Halvin liikennevakuutus missä yhtiössä (0 bonuksilla)
Vs: Halvin liikennevakuutus missä yhtiössä (0 bonuksilla)
mikko412 sanoi
paha noista sanoa että mikä halvin kun kaikki vaikuttaa . vakuutuksen ottajan ikä ja sukupuoli ym, auton iät konekoot jne. eli se vaan on ite verrattava jokaisen kohdallansa jos haluaa sen edullisimman
paljonkohan toi mun ajokortin historia vaikuttaa omalta osalta ;D
Noista vakuutus yhtiöistä : SAAB 9-3 Aero TS
Pohjola liikennevakuutus : 790 € /vuosi , IF liikennevakuutus + osakasko : 590 €/vuosi (tähän toki vaikuttaa kaikenlaiset alennukset) (Pohjola n.1100 €)
Teki mieli soittaa Pohjolaan ,että "Vetäkää V**tu päähänne !! " , olis jääny vielä pitkä siima makseltavaks OP bonusten jälkeen... Tarkkana kannattaa olla.
Mulle soittelivat tapiolasta ja käskivät tulla kuuntelemaan vakuutustarjousta.
Tapiolassa jäi yli 400e/vuosi kalliimmaksi kaikkineen vakuutukset kuin if.illä(5kpl autoja,traktori ja kotivakuutus)
-JP- sanoi
Hei mut kato saa boonusta ;D
Maksaahan toiset bensasta ja ruuastakin enemmän koska S-ryhmä ja jne. ;D
Jr- sanoi
Niin saa Ifistäkin, nimenomaan tuota S-bonusta. Ja offtopicina, kyllä meidän taloudessa tehdään suurin osa ruokaostoksista S-ryhmän kaupoissa ja ihan puhtaasti hintakriteereiden takia (Lidlistä ei kaikkea saa vaikka sielläkin käydään ja K-ryhmä on tarjouksia lukuunottamatta sikakallis). Se S-bonus on sitten vain ekstralisä jota tulee vuodessa pari satkua. :) Tyhmähän sitä olisi jossei etukortilla niitäkin rahoja kotiuttaisi kun ei se korttijärjestelmä kuitenkaan mihinkään katoa (ja vaikka katoaisikin, niin käsi ylös kuka uskoo että hinnat oikeasti laskisivat).
Polttoaineet on kyllä ABC-asemilla ryöstöhintaisia, jopa maan yleiseen hintatasoon verraten.
DaJackal sanoi
Paitsi viina. ST1 Petikko/Lentokenttä, Vantaa = 1,079. ABC Mikkola, Korso = 1,089. Ja jälkimmäisestä bonarit himaan :) Tosin globaalisti hippihattu päässä ajateltuna RE85 lienee silti parempi vaihtoehto :D
Tuossa ku noita dynyjä on nyt ollu liikenteestä poistettuna omistuksessa niin huomannu et IF vetää 25e/v "palvelumaksua" että pitävät auton kirjoissaan.
Tapiola 0e :peukku
Ei mulla vaan vedä, pohjola kyllä otti 15€/vuosi.
J.Niemi sanoi
Kyllä ne muute otti vaikka on jo 1 autokin siellä ihan liikennevakuutuksissa.
Tapiola 0e :peukku
En tiedä onko nyt tästä kiinni, mutta IFillä on muistaakseni 30 päivän(?) pykälä siellä eli että jos auto on liikenteessä tuon 30pv/kalenterivuosi tai enemmän niin tuota maksua ei mene.
DaJackal sanoi
voi ollakin noin. Nyt vain oli niin että ko. auton ostin rikkinäisenä ja poistettuna liikenteestä. Ja jatkoin sitä noin 30pv kunnes sain auton kuntoon ja leimattua ja otin käyttöön. Rankaisuna oli silti tuo minimimaksu tältä ajalta.
Missäs tommonen on näkyvissä? Mullakin 2 autoa ollut seisonnassa nyt 2v eikä ainakaan mulla oo missään laskussa näkyny tollasta.
IFiltä soittivat kun jätin yhteydenottopyynnön töistä käsin. Meillä käy siis työpaikalla välillä vakuutusyhtiön tätejä PR-käynneillä ja tulivat kyselemään henkilökunnaltakin vakuutuksien tilannetta.
Duunipaikka tekee yhteistyötä IFin kanssa, ja siksi saisin kaskosta vielä 25% pois muiden alennuksien jälkeen.
Bemari liikennevakuutus+täyskasko Pohjolasta n. 930 euroa. IFistä tämän huiman alennuksen jälkeen vain reilu 1200 euroa. Jepjep.
Sigman pikkukasko + liikenne vakuutus tekee aika paljon tapiolassa.... ainakin konttorilla ehdotti 478e yhteensä :nykii
Mr mmc sanoi
Mulla oli muistaakseni ~1100€ Tapiolassa sigun vakuutukset,bonareita sitten senkin edestä..
Nyt kun tuli Fenniasta päivitetyt vakuutuskirjat, niin Galantissa vakuutusmaksut boonusten kera on 211 €/v. Halpaa kuin makkara tuon Galantin pito ;D
Kävin äsken rekisteröimässä omiin nimiin Legnumin ja otin vakuutukset Pohjolaan osakaskon kanssa, hinnaksi tuli reilu 1400 euroa 0% bonuksilla, nyt kattelin netistä niin Turvasta saisi samat vakuutukset 830 eurolla, joten pystyisinkö vaihtamaan nyt samantien vakuutukset Turvaan vai täytyykö tuolla Pohjolassa pitää jonkin aikaa?
Kyllä saat vaihtaa ja kannattaahan toi muutenkii
eetukaine sanoi
Voisinkin tähän lisätä pohjolasta omia kokemuksia.
Mulla talviautona Skoda felicia vuosimallia 98 1.6koneella rata unelma.. pirssi on faijan nimissä ( itse en kehtaa skodaa omistaa ;D ) isäntä sitte oli ottanu juurikin pohjolasta vakuutukset ja olivat ilman mitään bonuksia jotain ~750€ :nykii.. pidin vakuutuksia todella kalliina kyseiseen autoon koska auton arvo nippa nappa tuon verran... käskin isäntää soittamaan Turvaa.. soitti sai hinnasta noin 250€ pois.
Että todellakin kannattaa kilpailuttaa noita yhtiöitä. itsellä evossa jotain tonnin hujakoilla mun bonuksilla ja omistaja alennuksilla Turvassa.. :peukku
eetukaine sanoi
Kannattaa kysyä tarjoukset myös Ifistä ja Fenniasta.
DaJackal sanoi
ja nehän näkee suoraan em. nettisivuilta laskureilla.
Just laskin Carismaa kun tuli LähiTapiolasta aika kova lasku 0 bonareilla. Taidan siirtää IF:lle... eroa melkein 200e.
sit jos kuuluu johonkin ammattiliittoihin tai vastaaviin niin niistä saa yleensä kanssa 5-10% ja jos muillakin perheen jäsenillä on saa kanssa jonkuse %.
Hiukan ohi mutta...
Maksaako seisontavakuutuksessa pitäminen mitään? kai siitä joku nimellinen korvaus menee mutta paljonko? Muistaakseni itse kun vakuutuksia selvittelin niin sanoi ettei menisi mutta taas kuitenkin laskua pukkaa molemmista autoista jotka seisonnassa, toinen ollut jo yli vuoden, ja toinen toimii kesäautona..
T. Kiili sanoi
Hiukan ohi mutta...
Pohjolassa velottivat 15€/vuosi. IF:llä ei laskuissa mitään mainintaa, on 2 autoo poistossa.
J.Niemi sanoi
IF:ltä kyl tuli 20e/vuosi mulle. Tapiolasta ei tule mitään.
Eli siis liikennekäytöstä poisto vai seisontavakuutus?
T. Kiili sanoi
ei ole olemassa enään seisontavakuutusta. Liikenteestäkäytöstä poisto tehty.
Aivan siis nykyään tuo Seisonta tarkoittaa tuota liikennekäytöstä poistoa jonka voi tehdä suoraan aken sivuilla, saakeli kun oon ihan hukassa näitten vakuutusjuttujen kanssa :D
Pitänee siis mennä kyselemään miksi mulle maksaa tuo seisottaminen. perusvakuutukset mullakin ja aken sivuilta pistän aina autot liikennekäytöstä poistoon..
T. Kiili sanoi
Minusta seisontavakuutus poistui samalla kun tuo liikennekäytöstä poisto tuli. Niistä en osaa sanoa jotka oli seisonnassa silloin kun tuo tuli voimaan.
Ja eikös kaskoa voi pitää kuitenkin seisonnan aikana pitkäkyntisten ja pyromaani-nistien varalta? Vai mitenköhän menee lain mukaan...onko auto säilytyksessä lainsuojaton ?
toki kaskon voi pitää mutta pitiköhä siittä eriksee ilmotella. Kaikki vakuutukset katkee mun mielest kun tekee liikenteestäkäytöstäpoiston.
T. Kiili sanoi
Ei ole ollut vuosiin olemassa "seisontavakuutusta", vaan se on nimeltään liikennekäytöstä poisto.
Ei ainaskaan pohjolassa katkennut osakaskot käytöstäpoiston aikana, vaikka luulin. Juur meinaan op pankin valtakirjalla katkasin ne kun ei kuulemma enään mailillakaan onnistunut katkasu :)
Pitäisköhän kaikki noi ikiroudassa olevat autot heittää tapiolaan jos on ilmasta säilytellä käytössäpoiston aikana. Pohjola velottaa joistain autoista 14e vuosi ja joistain 2e vuosi. ;D Sitten käyttöautot esim ifiin kun juur laskin että pohjola vs if niin jossain autoissa if sikahalpa (satanen) taikka muissa kympin/kaks halvempi.
If:ltä sai vielä viime vuonna -20% ekaks vuodeks netistä ostetuissa vakuutuksissa ja -10% tän vuoden puolella..vaikuttanee hintaan mutta onhan if keskimäärin halvin.
Itellä on vaikuttanu IF:llä tosi paljon toi loistokuski-etu, kun saa liikennevakuutukseen 20% ylimäärästä boonusta.
Eipä ole mikään muu yhtiö pystynyt vastaamaan if:n hintoihin. Kyllä ne kovasti aina soittelee muista yhtiöistä mutta kun kertoo hinnat niin sanotaan vaan ettei pysty :)
J.Niemi sanoi
Sama. Sen -20% sai muuten neuvottelemalla konttorillakin. If tuntuu yleisesti olevan ainut yhtiö mikä suostuu neuvottelemaan hinnoista, Tapiolassa lätkäisivät numerot eteen ja sanoivat että ne on siinä ja riittää jos riittää. Noh, ei riittänyt kun saatiin Ifistä samat vakuutukset ja kahteen autoon törmäyskaskotkin ja vielä jäi vuositasolla halvemmaksi. :)
Ja vahvistan nyt minäkin sen, että osakasko ei katkea liikennekäytöstäpoiston yhteydessä automaagisesti. Liikennevakuutus ja törmäyskasko katkeaa.
tepi sanoi
No nyt on jo 5 autoo siirretty. Suoraa säästöä 70e! To be continue ;D
Ainoo ongelma on vaan kun ne heti alkaa haukkana soitella takasi ja kauppaamassa kaikenmaailman vakuutuksia. Ei vaan kehtaa sanoa että ootte sika kallis lafka ja en tuu koskaan teille maksaam mitään ;D
Evo 3 liikennevakuutus IF:ssä näkyy olevan 513€ ilman mitään alennuksia, maksettavaa jää alennusten jälkeen 448€. Vanha Evo oli Pohjantähdessä ja muistelin että oli huom. kalliimpi.
Oon ottamassa vakuutusta Accordiin. Tässä pientä hintavertailua. Kaikissa about samat turvat sisältäen lasivakuutuksen, omavastuu voi vaihdella kympin tai kaksi. Pohjolan kohdalta täytyy muistaa että saan keskittämis- ja muita alennuksia noin 90 euron edestä. Toisaalta muidenkin hinnoissa saattaa olla jotain pieniä alennuksia, kuten Ifillä 10%:n nettialennus.
HONDA Accord 2003 140 kW, tehdashälyllä. Bonukset liikenne 40%, kasko 70%.
If
Liikenne 545 e
Täyskasko 876 e
Yhteensä 1421 e
Pohjola
Liikenne 425 e
Kasko 548 e
Yhteensä 934 e (keskittämisalennuksien jälkeen, ilman alennuksia n. 1000 e)
Turva
Liikenne 457 e
Kasko 518 e
Yhteensä 976 e
Lähitapiola
Liikenne 528 e
Kasko 523 e
Yhteensä 1052 e
POP
Liikenne 319 e
Kasko 449 e
Yhteensä 768 e :eek:
Summa summarum, jo aikaisemmin kokemani trendi Ifin kaistapäisistä hinnoista jatkuu. Ei auta tuohon hintaan vaikka saan henkilökunta-alea 20%.
Pohjolasta vakuutuksen ottaminen olisi itselle helpointa, kun muutkin vakuutukset ovat siellä. Ja tiedän että homma toimii. Mikä ihmeen POP? 170 euroa halvempi kuin Pohjola. Alkaa jo tuntumaankin.
miikka sanoi
Paikallisosuuspankkien vakuutusyhtiö, ei hirveesti kokemuksia. Taitaa olla aika uus puulaaki, kaverilla kaikki vakuutukset siellä ja huomattavasti halvempi kuin muut
Itsekkin miettinyt vaihtoa, tähän asti IF ollut halvin.
J.Niemi sanoi
Juu eli samaa laakia kuin Aktia/Säästöpankki ym, ainakin sivuston värimaailman perusteella :) Hinnat lienee sisäänheittohintoja kun firma on kerran uusi. Kysyn Pohjolasta vielä tiukan hinnan ja jos ei pääse lähelle 800 euroa, laitan kyllä vakuutukset POP:ille.
kyllä se pop on ihan pop. En mä sitten tiedä mikä tossa on takana. Ihan jäätäviä hintoja kyl joihinkin autoihin saa aikaan. Suomessa asuvan pitää valita auton tai asunnon väliltä (normipalkkainen yksinasuja). Kun maksat vakuutusta + veroa yhdestä autosta vaikka lähemäs 2 tonttua vuodessa niin kait sitten voi jo autossakin asua? (Esim joku BMW)
Jos ne nostaa hintoja niin sitte kyllä lähtee muualle toki. Edelleen, jäätävän kallista touhua vakuuttaa autoja.
Itselläni kolmella autolla IF oli kokonaisuutena halvin. Pitää joskus vielä katsoa tuo POP.
IF täyskasko (hyperkasko ) 45% ja 70% 2500e. ( BMW on "halpa" pitää IF )
Popilla vastaava 1300€ samoilla bonuksilla. Joten ei tarvii arvailla kummassa olen ja kumpaa suosittelen.
Popilla 0 bonuksillakin huomattavasti halvempaa kuin IF
Itse olen poppankin asiakas ja sieltä minulle myös kauppasivat talvella vakuutuksia.
Niitä vertailin nykyiseen if.iin niin joku autoista oli jonkun kympin kalliimpi ja joku halvempi,joten meni kokonaisuutena ihan samoihin.
Kävin tämän keskustelun luettuna katsomassa oman -08 Accordin ja -10 punto evon vakuutuksia pop:n sivuilla ja kyllä lähtee vakuutukset pop:lle. Accordin osalta säästöä yli 600 euroa vuodessa ja puuntuonnin osalta 280 euroa. If:llä ollut molemmissa liikenne ja huippukasko. Bonuksia molemmissa liikenteessä 30 ja kaakossa 70. Lisäksi if:llä erilaisia keskittäjä- ja liittoalennuksia reilusti.
Muut (irtaimisto, tapaturma ja kiinteistö) olikin pop:lla jonkin verran kalliimmat...
Eihän tämä paljoa anna mitsujen vakuutushinnoista, mutta saattaa noi jotain suuntaa antaa. Ja kiitokset Miikalle, joka aloitti tämän tänään :peukku
evo7 ja tapiolassa liikenne 206e ja laaja kasko 399e (molemmat 70% bonarit)
Pop laskuri antoi 611e eli samoissa mennään.
Dyn-4 galantti 385e/vuosi pelkkä liikenne POP:ssa.
edit: if:llä dynyn liikenne 309e ja 20% bonareilla. Ei toinna vaihtaa vissii...
3000gt 1992
Fennia liikenne 226e. Bonus 70%
Fenniakasko. + kaikki maholliset lisäturvat 327e bonus 70%
Yht 553e
NextTrack sanoi
Täytyy varmaan laittaa POP:ille sähköpostilla tämän keskustelun linkki, haluan provisioni myynnin edistämisestä :-*
