Karkea käyntiääni Mitsubishi Outlander 2013 2.2DI-D intense
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Kesälomareissulla ajelin mökille ja perille päästessä alkoi mielestäni Mitsun käyntiääni mennä karkeaksi. Paikallisessa merkkiliikkeessä oltiin samaa mieltä ja epäiltiin, että apulaitehihnan kiristin olisi syynä.
Kiristin oli kuitenkin kunnossa, joten seuraavaksi säätivät ruiskun ja tarkistivat myös venttiilien välykset. Tässä yhteydessä huomasivat, että venttiileistä puuttuvat tiivisteet kokonaan! Laittoivat sitten ne paikoilleen, mutta auto ei käynyt sitten enää huonostikaan vaan savutti ja tehot katosivat.
Seuraavaksi tarkistivat egr:n, joka oli myös ok. Ilman tiivisteitä auto kuitenkin käy karkeasti. Viime viikolla saivat maahantuojalta uuden softan, jonka ajoivat autoon, mutta ei ollut siitäkään apua.
Mitähän sitä seuraavaksi, olisko forumin jäsenillä heittää vinkkiä, mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä tai mistä em. voisi johtua? Auto seissyt kolmatta viikkoa huollossa.
3x
3 Elokuu 2010
Onko jako hypännyt pykälän tai jakoremmin kiristin ei toimi ?
Jos koneen panee käyntiin ja ns stetoskoopilla kuuntelee niin äänenlähde löytynee.
Entäs laturin / kylmäkompuran "vapaakytkin" ?
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Tässä moottorissa jakoketju. Sekin viime viikolla tarkastettiin, eikä ollut venynyt. On tämä melkoinen mysteeri, mistä johtuu.
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Tänään olin yhteydessä huoltoon. Seuraavaksi kokeillaan suuttimien vaihtoa, josko sillä vika korjaantuisi. Laitan tänne tietoa, miten kävi.
6.8.2020 päivitys: ei ollut suuttimien vaihdostakaan apua.
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Häviääkö karkea käyntiääni kun kierrokset nostaa n.1300rpm kohdalle? Jos näin on niin tasapainoakselin ketju on mikä pitää sitä ääntä. Vaikea on kuulematta sanoa.
Kahluusaapas
2 Syyskuu 2019
Taitaa olla jakopää ketjulla? Voisi olla ketju venynyt.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Vähän myöhässä olen mutta onko syy selvinnyt? Tasapainoakselin "kytkin" (liitin) noissa ainakin voi tehdä ääntä, osa 1132A027, ei kyllä muuten kait vaikuta vetoon tai savuttamiseen. Luulis kyllä että merkkihuolto tietäs tuosta. Netissä juttua noista.
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Hei,
kiitos vinkistä. Auto siirrettiin toiseen korjaamoon ja puolessa tunnissa selvisi vika. Tasapainoakselin vaihto edessä, kuten Zap’ arveli.
Hieman eri mieltä olemme vielä myyjän kanssa korjauksen kokonaiskustannuksista, joten autoa ei ole vielä korjattu.
    121.3 KB · Lukukerrat 686
JSO
1 Huhtikuu 2016
Ikävä juttu, paljonko autollasi on nyt ajettu kun vika tuli? Jonkun verran noita ollut ainakin maailmalla ja usein ilmeisesti pelkän "kytkimen" (akselien liitospalikka) on riittänyt, siinä menee hampaat väljiksi ja aiheuttaa kalinan. Joskus jopa koko tasapainoakselisto jätetty vaan kylmästi pois. Ihmettelen ettei täällä tule enempää keskustelua aiheesta, noita moottoreita kuitenkin Suomessa on ja lienee noita vikojan niihin tullut. Jossakin päin maailmaa Mitsubishi on tullut takuuajan jälkeenkin vastaan kustannuksissa, ilmeisesti voidaan kuitenkin puhua tyyppiviasta. Omastani en osaa sanoa kaliseeko vai ei, kun en ole tuota konetta ennen tämän hankintaa kuunnellut. Hommaan kuitenkin ko. "kytkimen" varastoon valmiiksi, halpa osa ja helppo vaihtaa jos nosturi käytössä.
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Hei,
Erikoista toimintaa kieltämättä. Autolla ajettu noin 205 000 km. Kannattaa viedä jonnekin tietäjille kuunneltavaksi jos on tällaista ostamassa, eikä kokemusta ko. moottorista. Tästä tulee kaikkiaan yli 5000€ edestä kustannuksia osineen ja töineen.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Ei ole tarkoitus kääntää veistä haavassa mutta kysympä nyt kuitenkin, että tuliko ääni kovaksi nopeastikin vai kuuluiko jo aiemmin jotain "kilkutusta"?. Kun sanoivat tasapainoakselienkin olevan vaihdon tarpeessa, irrottivatko ja tutkivatko tasapainoakseliasetelman/käyttölaitteen ensin? Ison väljyyden kyllä varmaan tuntee osat paikallaankin. Missäpäin Suomea auto on tutkittavana?
jarnmann
18 Heinäkuu 2020
Etelä-Pohjanmaa
Kiinnostaisi kuulla miltä tuo "karkea ääni" kuulostaa?
edit: 25.9. klo 14:36
Youtubesta kaiketi jokin aihetta vastaava video, jossa ääntä ja asiaa. Myös sama osa 1132A027 mainittu.
H.T.L
12 Toukokuu 2019
Mulla -16 mallin diesel outlander ja kylmänä pitää pientä ylimääräisen kuuloista ääntä jakopään puolelta. Kun kone lämpiää, ääni häviää lähes tyystin. Myös kun kierroksia nostaa 1500 niin loppuu ääni. Olisikohan vika kysiesessä tasapainoakselin liittimessä tai sen ketjussa?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Meillä tuo ollu uudesta saakka ja onhan se kylmänä kolkon kuulonen, niinkuin imupuolen äänet oikein kertautuisi , kiinnitin tuohon huomiota ja tutkiskelin sitä mutta ei sille oikein järkevästi voi tehdä mitään.
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Ei kuulunut ”kilkatusta”, auton tyhjäkäynti muuttui ikäänkuin karkeammaksi, kuin aiemmin.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Siinäpä se just on kun ei oikein tiedä miltä terve/viallinen kuulostaa ja sitten kun vielä saattaa olla luulotautiakin. Youtubessa on kyllä nauhoituksia noista "kilkattavista" ja myös videoita tuosta "kytkimestä" (joint, coupling). Haulla Outlander balance shaft coupling löytyy jotain. Äkkiä kun katseli niin n.70€ olisi tuo kytkin Suomeen toimitettuna ja homma suunnilleen niin, että pohjamuovi pois, turbon putki edestä pois, öljyt pois, öljypohja pois ja sittenpä se kytkin onkin siinä näkyvissä. 4 pulttia ja tasapainoakseli"asetelma" irtoaa jolloin kytkimen saa vaihdettua. Korjaamokäsikirjan mukaan sekä käyttölaitteessa, että tasapainoakseliasetelmassa on ajoitusmerkit. Nooooo, täytyy vaan seurailla ja kuulostella.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Kysäisin ohimennen Herttoniemen Delta-auton huoltotiskiltä, onko noita "palikoita/kytkimiä" heillä vaihdettu, niin eipä ollut se huoltoneuvoja (vai mitä viskaaleja ne on) kuullutkaan moisesta.
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Eilen sain Mitsun merkkipajalta. Moottori kuulostaa nyt paremmalta kuin aiemmin ns. karkeus poistunut. Samalla vahtoivat ketjun ja laahaimen. Lasku oli hirmuinen, mutta suurin osa meni myyjäliikkeelle.
Mikä vaikutus tuolla eco-modella on? Mitä pitäisi tapahtua, kun sitä painaa?
JSO
1 Huhtikuu 2016
Sen pitäisi optimoida moottorin, vaihteiston ja ilmastoinnin toimintaa niin, että polttoaineen kulutus olisi mahdollisimman alhaista. En ole vielä ehtinyt testailla näkyykö tuo oikeasti missään, mutta seuraavalla pidemmällä matkalla pitää kokeilla. Otitko vanhat osat mukaan tai näitkö niitä, oliko jotkut hampaat rikki vai kuluneita?
Ilkkapoika
18 Maaliskuu 2020
Kiitos tiedosta. Harmi, kun en tuota hoksannut tehdä, olisi kyllä ollut mielenkiintoista nähdä miltä ko. osat näyttivät.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Sen ainakin huomasin tänään että kun tuohan pitää kylmällä moottorilla tyhjäkäyntikierrokset korkeammalla, niin heti kun laittoi tuon ecomoden päälle, kierrokset putosivat normaaliksi. Sitä olen pohdiskellut, että säästeleeköhän tuo hiukkaspoltossakin jos sattuu silloin olemaan ecomodella. Kaipa tuon katalysaattorin lämmöstä näkee nouseeko lämpö yli 600 asteen niin kuin normaali poltolla tekee, seurailen.
Mottomies
27 Huhtikuu 2020
Mites tuota. Itelläkin aika karkea käyntiääni outlanderissa, mutta pitäny sitä aina normaalina? Mutta entiiä sitten tuliko nyt luulotauti, että oisko tänä kyseinen vika mitsussa. Mutta vaikuttaako mitenkään mihinkään kestävyyteen yms. Koska tehot ainaki ja kaikki muukin on kyllä tallella :unsure:
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Itse ajellut 2015 mallisella automaatti dieselillä nyt muutaman viikon pitkäämatkaa.Eco asetuksella noin 7,2l/100km.Nyt perjantaina ilman eco asetuksia 6,6l/100km.Testaan vielä tänään uudestaan.Ihmeellistä minusta mutta niin on moni muukin asia
mjniemi
23 Marraskuu 2016
Minun 2014 mallin 120 Tkm ajettu 2,2 DI-D on rapissut koko ajan ja edelleen rapisee kylmänä, vaan en sitä vikana osaa pitää. Dieselin normiominaisuus lienee. Luulisi, että japsit osaavat moottorin koota niin, että siinä ei ylimääräisiä välyksiä ole. Eco mode leikkaa suorituskyky aikalailla, esim. kaasupoljin jäykistyy. Pitkällä matkallahan tuota voi käyttää, mutta muuten ei tule käytettyä.
Yksi pusla on vaihdettu ja takapyörien laakerit 70 Tkmn kohdalla. Muuten on menty vioitta, etulampun ''polttimotkin'' meni vaihtoon vasta 100 Tkmn kohdalla. Aika hyvä auto, sanoisin 47 vuoden ja yli 20 ajoneuvon kokemuksella.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Minä ajoin nyt 500km pohjoiseen normaalisti, jolloin kulutus oli 6,9. Sama reitti takaisin eco-modella ja kulutys 7,1. Takaisin tullessa ehkä vähemmän liikennettä niin sai puhaltaa omaa vauhtia. Ilmastoinnin kompura ei ollut päällä kumpaankaan suuntaan.
H.T.L
12 Toukokuu 2019
Onko tasapainoakselilla oma ketju vai pyörittääkö jakoketju? Jos on niin missä myydään?
Sergei
11 Joulukuu 2014
2013 vuosimalli ja 190 tkm. Sama väljä tasapainoakseli vaivaa ja lisäksi myös pakosarjassa halkeama EGR-venttiilin tyvessä. Mistähän tuohon saisi kohtuuhintaan uuden pakosarjan. Mega-Auto pyytää Lahdessa 600 eur ja toiset 600 eur pakosarjan vaihtamisesta. Tuohon tasapainoakselihommaan en vielä ala kun ääni on melko hiljainen. Siihen kuulemma jo osat kustantaa 6000 eur ja maahantuoja ei kuulemma tule vastaan........taisi olla viimeinen Mitsu... mutta pakosarja tuohon pitää löytää...
JSO
1 Huhtikuu 2016
Joku palstalainen oli vaihdattanut tuon tasapainoakselin ja käyttölaitteen yhdistävän "palikan" ja selvinnyt sillä (osa satasen kieppeillä), oli juttua jossakin toisessa keskustelussa.
Pihlaja72
13 Heinäkuu 2021
Oman -18 outin tasapainoakselisto on vaihdossa paikallisella mitsulla. Auto oli huollettu säänöllisesti mitsulla, joten tehdas maksaa puolet osista freewillinkinä (takuu poissa, 180tkm ajettu). Onneksi ostin liikkeestä ja huomasin kalinan heti, joten myyjä liike maksaa loput. Vaihtavat myös jakoketjun varmuuden vuoksi. Yrittivät saada miut maksamaan osan rempasta, mutten suostunut. Yli 5 ke koko paska. Autossa oli ollut huolenpitosopimus, joten merkkiliikkeen olisi pitänyt hoitaa tuo jo aiemmin, omaan piikkiinsä. Tästä kirjoitin toisen ketjun alle.
JSO
1 Huhtikuu 2016
Joo palikan vaihto riitti korjaamaan räminävian. Pakosarja on korjattu, mutta moottorihäiriövalo palaa edelleen. Vian etsintä jatkuu - harmi ettei noita EGR-venttiileitä löydy sitten mistään...
Ai niin ja tuo palikka löytyi ihan merkkiliikkeestä (Kokkola) ja aivan kohtuuhintaan (satasen kieppeillä).
Tuollanen tapaus oli se johon minä viittasin.
Outlander 4n14
27 Helmikuu 2021
Itsellä sama ongelma. Karkea käyntiääni ja kolina. Ensin luulin että nokkaketju kunnes perehdyin aiheiseen. Ongelma oli tasapainotus akselin kulunut liitospala. Virallisen huollon ratkaisu olisi maksanut 5000. Siihen en lähtenyt vaan tein kuten englantilaispalstoilla. Poistin liitospalan mutta jätin tasapainotus akselin paikalleen (öljy kiertää). Ääni poistui ja auto palasi käyttöön. Tyhjäkäynti parempi kuin ikinä. Ehkä vähän karkeampi ääni kuin ennen yli 3000 kieroksen. No aika näyttää miten kestää. Periaatteessa jos olisi lähtenyt uusimaan niin olisi pitänyt vaihtaa akseli tasapainotus akselin puolelta, liitospala, ja nokkaketjun pään akseli.
Ääni oli sama kuin tässä:
Irrotettaessa piti ottaa turbon putki irti, öljypohja (20 ruuvia), öljyputki (2 ruuvia) ja sen jälkeen sai tasapainotusakseliston pois (4 ulointa pulttia). Vaikein oli öljypohjan irrotus (lämmitin että liima irtosi). Suosittelen autonosturia. Autojerryn kautta n.300-400 eur korjaamo tekee.
Aiheesta eng. palstoilla:
Oma outlander oli 2011, 2.3 did 130kw, 4n14. 291 tkm.
Kuvissa irrotettu osa ja akselisto ilman liitos palaa. Jäljet näkyy akselin päässä.
    435.4 KB · Lukukerrat 464
    199.2 KB · Lukukerrat 432
3xx
30 Joulukuu 2021
No olihan hintapyyntöä.
Mitsun laadun lasku korreloi myynnin laskuun.
Ennen pidettiin laatumerkkinä.
Nyt on Mitsun taru loppumassa; myyntitilastoissa erittäin alhaalla.
Jaaska
10 Heinäkuu 2019
Omassa 4N14 moottorisessa 350tkm ajetussa -11 Outlanderissa hajosi myös tasapainoakseli,kolme hammasta oli akselista irronnut ja löytyivät öljypohjasta. Erikoinen koliseva ääni on kuulunut pidempään eli ehkä akselin välipalikka ollut väljä pidempään. Pahin ääni oli kytkintä painaessa ja tästä johtuen ensin autoon vaihdettiin kytkin ja vauhtipyörä. Uudella kytkimellä ehdin ajella 200km kunnes isompi kolina tuli kuviohin ja selvisi oikea vika. N.5000€ osat marmorilla on kyllä aivan liikaa joten tilasin pelkän hammasakselin ja välipalikan Englannista reilulla 300€:lla ja taas rokkaa. Hiljeni moottorin kolinat niin paljon ettei koskaan ole ollut näin hiljainen omassa käytössä ollessa. Pari tuntia töitä kun välipalikan ja akselin vaihdattaa pajalla tulppaamisen sijaan.
    125.9 KB · Lukukerrat 262
Outlander2013
29 Maaliskuu 2023
Moi. Sama juttu 200tkm ajetussa 2013 mitsussa. Tilasin tuon akselin ja hammaspalikan. Aloin vaihtamaan itse, kun en löytänyt pajaa, joka vaihtaisi asiakkaan omista osista. Mutta nyt tuli pikku ongelma: en löydä mistään ohjeita, mitä kaikkia ajoitusmerkkejä pitää tarkistaa? Näin jossain jonkun videon aiheesta, mutta en enää löydä mistään
    385.3 KB · Lukukerrat 196
    270.3 KB · Lukukerrat 199
Jaaska
10 Heinäkuu 2019
Ei itselläkään tietoa kun paja vaihtoi osat mutta tämmäinen kuva tuli facessa vastaan. 4N14 ongelmista ja aika usein juuri näiden morkuloiden vaihdoista on paljon tietoa kuvien kera facebookin ryhmässä Mitsubishi 4N14 problems.
    96.4 KB · Lukukerrat 195
Outlander2013
29 Maaliskuu 2023
Kiitos kuvasta, nyt on ajoitusmerkit kohdallaan. Odotellaan vielä, että akseli saapuu ja sitten osat paikalleen. Lopputulemaodotuksena auto on taas "nätti"käyntinen
Jaaska
10 Heinäkuu 2019
ZedPerformancen akseli ja palikka kesti tasan vuoden ja 15tkm. Akselista kaksi hammasta poikki ja palikka väljempi kuin original jolla ehti ajella 350tkm. Täyttä kuraa tuo Zedin laatu,liekkö palikka liian pehmeää materiaalia ja siksi hampaatkin katki . Nyt saa lähteä koko kapistus pois ja tulpat tilalle.
    287.6 KB · Lukukerrat 141
    96.9 KB · Lukukerrat 145
JSO
1 Huhtikuu 2016
Akseliasetelma pois ja öljykanaviin tulpat, vai? Eikö pelkkä välipalikan poisto riitä?
Jaaska
10 Heinäkuu 2019
Jep,ei riitä omassa tapauksessa palikan poisto kun hampaita lähtenyt akselista. Eikä jaksanut rälläköidä jäljellä olevia hampaita sileäksi niin laitoin jo etukäteen tilaten balance shaft removal kitin, akselin reikään pusla ja pultti öljykanavaan tiivistemömmöineen ja koneisto jää koneen sisälle toimettomaksi.
AnselmiPanda
3 Joulukuu 2020
Jos tuon poistaa käytöstä, mitä haittaa siitä on? Täristääkö jollain kierrosalueella? Tuleeko pidemmän päälle joitain muita ongelmia?
