GDI-kuskeille EGR gallup!
Oletko sulkenut EGR:n GDI autostasi?
  • Olen
    Äänet 20 29.0%
  • Olen, mutta palautin normaaliksi
    Äänet 2 2.9%
  • En
    Äänet 33 47.8%
  • En ymmärrä kysymystä
    Äänet 14 20.3%
  • Äänestäjiä yhteensä
    69
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Vs: GDI-kuskeille EGR gallup!
MetanolMan sanoi
-02 mallista jos tulppaa EGR:n niin OBD-II testi katsastuskonttorilla sanoo silloin että hylsy ja vikakoodia pukkaa. Tämä oli tosin nyt lievää mutua. Se joka tietää paremmin, kertokoot sen täällä :)
Juu kiva nähä sitten ens vuoden heinäkuussa mitä testi kertoo. :p
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
kapsu sanoi
no edellisellä sivullahan RalliArt kirjoitti:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=16402.msg106041#msg106041
tuon saa toki kumota jos on parempaa tietoa.. itse en ole lähtenyt kokeilemaan vaan egr on toiminnassa.
Muistelin juuri ihan tuota samaa kirjoitusta.
Jr-: minkäsvuotinen malli sulla on? Ei varmaan -02 jos ei vikakoodia tullut kun egr:n tulppasit :) Mut "Jackie" jos tulppaa egr:n niin melko varmasti vikavalo syttyy heti... :)
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
Hmm, voihan se sitten olla että on joku tietty kuukausi vuonna -02 jota ennen tehdyt mitsut ei vielä sitten vikakoodia tee kun egr:n tulppaa...
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
MetanolMan sanoi
Niin tosiaan, OBD testiä ei ole suoritettu. Seuraavaksi se tehdään katsastusasemalla seuraavan katsastuksen yhteydessä. :p
metanolman81
8 Kesäkuu 2007
Jr- sanoi
Tuskinpa se OBD testikään sitten mitään kummallista väittää, jos sulla ei kerran mittaristossa check engine - valo syttynyt, kuten kuuluisi syttyä mikäli Galant on tarpeeksi tuore...
se OBD testi nimittäin käsittääkseni/muistaakseni haistaa vain sen vikakoodin sieltä, ja sen perusteella se hylsy tulee, eikä muuttuneiden päästöjen perusteella...
lancer05
24 Toukokuu 2008
EGR tulpattu 2.4 GDI Galantista, vaikuttaako päästöihin?
No niin. Tänään tulppasin omasta yksilöstäni EGR-venttiilin.
En nyt äkkiseltään mitään ihmeempää muutosta havainnut mutta sen tietää ainakin että karstottuminen loppuu.
Tietääkö kukaan miten tuo EGR-venttiilin "poissaolo" vaikuttaa pakokaasupäästöihin?
lancer05
24 Toukokuu 2008
Vs: EGR tulpattu 2.4 GDI Galantista, vaikuttaako päästöihin?
Laitoin vahingossa väärään osastoon aluksi. Kyseessä siis Galant GDI vm-99.
Nimimerkkini viittaa edelliseen autooni, jonka tässä taannoin myin. Nykyinen peli siis Galant GDI Sport AT vm.1999.
M
mikada
lancer05 sanoi
No kokemuksesta voin sanoa, että ei ainakaan katsastuksessa mitattavia arvoja heikentävästi, mikäli tulppaus on tehty huolellisesti. Jos sulkulaipan välistä falskaa ilmaa, niin sitten ei tarvi yrittää konttorilta leimaa saada. Menee kutakuinkin kaikki päästöarvot persiilleen ;D
lancer05
24 Toukokuu 2008
Meneekö siinä kaikki arvot sekaisin siinä tapauksessa. Eli varmaan CO ja HC mutta meneekö esim. lambdan arvokin johonkin suuntaan poskelleen?
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Nonniin, taas on yksi EGR lisää suljettu-osastolle.
Vkoloppu ajettu suljettuna, ja koneessa tuntuu olevan enemmän vääntöä alakieroksilla, sekä pieni nykiminen loppunut enimmäkseen, odottelen et loput hienot pölyt tulee ulos...
kms
24 Marraskuu 2009
Olen jo pari vuotta pähkäillyt josko pitäisi jotain tehdä oikkuilevalle tyhjäkäynnille, mutta nyt kun katsastus jäi pakopäästöistä kiinni oli pakko tehdä asialle jotain. Samalla rekisteröidyin tälle foorumillekkin, kun oli viimein jotain kommentoitavaa.
Carisma vm.2000, ajettu 150tkm ja nyt EGR tukittu ja läppäkotelon "Terva" poistettu.
Leikkelin laserilla millisestä rosterista laipan.
Ja heti ihmettelin miksi en tehnyt sitä jo aiemmin. Toimii kuin uusi, potkua tuli lisää ja polttoaineen kulutus pieneni hiukan.
:peukku
Suosittelen.
Päästömittauksessa arvot paremmat kun viimevuoden katsastuksessa.
Ei pahaa sanottavaa.
Läppäkotelon tervan saa muuten pois helposti maalinpoisto sprayllä jota suihkitaan läppään, annetaan vaikuttaa ja huuhdotaan vedellä ja taas suihkitaan jne. Pehmeällä pensselillä voi vielä kevyesti sivellä poistoainetta pintaan. Näin ei ole vaaraa että läppä liikkuisi ja se askelmoottori tuhoutuisi.
Teemu
M
mikada
Mika sanoi
On näköjään jo aikaa kun kyselty ja en tiedä onko ajankohtainen enää, mutta vastaus kuuluu kyllä ja riippuen siitä kuinka paljon se sulkulaippa falskaa. Ja Lambdan arvo näyttää sitä enemmän yli yhden, mitä enemmän falskaa. Minulla oli parhaiten Lambda 3 (tällöin näki kyllä tilanteen nopeasti tulpistakin, kun auto kävi niin rikkaalla kuin pystyy) ;D Tietysti jos falskaa sen verran vähän, että elektroniikka onnistuu korjaamaan tilanteen seoksen rikastamisella, niin Lambda voi olla teoriassa sallituissakin arvoissa, mutta CO ja HC arvoissa sen kyllä näkee.
Roplaaja Rice
5 Toukokuu 2009
Omassa 99-vuotisessa ei vaikutusta mitattaviin päästöihin. Ehkä vähän vähemmän joutui huudattamaan että sai kelvolliset lukemat.
Roplaaja Rice
5 Toukokuu 2009
Ei tämä nyt egr:ää koske mutta monilla on ollut ongelmia seilaavan tyhjäkäynnin ja päästöjen kanssa.
Aloin tuossa viikonloppuna vaihtamaan tulppia ja tulin samalla tarkastelleeksi nuo tulpn hatut läpi. Ne olivat aivan hirveässä kunnossa ja yhdestä jopa puuttui se jousi jotapitkin kipinä tulppaan menee. Kaikissa oli jotain vihreää töhnää ja tulpat aivan noessa. Kävin sitten hakemassa mitsulta uudet hatut 25€/kpl ja tänään laittelin ne uusien tulppien kanssa paikoilleen. Vaikutus oli enemmän kuin positiivinen! Tyhjäkäynti ei seilannut enää ilmastoinnin tahtiin ja väätöä oli tullut reilusti lisää. Tyhjäkäynnillä jaksoi lähteä liikenteeseen ja vetoa riitti kierroksille asti. Ja mikä parasta ne nytkähdykset joita olen luullut tyyppi viaksi olivat hävinneet kokonaan. Uskon että tämä vajaan 200€ huolto maksaa itsesnsä takaisin jo tankatessa ja on paljon mukavampi ajella. Suosittelen!!
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Roplaaja Rice sanoi
Erittäin hyvä tieto. Olen itsekin epäillyt että tuo pieni pintanykiminen voisi johtua syttypuolelta, täytyypä koittaa vaihtaa omaankin nuo johdot ja hatut :) :peukku
mitsumitsu
27 Helmikuu 2009
Morjens.Tein kaverin kanssa egr tulppauksen täälta löytyvien ohjeiden mukaan ja olen erittäin tyytyväinen.Kun mun -00 2.4gdi space wagon ei mennyt pakokaasu mittauksesta läpi niin oli aika putsata kaasuläppä ja egr pois pelistä.Ja katsastus onnistui. :)Vuosi sitten nykimisen takia kaasuläppä puhdistettiin mutta apu oli hetkellinen,pari kuukautta ja taas nyki .Muuta en ole huomannut kuin että auto kiihtyy tasaisemmin kuin ennen tulppausta.
henydrum
21 Syyskuu 2007
Mites tuollaisen nm-99 gdin egr, jos nappaan pelkästään "töpselin" irti, mites tuo solkku sitten toimii??
M
mikada
henydrum sanoi
Alkaa polttelemaan moottorinvikavaloa mittaristossa.
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
henydrum sanoi
Ok, mutta toimiiko solenoidi virrallisena/virrattomana?
Joten onko egr kiinni kun pistoke on irti?
kokeilin tuota itsekkin tänään eikä mitään vikavaloja ilmennyt. Kattelin myös ettö siihen solenoidipesään menee myös 2 ilmaletkua, onkos näillä minkälainen merkitys?
Niin ja pitääkö aktiivihiilisutimen pömpelistä "AIR" letku mennä mihinkään?
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Noni, nyt on kaks vuotta ajettu tukitulla EGR-venttiilillä ja hyvin on auto pelannut. Ei oo aiheuttanut mitään vikakoodeja tai vastaavia. Autona siis 07/02 rekisteröitu ea-galantti. Melkein niinku suosittelen et kaikki tulppaa ton homman.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Jr- sanoi
miten tukit?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jr- sanoi
Noh onko nyt jotain eroa mielestäsi käytöksessä siihen mitä se oli.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
mystinengalant sanoi
No tota, ehdin tukkimaan homman ennen kuin mitään oireita tuli. Tohon oli vaihdettu 90tkm huollossa takuuna kaasuläpän kotelo ja taulussa tais olla 110tkm kun tukin. Tässä viikonloppuna otin piruuttani kaasuläpän kotelon auki ja kattelin imusarjaan, ihan hyvältä näytti.
