HUOMIO Ck lancereiden omistajat!!
Pumpkinca
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
Tuli huomattua tossa pohjaa öljytessä pohjasta pari reikää.. Molemmat samassa kohdassa taka palkissa joten syytä muillakin tarkistukseen..pohja muuten melko ruosteeton mutta nuo kohdat olivat läpimätiä. Linkit kuviin:
http://i52.photobucket.com/albums/g9/Pumpkinca/mitsu/19092009567.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g9/Pumpkinca/mitsu/19092009568.jpg
http://i52.photobucket.com/albums/g9/Pumpkinca/mitsu/19092009569.jpg
Vs: HUOMIO Ck lancereiden omistajat!!
pitääpä ihan mielenkiinnosta kattoa oman auton kohtalo, mutta eipä katsastuksessa ainakaan omaan silmään osunut .
mullakin meni katsastuksesta läpi vaikka ton on täytyny tossa olla jo jonkin aikaa. Kuulemma rakenne tossa kohtaa tehty typerästi.
Vastaavasta kohdasta itellä galantti (ei sentään EA tai EC vielä mutta e33)ihan paskana kanssa. Siis palkista sai sen ulkokuoren pois kokonaan ku oli niin lahoa. Ei ole siis sattumaa.
Eipä omassa kaiketi ollut, taisi olla joku massa päällä. tämmönen kysymys tuli mieleen että onko muiden autoissa ruostetta rekisterikilven valojen kohalla ittellä on pientä.
Omasta kulkineesta nuo paikat korjattiin tuossa viime syksynä. Ajattelin että lienee joku maanantai kappale kun noin huonosti kestää, mutta ilmeisesti tyyppivika ko. mallissa. Kuitenkin muuten lähes ruosteeton koko auto.
Alkoi olemaan melko mätä tuosta kohti, mutta kuitenkin meni katsastuksesta läpi. Korjailtaessa vaikutti siltä, että tuossa kohti on parhaimmillaan 3 peltiä päällekkäin ja ylimmäisessä pellissä oli jopa jokin vedenpoistoreiän kaltainen, mutta alimmasta tuo oli unohdettu :/ ei ihme että alkaa olemaan paikat 11 vuoden jälkeen loppu. Vanhat pellit pois ja uutta päälle, eikä sitten unohdeta porata niitä vedenpoistoreikiä! Ja tosiaan se ruostuu sisältäpäin, joten saattaa näyttää terveeltä jonkin aikaa kunnes leviää kokonaan käsiin.
k5110 sanoi
Joo tommosta hyvin pientä kukkaa..Tosin omasta jo korjattu.
CA# coltissa myös tuo puoli... mulla vaihdettiin tukivarsi kun oli ruostunu...
ihme paikasta happanee, onneksi palkki on kunnossa... :nykii
Pumpkinca sanoi
Mitä öljyä käytit tuohon pohjan öljyämiseen? Tarttis kans tuo galantin pohja öljytä viä ennen kurakelejä, niin olis mukava tietää mitä muut on autonsa pohjaan suihkinu?
Halvinta mitä löydät..eli esim 10w30 ja sekaan sitten vaseliinia niin se pysyykin sielä. :peukku
