Grandis purkaa akun
Argento
10 Syyskuu 2008
Minulla olisi arvon raadille seuraavanlainen pähkinä.
Grandis DiD vm06 purkaa akun näin kesäkeleilläkin niin, että jos autolla ei ajeta, niin muutaman ajamattoman päivän jälkeen on autoa turha yrittää saada käyntiin.
Autoon on vaihdettu laturi 11/2011 sekä akku 11/2012.
Asennutin autoon Webaston viime syksynä ja en tiedä, voisiko sillä olla asian kanssa tekemistä.
Olen myös huomioinut, että jos autossa on ilmastointilaite päällä (lumihiutaleessa palaa vihreä valo), jää lumihiutaleen valo palamaan auton sammuttamisen ja virtojen katkaisun jälkeen. Toimiiko muillakin näin, vai onko Webaston asennuksessa laitettu puhaltimien säädökset jotenkin haturalleen.
Vs: Grandis purkaa akun
Omassa ei jää hiutaleen valo palamaan, kun virrat on pois tai radio-päällä asennossa. Olisiko webaston kytkentä väärin? Etkö ole huomannut, että tuuletin jää pyörimään myös, jos valokin palaa vaikka virrat pois?
Kiitos vastauksestasi.
Mielestäni puhallin ei jää päälle, mutta voin tarkistaa asian vielä tarkemmin.
Selvisköhän tämä?
2.4 bensa Outikassa (2006) edelleen samaa vikaa. Ilmastoinnin kompuran rele vaihdettiin ja viikko tämän jälkeen akku oli taas tyhjä. Jos kompuralle menevän johdon irroittaa liittimestä niin ei pura akkua (ja magnettikytkin vapautuu)
