Gen 2 lyhyt korotusta...
simppa
12 Syyskuu 2014
mistähän löytyis tai kävis tohon runkoon noita isoja kumia ku meinasin korottaa. siis korotus palat on mutta ne korin tai rungon kumit mitkä tulee isoilla prikoilla sen rungon kiinnikkeisiin?? siis alhaalta päin katsottuna (mutteri prikka iso kui runko jne...
ja onko tietoo miten keulan runko kori kiinniikkeen pultin saa pois siitä syylarin vierestä en oikein saanu tulemaan siitä reiästä...
Vs: korotusta...
Korin ja kumin välii koroke pala.. Ja kumin ja korokepalan valissä on iso prikka
Ja korokepalat kannattaa tehdä polyeteeni tangosta tai levystä..
Ja kyllä se pultti sieltä mahtuu tulemaan ku se sinne on laitettuki...
Vs: korotusta...
Itse kun korotin omaa Pajeroa myös gen2 lyhyt, niin muistaakseni käytin magneettia apuna kun sitä pulttia pitää pyöritelemällä etsiä oikea kohta missä sen pultin saa sieltä reiästä pois. Ja korikumet pitää löytyä myös muutoskatsastuksessa. Niin kun tuossa edellä on mainittu, korikumen ja korin väliin se korokepala. Ja sopivaa tankoa löytyy esim. Etrasta. Pätkiminen onnistuu esim. katkasu/jiiri sirkkelillä ja reiän teko onnistuu helpoiten pylväsporakoneella.
Vs: korotusta...
juu kiitosta, mulla on jo korotus sarja mutta tarkotin kumilla niitä alhaaltapäin katsottuna: pultinpää mutteri isoprikka ja 30x55 kokoinen kumi runkokiinnike jne eli millä vois korvata noi alemmat kuisot kumit?
Vs: Gen 2 lyhyt korotusta...
Mä tein lavan alle (L200) uudet vanhasta kuljetin matosta ihan 60mm kuppi poran terällä
juu mulla on kans tota paksua roiskeläppä kumia, siitä ajattelin ruveta värkkäämään.
ja nyt huomasin että noi korotus sarjan pultit on paksumpia... voikohan noita reikä kummiskin isonnella?
en ole kyllä löytäny ku 8 korvaketta edessä kuskin jaloissa takapenkin jaloissa ja takana lokasuojan kaaren luona...
Korikiinnikkeitä on 4 kpl molemmilla puolilla. Korista reikä on helppo suurentaa, mutta siellä korikumien sisällä on metalli holkki jonka suurentaminen voi olla työlästä. Ite hommasin pultit ihan pulttikaupasta saa sopivan paksuisina ja pituuksissa löytyy, eikä tarvitse reikiä yrittää suurentaa.
kiitosta vaan!! kävin tilaamassa kierretankoo 8.8 ku ei ollu pulttia täällä käpykylässä... joo huomasin ne holkki kumit, mutta haittaako jos ne jättää pois ja korvaa vaan uusilla made by myself kumeilla kun jos kaikki muuten vaan on ok tehty kun mulla on noi järeemmät pultit jo valmiina mitkä on korotus sarjan mukana tullu?
Veikkaan että haittaa, eikai niitä muuten olisi sinne laitettu. Kumi painuu kasaan ja tässä se holkki estää ettei painu liian paljon kasaan.
juu näimpä oli!! korvasin ne vanhat holkit isommilla mistä menee toi 12mm pulttiläpi joten ei siltä osin muuttunut alkuperäiset kumit ja itse asiassa laitoin isompia välilevyjäkin väliin jpten se on nyt jämäkämpi muutenkin.
ptikös tossa korotuksessa ottaa huomioon rattiputkea jotenkin, ja löysätä jostain?? kiitos__!!
Rattiakselissa on liuku, edessä jarruputket, avaa yhden kierroksen konehuoneen puolelta, syylärin letkut, polttoaineputken ja tankin välinen letku, vaihde- ja jakolaatikon kepit, käsijarruvaijeri, ohjaustehostimen letkut/putket, jos automaatti niin laatikolta tulevat putket/letkut. Tässä jotain mitä nyt ensialkuun tuli mieleen. Rattiakselin liuku riitti omassa korotuksessa ihan hyvin, (korotusta 45mm).
joo kiitos vaan! mulla tulee sellanen 50mm korotusta, nyt olen etupäätä rupeamassa tunkkaamaan joten pitää vielä se rattiputki löysätä. jarruputkille tein jo venytyksiä ku keskeltä helmaa nostin niin rupes ottamaan jo kiinni lokarin peltiin.syyläristä on se tunneli irti ja letkut näytti ihan hyvin olevan. pitää vielä se ohjaus tehostin tarkastaa siis letkut. takana käsijarru baeijerit ei ollu olleskaan kireellä mutta tankin täyttö putket lähti irti nostaessa joten pitää niitä laittaa kiinni sekä takapuskurin luona oli korissa kiinnikkeet mitkä otti kiinni ne otin pois ku ei voinu takapuskuri liikkua.
Etu- ja takapuskuri on rungossa kiinni, kun kori on korotettu niin puskurit joutuu nostamaan ylöspäin jotta on samassa korilinjassa kuin ennen korotusta. Käsijarruvaijerin tarkastuksella tarkoitin, että jos maastossa ajat niin vaijeri pitää ainakin irrottaa tukivarresta, kaikkein paras konsti on vaihtaa molemmat vaijerit pitkäkoppasen vaijereihin.
juu takapää on jotenkin jo ok tarkastettu mutta toi etupää on hankala ku ei oikein nää mikä on missäkin kiinni, vaihdelaatikolta on kaikki johdot löysällä ja jarruputket ok sekä polttoaineputket edessä ja ohjausstehostajan putket on irti kiinnikkeistä mutta noi johtosarjat vielä mietityttää ettei ne vaan rikkoonnu sekä rattiputki mistä nää sen liikkumisen tai mistä löysään tarvittaessa? maa johtokin on paskamaisesti akkukotelon alla kiinni.
millä tavalla laitoit PANDA noi puskurit korotuksen jälkeen vai jätitkö alas?
Taakse hitsasin uudet kiinnikkeet puskurille ja jätin ne muovipäätyjen tuet pois kokonaan, edessä en tehnyt mitään, minulla on vinssipeti runkoaisojen välissä ja etupuskuri on siinä näön vuoksi edessä ilman muovipäätyjä, tarkoitus olisi joskus tehdä uusi puskuri eteen.
olisko tietoo mistä sais sarjan noita korin ja rungon kiinnitys kumia jos laittais kummiskin vielä nekin uudet??
Ne on ihan kumi lätkiä, haet ~10mm paksua kumi mattoa ja 60mm kuppi terällä lätkiä,
Ite löin keski reijät sit isommaksi tampilla
ei ne ole pelkkiä lätkiä ku niissä on ne holkit ja sit kumit uppoo niihin runkon kiinnikkeisiin ja alapuolen kumissa on upotus mikä vastaa siihen yläkumin tappiin. ne menee vastakkain.
