Grandis 2006 2.4 Etupää narisee
Antikainen
12 Elokuu 2016
Heipä hei kaikki! Uusi jäsen täällä :driver
Ostin viime vuonna 2006 vuosimallin Grandiksen ja ongelmat alkoi heti, kun ajoin auton pihaan. No se on toinen tarina se. Tämän hetkinen ongelma on etupään narina joka alkoi viime talvena. Huollossa sanottiin , että oikea yläpään laakeri pitää vaihtaa ja sen myötä alatukivarret tjms. No, ne vaihdettiin mutta narina jäi. Niveliä ja puslia rasvattiin, mutta edelleen narisee. Kovin narina tulee, kun käännä kävelyvauhdissa vasemmalle, mutta kyllä se muutenkin tössyssä narisee. Tuntuu, että sateella ja kylmällä eniten. Ja väitän itseäni täysipäiseksi, mutta olen kuulevinaan myös vasemmalta edestä alkavaa narinaa.
Mistä tätä ongelmaa kannattais nyt lähteä etsimään ja ehdottelemaan herra Autokorjaajalle, kun hän itsekään ei tunnu ongelmaa löytävän?
Kiitos jeesistä jo! :peukku
ristor
26 Toukokuu 2004
Vs: Grandis 2006 2.4 Etupää narisee
No onpa harmi kuulla ongelmistasi. Kyllähän tuo Grandis varsinkin bensaversioisena varsin varmalta autolta on tuntunut (josta omat kokemukseni ovat), tosin vasta viiden vuoden kokemuksella... En muista vielä kuulleeni/lukeneeni keneltäkään moisesta narinasta, joten ns. tyyppivika se ei taida olla.
Haittaako tuo narina mitään muuta kuin rasittaa hermoja? Ja tuliko katsastuksessa sanomista?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Jouset siellä hakee sijaansa, jousen pää siirtyy ja natisee.
Laita jotain öljyä vaikka WD40 sinne jouseen.
Jotkunha on laittaneet sinne kumiletkun en tiedä kuin toimii :nykii
Antikainen
12 Elokuu 2016
Kiitos kaikille vastauksista!
Auto meni katsastuksesta sukkana läpi keväällä. Narina alkoi sitten aikalailla sen jälkeen ja jatkunut näihin päiviin enemmän tai vähemmän.
Pitääpä ehdottaa varovasti korjaajalle josko laittais jousiin kumiletkua
3x
3 Elokuu 2010
Nariseeko kun rattia kääntää ? Jousen ns yläpään laakeri ( eli sellainen muoviprikka ) voi olla syynä = ei liiku ja jousi kiertyy/ vääntyy vaikka ei saisi
Minulle tuli sama vika heti kun vaihdettiin uudet iskarit . Nyt mietitään mille aletaan.
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Kääntölaakerit entiset. Ne uusiksi, toki voi olla kuiva nivel niin voi myös narista.
petola
Grandis 2.4l
2 Helmikuu 2007
Riihimäki
Mulla sama vika, narisee kääntäessä. Ja myös sellanen vika kun laittaa vedon päälle tai moottorijarrutukselle niin naksahtaa aikaisemmin kuului pelkkä naksuminen kun paikallaan laittoi vaihteen päälle ja jarru pohjassa käytti vähän kaasua vuorotellen d ja r... Mutta ei vaan kuulu sitä tyypillistä jousien pauketta kääntäessä mitä muilla omistamillani autoillani
petola
Grandis 2.4l
2 Helmikuu 2007
Riihimäki
Selvisi narina.. Tähän autoon saa muutamaa eri pituutta olevia koiranluita, itseltä löytyy ne pisimmät 300+mm. Toinen niistä tärisi ja natisi ihan kunnolla kun kädellä otti kiinni ja muksu veivasi rattia, onneksi ei tarvitse iskarien yläpäitä vaihdella
