Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Vs: Kokemuksia ilmalämpöpumpuista?
Tuossa kysäisin yhdeltä tutulta paljonko heillä on vuotuinen sähkönkulutus.
Talo on parisen vuotta vanha mitsun ilma/vesi pumpulla(vesikiertoinen lattialämmitys), takalla ja ilmalämpöpumpulla varustettu.
Takkaa oli lämmitelty lähes päivittäin (kuten meilläkin) ja ilmapumppua oli käytetty kesällä satunnaisesti jäähdytykseen (samaten meillä)
Asujia sama määrä molemmissa talouksissa, heillä 20neliötä enemmän lämmitettävää pinta-alaa talossa ja emäntä päivät lasten kanssa kotona, joka varmasti lisää osakseen kulutusta.
Kokonaiskulutus heillä vuonna 2012 16000kwh,meillä suoralla sähköllä + takalla 13600kwh.
Väitän että suht kauan joutuu pumppua tuossakin tapauksessa kuolettamaan.
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Miten tää tuo nyt liittyi mihinkään :D Ei taloja voi verrata keskenään. Eikä edes samaa taloa, jos verrataan esim. kahta vuotta ilman huomioon ottamista lämpötilaan ja tuuleen. Ja edes referenssiksi, oliko sisälämpötila sama?
1 aikuinen ihminen muuten lämmittää 70W teholla, ei kuluta. Kosteuskuormaa kylläkin tuottaa.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Urran sanoi
Väitätkö että yksin asujan taloudessa menee vuodessa enemmän sähköä kuin lapsiperheellä, kun lapsiperheessä on enemmän lämmittäjiä?
Mielestäni tämän eron pitäisi olla reilusti isompi tai kulutuksen edes samoissa jos pumppu olisi likikään niin verraton laite mitä mainostetaan vs suora sähkö, itse laite taitaa kuitenkin kustantaa se 7-8ke?
Talokin 10v uudempi kuin meillä.
Heidän sisälämpötilasta en osaa sanoa, meillä se liikkuu 20-24 välillä, riippuen takan lämmityksestä, termarit on asetettu tuonne 20asteeseen.
kapsu
Eclipse 2g, '97 4G63 NA
Hämeenlinna
Urran sanoi
Kovin on vaikea saada vertailukelpoiseksi tuommoista, niin paljon muuttuvia tekijöitä, ei voi päätellä juuri mitään.
Ja taas puhuttiin kokonaiskulutuksesta eikä lämmityksen kulutuksesta.. joku innokas saunoo sähkökiukaalla päivittäin ja valot päällä joka huoneessa - toisella puukiuas ja kynttilä keittiössä ;D
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Valaistushan ei vie juuri mitään sähköä, vuositasolla.
Sähkökiuas löytyy molemmista, meillä ei kyllä saunota kuin noin kerran viikossa, vastaavasti meiltä puuttuu ilmanvaihdosta lämmöntalteenotto.
Mutta jos 7-8ke pumppu pitäisi saada kuoletettua 10vuodessa niin säästöä pitäisi tulla suht isosti.
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Tunari-82 sanoi
Aika kallis on pumppu. Meille asennettiin kesällä pumppu alle 3 k€ hintaan, tarkasti en muista kun ei ole kuitteja mukana. Toki varmasti tehoissa eroja yms. mutta silti...
kapsu
Hämeenlinna
Näin autofoorumilla pitää huomauttaa/muistuttaa että jos on irrallinen talli mitä pitää lämpöisenä, niin se on luultavasti todellinen syöppö, eristykset/tiiviys usein aika heikkoa. Duunikaveri laitatti tallin lämmitykset oman mittarin taakse taulussa ja oli aika kovat lukemat kokonaiskulutukseen verrattuna -> sen jälkeen tiputti minimilämmöille ja tarvittaessa sit nostaa raksapuhaltimilla ;D
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Jouni_K sanoi
En siis tiedä mitä heidän pumppu oli maksanut,mutta tuossa pikaisella googletuksella katsoin että mitsun ilma/vesi pumppu varaajalla olisi tuota luokkaa.
Oliko tuo teidän pumppu myös mitsu?
Minkälaista alaa sillä lämmitetään?
Jos tuollaisen pumpun saisi 3ke hintaluokkaan ja se lämmityskauden cop keskiarvo olisi oikeasti sielä 3 paikkeilla,niin itseänikin alkaisi laite kiinnostaa.
Meillä kun on vanhalla tuvalla ++200 neliötä lämmintä alaa jota pidetään peruslämmöllä öljyllä ja paikanpäällä ollessa lämmitetään puulla.
Tällä hetkellä öljyä kuluu talvessa sellaiset 1000-1300litraa mutta se tulee varmasti hieman vielä kasvamaan ajan saatossa.
Eli jos lasketaan että 1300litraa öljyä,poltettuna 80% hyötysuhteella tekisi 10400kw lämmitystarvetta/vuosi.
Öljyihin menisi tällöin 1391,00 €/vuosi litrahinnan ollessa 1,0702 €/l
Sama suoralla sähköllä 10400kwh maksaisi 1341,6€/vuosi kun kwh siirtoineen veroineen on sen 0,129€
Ja jos ilma/vesi pumpulla tuon saman energian tekisi kolmanneksella sähköä,eli 1341,6€:3= 447,2€/vuosi
Säästöä tulisi silloin: 894,4€/vuosi
Tällöinhän tuollainen 3ke pumppu olisi kuoletettu varsin nopeasti,mutta vahvasti epäilen että noin hyvään hyötysuhteeseen ei päästä.
Onko näissä pumpuissa mitään pakkasrajaa,vai voiko niitä käyttää myös sielä -25 ja kovemmissa pakkasissa?
Vai siirtyykö pumppu lämmittämään vettä suoraan sähkövastuksella tms?
Jos laite toimii kovallakin pakkasella,mutta cop painuu sinne yhden pintaan,niin voiko silloin vielä olettaa että pumppu tekee kilowatilla sähköä sen kilowatin myös lämmintä,vai hukkuuko osa energiasta sulatteluun,eli voiko homma mennä päälaelleen,että kulutus olisikin isompaa kuin lämmön tuotto?
Kuinkas tehokkaasti pumppu työskentelee silloin kun sillä pidetään sitä peruslämpöä +10 astetta tms. pieneneekö vai paraneeko hyötysuhde?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Ainakin Mitsun VILP:ssa on vastukset. Softaversiosta riippuu mihin asti kompressoria käytetään. -20:ssä tulee vielä energiaa yli 1 COP:lla, -25 voi alkaa olemaan siinä ja siinä.
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Sori, luin pikaisesti, enkä huomannut että kyse oli ilma/vesipumpusta. Kun ketju kuitenkin koskee ilmalämpöpumppuja, niin menin olettelemaan liikoja...
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Miksi VILP/ILP alkaisi tuottamaan rahaa vasta sen tuottaessa yli COP 3? Jos se sun ympäristössä tuottaisi keskiarvollisesti edes COP 1,5 niin tuommoinen ~3k€ pumppu olisi kuoleentunut reilussa kuudessa vuodessa. Joten jos realistinen odotus olisi COP 2 niin sehän olisi pumpun ikäodotukseen nähden reilusti jo kannattavan puolella?
Lisäksi öljyn ja suorasähkön hintaa ei pitäisi verrata ihan noin karkeasti koska faktahan on että öljy maksaa kesäisin paljon enemmän. Käsittääkseni edelleenkin lämmityskaudella öljy on huokeampaa, kun taas kesäisin huomattavasti kalliimpaa, kuin suorasähkö. Moni öljypannun omistaja vetääkin kesät vastuksin. Itse meinaan vetää ens kesän ainakin, ellei jotain hauskempaa ratkaisua siihen mennessä ilmene :) Sähkövastukset kun maksoi ~70e öljypannuun..
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Urran sanoi
Omassa tapauksessa voi verrata noin karkeasti, koska öljykattilaa ei tarvitse kesällä pitää päällä, ainoastaan tuolta marraskuun lopulta keväälle, kun ei enään ole pelkoa putkien jäätymisestä.
Tuollaista 3ke ilmavesipumppua vaan ei taida olla olemassa, tämä on varmaan edullisin vaihtoehto:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9000eeve
Siihenkin näytti olevan asennuspaketti +2ke hintaa lisää.
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/mies-keksi-muuttaa-ilmalampopumpun-maalammon-kayttajaksi-hyotysuhde-pysyy-lahella-maksimia/
Tämä vaikuttaa ihan fiksulle idealle.
M
mikada
Dodiin Ultimate on pöhissy autotallin seinällä jo noin 8 vuotta. Edelleenkin toimii ihan hyvin, mutta olen alkanu ihmettelemään, että miksi sulattaessa pitää melkoista meteliä. Onko tietoa kellään, että onko sille tulossa kilsat täyteen vai olisiko vain kylmäainevajausta?
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Tämmöistä vähän kaavaillut:
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/lammitys/MSZFH25VEE1/mitsubishi-ilmalampopumppu-fh25
Kokemuksia?
Meillä kämppä n.140m2. Olohuone, keittiö, eteinen suht avointa tilaa, kaikkinensa ehkä 80m2, päissä makuuhuoneet.
Oon ajatellut että ton sisäilman yksikön laittaisi olohuoneeseen puhaltamaan, ongelma vaan se et OH on auringon puolella aina. Miten ulkoyksikkö sijoitetaan, ei kai sen hyvä oo olla auringossa?
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Jani T sanoi
Kokemuksia?
Meillä on FH35, käytetään vain kesäisin jäähdytykseen. Tehoa riittää, mutta selvästi äänekkäämpi tuo on kuin tallissa oleva Panasonic.
Hyvin on muutaman vuoden toiminut. Sähkön kulutusta en ole seurannut.
M
mikada
Jani T sanoi
Kokemuksia?
No talossa meillä on vastaava Mitsun malli ja ulkoyksikkö on eteläpäädyssä ja ei ole ollu ongelmia. Yksikkö on kylläkin suojan sisällä, joten ei ole suorassa auringon paisteessa. Lämpöä tuottanu hyvällä hyödyllä ja kesällä käyttäny helteillä lähinnä kuivatustoimintoa.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Meillä on ollut FD35, olisko se nyt 6 vuotta ollut. Ei mitään ongelmia. Talvella koko ajan päällä melkein ja kesälläkin. Sähkönkulutus tippui n 8000 kWh pumpun asennuksen jälkeen. Olohuoneeseen ei kannata mielestäni asentaa sisäyksikköä, koska aiheuttaa äkkiä vedontunnetta. Mahdollisimman kauaksi tiloista, joissa paljon oleskellaan. Meillä on ulkoyksikkö varjon puolella, mutta kyllähän niitä auringon puolellakin on. Kai se talvella voi olla hyväkin, että on auringon puolella, kesällä ehkä huonompi.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Kannattaa ottaa oikeasti ammattilainen katsomaan asennuspaikkaa. Niillä on aika hyvin silmää, kun sitä työkseen tekevät. Meillekin sisäyksikkö tuli sellaiseen paikkaan, jota en olisi itse osannut ajatella. Sisäyksikkö on avoimessa porraskäytävässä, josta se puhaltaa sekä yläkertaan että -alakertaan. Itse aikoinani suunnittelin omin päin kahta sisäyksikköä taloomme, mutta asia ratkesikin yhdellä.
