jäähdytysjärjestelmästä, mikä anturi?
mosse73
21 Heinäkuu 2017
Nyt on Spacewagonin 2.0 bensakone kasattu, mutta en saa jäähdytystä pelaamaan. Siinä kohdassa missä ylävesiletku menee sylinterikanteen, on kaksi liitintä. Toinen näistä on isompi, ja ilmeisesti lämpötila-anturi. Mikä tämä toinen liitin on? siitäkin menee putken sisään jokin anturi. Mulla meni tämän ruuvin kannassa oleva liitin poikki 8). Mikä liitin mahtaa olla kyseessä niin voisi tilata kaupasta oikealla nimellä tavaran.
Testasin termostaatin kattilassa, ja se toimi mielestäni oikein. Nyt ongelmana on tosiaan se että mitsun hytissä lämpömittarin viisari ei heilahda ja flekti ei ainakaan lähde pyörimään. Mitä kannattaisi tehdä.
Kiitos tiedoista!
Vs: jäähdytysjärjestelmästä, mikä anturi?
Isompi on moottorinlämpötila ECU:lle ja jos lämpömittari ei toimi niin pienempi anturi on sille. Isommassa anturissa on kaksi liitäntä nastaa ja pienemmässä anturissa on yksi liitäntä nasta.
Okei. Kiitos tiedosta! Eli tämä selvittää että lämpömittari ei toimi. Osaatko sanoa että vaikuttaako tämä myös flektiin - sekin ollut mykkä nyt.
Ei ohjaa flektiä, ainoastaan lämpömittaria. Oletko katsonut, että flektissä on kaikki johdot kiinni. Flektiä ohjaa joko ECU, tai sitten flektin anturi yleensä löytyy syyläristä.
