pykineet poitsun pirssissä, vakaajan kunit myös menee hankintaan.
Saako nuihin niitä polyuretaanipuslia vai pitääkö alkaa sorvailemaan itse..
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Tuohon tukivarteen saa sitä suojakumia erikseen, tuossa on nuo nivelet vielä jäsyt niin tilasin uudet suojakumit.
jlx
3 Kesäkuu 2013
Mitä eroa on Galantin(farmari 2.5V6) ja Legnumin etu jousissa?
Koska minulla on nyt jostain syystä yksi etu jousi lian lyhyt o_O ja autos on nyt sekaisin 3 eri auton jousia/iskareita ja en kyl muista mikä on mistäkin. ja pohdin jos ottaisin eteen kahdet Galantin jouset.
Axundaa
9 Helmikuu 2019
Hei! Olisko tietoa mistä sais Ayc-pumpun kotelon? MR290550 Amayamalla ilmeisesti toimitukset suomeen stopissa?
Ja olisko jollakin myyä toimivaa käytettyä ohjaustehostinta? MR316360
Zecuel
18 Heinäkuu 2021
Löytyyköhän FL sumuvalojen umpiota tarvikkeena jostainpäin Suomea? Nykyiset näyttäisi olevan Koito 144-87378 numeroltaan, alkuperäisnumero on MR465646 (oikealle puolelle)..
mmmmantv
25 Huhtikuu 2023
Löytyykö joltain oe-numeroa kardaanin ristikolle? Tai jos jollain olisi myydä kardaanin etummainen pätkä
