Kannen pesu
K
kirppu1990
En tiedä hainko väärillä sanoilla vai mitä mutta foorumin lisäksi googlekin antoi jo niin paljon kaikkea ristiriitaista asiaa, että ajattelin tehdä topicin. Jos asiasta jossain puhuttu niin linkki kiitos sinne :peukku
Eli kansi irti. Milläs tota alumiinista nyt sit lähtisi pesemään? Pakokanavat haluisin myös putsata kun karstaa on valehtelematta lähemmäs 1mm reunoilla. Alkuun liukkaria ja vettä vai vaan jollain "laikoilla" ajelua?
Kiitoksia jos vastauksia ilmenee :-*
Vs: Kannen pesu
Vie koneistamoon ja sano, että heittää pesukoneeseen. Lahdessa ei ainakaan maksa montaa euroa :)
Vs: Kannen pesu
cristan sanoi
Meillä on koulussa osien pesukone, mutta käsittääkseni siellä pyörii vain pirun kuumaa vettä, eli onko siellä koneistamoissa sitten siellä koneessa jotain ainetta pesemässä vai tosiaankin vain se erittäin kuuma vesi? :)
Vs: Kannen pesu
Jotain aineita ne käyttää kun ei taida rasvat muuten lähteä.
Sitten ton pesukoneen jälkeen vielä ultraäänipesuriin niin pitäs törkyt lähteä :D
Meillä on töissä ultraäänipesuri mutta ei olla vielä kansien pesua testattu ;D Hommattiin kokokin ihan vain auton osien pesua ajatellen. Ja kyllähän sillä jotain työjuttujakin pesee...tai sitten meikäläisen korvakoruja ja kaulaketjuja :-*
Vs: Kannen pesu
Meilläkin ois töissä ainakin tarpeeks iso pesuri mihinny heittäis melkein koko auton vaikka ;D pesee siis +80c* vedellä + pesuaine seassa. Hyvin lähti ainakin omasta valupakosarjasta paskairti, ja on siellä muitakin auton osia tullut pestyä ja taisihan tuo työkaveri vasta viimeviikolla yhen kannenkin pestä siellä.
Vs: Kannen pesu
Kanavia voi myös puhaltaa pähkinänkuorilla tai muovikuulilla. Karsta lähtee erittäin tehokkaasti. :peukku
Mm.BMW merkkiliikkestä pitäisi ainakin löytyä laitteet. Sitä en tiedä tekevät irto kansille putsauksia mutta aina voi kysyä. :)
Karsta ei oikeen lähde noissa osien pesukoneissa kun suihku ei pääse sinne kanaviin... Jos käsin haluaa itse putsata niin Kentillä on Carbon Stripperiä mikä liottaa hyvin karstaa mutta vaatii sekin mekaanista työtä melko paljon.
Vs: Kannen pesu
Nyt vaan kirppu viet sen kannen jonnekin ultraäänipesuriin :)
OT. Mäkin pääsen pesemään Tepin kannen ;D Tuleepahan samalla testailtua kone ja pesuaine. En tietenkään muista mitä ainetta käytetää mutta koitan kattoa. Pesuaine käy vähän joka paikkaan ja me pestään sillä alumiinia.
Vs: Kannen pesu
hehe, minäpä keksin jotain härskiä ja jossen saa tuloksia niin keksin sitten vähän lisää työtä. viikonloppuna haluisin auton ajoon jokatappauksessa ;D
Vs: Kannen pesu
Oman lohkon ja kannen pesutin kaverin firmalla mikä korjaa trukkeja.
Hänellä on sellainen hiekkapuhalluskaapin näköinen pesupaikka missä tulee painetta, lämpöä ja liukkaria. Toimi todella hyvin ja puhdasta tuli! :)
Vs: Kannen pesu
Jahvetti sanoi
Naapurin astianpesukone
Harmi vaan ettei kestä kauaa tuossa käytössä, ja jos nykyisiin koneisiin laitat lohkon niin lankakorit vääntyy samantien ja runko vääntyy muutenkin..
Vs: Kannen pesu
ST sanoi
Toni.... Nyt puhuttiin kannen pesusta... :)
Vs: Kannen pesu
Parikymmentä vuotta on osia tullut jynssäiltyä erinäköisin konstein. Viime kesänä eteen tuli suurkeittiön paistovuokien pesukone, josta näppäsin tarjouksen. Ja kone hoitaa nyt 80 % osien pesusta. Ehkä se pö on lopulta hinta laatusuhteelta paras. Karsta lähtee vähän huonosti.
Korjaamot käytännössä käyttää noita kahta pesuainetta. Tarvii min 60 asteisen pesuliuoksen. Kansi vaan pataan kiehumaan..
http://www.tampereenpesuainepalvelu.fi/pesuaineet/w500.htm löytyy 10 kilon paketeissa jauheena.
Tai Pinelinen comp clean FA. Tosin saa vain 25 litran astiassa, joka maksaa about 300€. Nämä toimii alumiiniosien kanssa.
Juha
