Jakohihna poikki ennen aikaansa, korvaako kukaan?
Pitää vielä nostaa lohko pois, näkee loput paremmin...liikkeen kuitti on jakohihnan vaihdosta edellisen omistajan ajalta. Voiko sen laittaa väärinpäin, aiheuttaasko se tuollasta?
Kai korjaamolla/ osilla luulis olevan joku vastuu...
varmaa vetoavat etteivät korvaa mitää, koska eivät saanu ite purkaa.
No sen nyt tietää. Se vaan että kyseinen Paja on tuolla iesuksen selän takana (hki) täältä kattoen, eikä mun tuurilla mitään kuitenkaan korvaisi... Jos oliski asennusvirhe niin luultavasti ei sitä myöntäisi kun itte avaisivat :mad:
Kiinnostaa kyllä, mikä tuon katkeamisen aiheutti. Samanlaisen kohtalon kokeneen vaparilancerin koneen purin tuossa kesällä ja ei ollut mitään havaittavaa vikaa koneessa, muutakun remmi katki, ennen kuin vaihtoväli oli täysi.
Kyllä nuo korjaamot (ainakin osa) vastuustaan luikertelevat aivan samalla tavalla kuin vakuutusyhtiöt. Voi hyvin olla että eväisivät korvauksen jo pelkästään sen takia kun eivät ite saaneet purkaa konetta ja todeta tilannetta niinkuin tuossa edellä sanottiin. Sitten aletaan syyttämään kuluneita nokkapyöriä ja tp-akselin vastaavaa pyörää tai jotain muuta mitä ei normi hihnarempan yhteydessä pitäisi joutua uusimaan (pl. siis ohjain- ja kiristinrullat) ;D
Mutta mielenkiintoista kyllä kuulla mikä tämän katkeamisen aiheutti jos selviää.
Ratsun140y sanoi
Jos se on tyyliin 3 vuotta / 60 tkm sitten vaihdettu niin ei todella ole mitään vastuuta, eikä minun mielestä pidäkään olla.
nokonzok sanoi
Vähän samoilla linjoilla kyllä, uskoisin korjaamosta johtuvan virheen ilmenevän suurimmassa osassa tapauksista aika nopeasti.
Materiaalivikojen lisäksi tulisi itselle mieleen myös ympäristövaikutukset, esim. hajonnut jakopään suojamuovi tai öljyä vuotava stefa.
nokonzok sanoi
Yleisellä tasolla virhevastuu on, mutta toki ei tässä tapauksessa, kun omistaja on vaihtunut.
Lähtökohta on, että noiden jakopäiden pitää tuo vaihtoväli kestää, mutta sitähän se ei tarkoita, että jos jotain hajoaa, niin omistajalle ei tulisi mitään kuluja.
Lisäksi huolto-ohjelmaa tulee noudattaa, eli jos määräaikaishuoltoon kuuluu esim. jakohihnan tarkistus 30tkm/24kk välein, niin se tarkistus pitää todistaa tehdyksi. Virhevastuussahan näyttövastuu on sillä joka siihen virhevastuuseen vetoaa, eli yleensä auton omistajalla.
Tuo korjaamon oikeus korjata virhe tulee ihan kuluttajansuojasta. Esimerkiksi pitkän etäisyyden takia korjaamo voi myös osoittaa toisen paikan, missä virhe tutkitaan ja korjataan, mutta siitä pitää sopia etukäteen. Jälkikäteen korjauksista on turha korvauksia kinua. Vain kiireellisissä tapauksissa, normaalien aukioloaikojen ulkopuolella voidaan korjaus suorittaa ilman lupaa, siten että oikeus saada korvauksia säilyy.
Ajatellaanko tuo hihnan kesto aina "asennettuna"...siis eihän niissä paketeissa mitään "parasta ennen"-päivää ole? Ajattelin vaan että itsellänikin tuolla hyllyssä on jo parivuottavanha hihnapaketti,joka voi toki olla jo toiset 2 vuotta ollut jossain varastossa. Että pitääkö tuokin huomioida jatkon kannalta? Yleensähän työn tehnyt liike pesee kätensä varsinkin siinä kohdalla, jos asiakas on toimittanut osat itse.
Vs: Jakohihna poikki ennen aikaansa, korvaako kukaan?
Ollessani korjaamolla töissä ainakin yksi ennenaikaisen jakohihnan katkeaminen korvattiin asiakkaalle hihnan valmistajan (Continental) toimesta. Toki kaikki työ tehtiin korjaamolla, eikä tuosta nyt mitään hyvityksiä, laina-autoa tms. korvattu, vain korjaus töineen.
Omalle kohdalle on sattunut kerran jakopään särkyminen pian remminvaihdon jälkeen. Liike hoiti hommansa mallikkaasti. Vein auton liikkeeseen avattavaksi. Sovin paikalle kuluttajapuolen ihmisen, valtuutetun ns. tavarantarkastajan, seuraamaan avaamisen ja toteamaan puolueettomana tahona rikkoontumisen syyn. Tapauksessani kiristinrulla oli särkynyt. Maahantuoja maksoi viulut.
Toisaalta, kyllä liikkeen vastuun täytyy jossain vaiheessa päättyä, se meidän kuluttajien täytyy myös ymmärtää.
cantoona sanoi
Ei niitä hihnoja kannata vuosi tolkulla säästellä. Kyllä materiaali hapertuu ajan kuluessa, vaikka ei kiristettynä paikallaan olekaan.
Aika lasketaan hankinta päivästä, ei asennuksesta.
Normaali korjaamotakuu on 6kk / 15tkm, ellei toisin ilmoiteta. Sen jälkeen mennään virhevastuun puolelle, eli näyttövastuu myös siirtyy auton omistajalle. Yleisesti korjaamot vierastavat kuluttajien itse tuomia osia, koska juurikin näissä takuu asioissa ja sopivuus kysymyksissä tulee helposti riitaa. Monet eivät suostu ns. omia osia asentamaan ollenkaan.
Monet valmistajat ja/tai maahantuojat antavat pidempiä takuita osille, kuin tuo mainittu 6kk / 15tkm, esim 36kk käytetään jonkin verran.
Virhevastuusta vastaa aina myyjä, eli näissä tapauksissa yleensä korjaamo. Se saako korjaamo korvausta maahantuojalta tai valmistajalta, ei vaikuta virhevastuuseen.
Korjausehdot löytyvät kkv:n sivuilta:
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/moottoriajoneuvojen-korjausehdot-1.1.2007/
Minkä valmistajan hihna?
pexi sanoi
Täällä joskus on sanottu Gudjöörin hihnojen katkeilevan muita aikasemmin.
Kuullaanko tälle nyt lisää vahvistusta :p
No jos purkanu ite nii periaattees toi kansi voi olla mistä vaa, ellei numeroit otettu ylös tai jotain.
Sen verran vielä tähän, vaihdoin vaihtomoottoriin jakopään osat ja kiristintä käskettiin kääntää vastapäivään 3.5Nm, eli ohjeen mukaan "reiät" tällöin alhaalla.
Kaivoin vielä vanhasta koneesta kuvan esiin ja siinä näytti olevan reiät ylös eli kiristin nurinpäin. Kokelin piruuttani kääntää samoin tuon uuden rullan ja aika lähelle tuli vesipumppua, näytti sille että ottaa kiinni jos ja kun kiristimen varsi liikkuu. Ja jos on tosiaan käännetty vastapäivään korjaamolla rullan ollessa täs asennos niin ei se ainakaan kovin paljon remmiä kiristänyt ole.
Siinä se syypää saattoi olla...?
https://www.flickr.com/photos/159300343@N02/37389473914/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/159300343@N02/38098124771/in/dateposted-public/
Mulla meni RalliArtista hampaat jakohihnasta 21.10 eikä Mitsubishi ole vieläkään saanut autoa kuntoon, 2,5 kk ilman autoa alkaa olla täynnä. Hampaat meni ennen aikaisesti mutta ajattelin etten ala riitelemään niin saan auton nopeasti käyttöön, joopa joo.
JSO sanoi
Ketjusielllä taitaa olla, jonka vanhempi versio venyy. Jos hampaita on kulunut niin voi remppa ottaa enemmän aikaa ?
Hihna tuossa on ja odottelu vaan jatkuu...........
Minulla meni Outtiksen jako sekaisin noin 200 km ajon jälkeen. Kiristimen lukituspultin jengat pettivät. Iso remppa hoidettiin firman piikkiin.
Kävin samassa firmassa myöhemmin ja heillä oli edellispäivänä ollut vastaava tapaus jossa jenga pettänyt mutta ei ehtinyt hajoittaa konetta.
-JP- sanoi
Ralliart COLT on HIHNA koneella. RALLIART LANCER ON KETJUKONE. :D ;)
