Kommentit Xenforo foorumisoftasta
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Saako yksityisviestit kuitattua kaikki kerralla jotenkin luetuksi? Puhelimella ainakin antaa nyt sen 20 viestiä kerrallaan kuitata luetuksi.
Itsellänikin nuita on yli tuhat ja vain 20kpl saa kuitattua myös koneella. Toistaiseksi ei ole tiedossa miten saisi kuitattua kaikki kerralla.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Itseasiassa se antoi joka sivulla valita sen 20 lisää. Ei tarvitse joka sivulla erikseen klikata luetuksi. Suht nopeasti sai tuo 300 viestiä luetuksi.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Jos et pysty kirjautumaan vanhalla account nimellä SMF:ästä, käytä "display namea" jota käytit.
Xenforossa on vain user name, joten sitä pitää vaihtaa jos haluaa nimeä vaihtaa..
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Mitenköhän sitä tottuu tälläseen softaan, ku vanhaankaan vielä kunnolla tottunut vaikka sitä sen +15v käyttikin..
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
Kännykällä katsottuna ei ainakaan alustavasti mitään ongelmia, joten hyvältä vaikuttaa. Näemmä kaikenlaisia tykkäyksiä jne. On näissäkin softissa nykyään oletuksena mukana. :oops:
J.Niemi
10 Elokuu 2010
Vilppula
Valitse viesti, sitten valitse kaikki ja valitse toiminto
Valitse viesti, sitten valitse kaikki ja valitse sekä suorita haluttu toiminto
    48.2 KB · Lukukerrat 108
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Mulla piti kirjautua foorumille sähköposti käyttäjänimenä niin toimi. Ilmeisesti niin oli tarkoituskin?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Saatoit olla yksi jonka käyttäjätunnusta jouduin vaihtamaan (koska ei täsmännyt SMF näkyvään tunnukseen), eli se sun kirjautumistunnus on nyt "T. Kiili" (Tai sähköposti)
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Vähän tämä ulkoasu tuntuu rauhattomammalta.
Ja pari pikku juttua, mitä itselle nyt nousi.
1. Pystyykö tuota Otsikko riviä muokkaamaan linkiksi siihen osioon ( veikkaan että ei ), mutta kuitenkin, kun itsellä on tapana klikkailla noita keskusteluja auki ja tulla takaisinpäin painikkeella takaisin, niin jossain välissä haluaisin että se lataa ne uudestaan, niin näkee sitten mitkä on jo käyty lukemassa.
2. Ei tuohon keskustelun perään saisi suoraa linkkiä siihen uusimpaan keskusteluun niinkuin vanhalla puolella oli. Nyt pitää ensin avata keskustelu ja sitten sieltä painaa mene uuteen.
3. En testannut vielä, mutta toimiikos tässä nyt Tapatalk?
4. Edit, saisko noita stikyjä paremmin eroteltua muista, nyt on vaikeampi hahmottaa mistä nuo yleiset keskustelut alkaa?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Mitä tuohon tapatalk, niin tässä ei tarvi toimia tapatalk koska tän pitäisi olla mobiili by default
stickyihin voinee laittaa varmaan tageja? niin varmaan näkyisivät? Tagissa toki mitä ne on (Ohjeet tms?)
The0
2 Heinäkuu 2017
Ainakin ulkoasultaan 10x parempi, selkeämpi ja kivempi lukea tummalla taustalla:cool:
Mulla herjaa vähän väliä "oops, kytke evästeet päälle" . Ja ei ole loggautuneena sisää eikä päästä loggautuu. Sit hetkepäästä taas pääsee sisää ja on loggautuneena koko ajan.
Lisäksi: voiko enään hakua tehdä siten että olet jollai aihealueella ja siellä painat hakua niin se etsisi vain siittä kyseiseltä alueelta. Tämä toimi aiemmin, nyt hakee koko foorumilta... toki hakuehtoja voi lisätä mutta tuo oli kätevämpi aiemmin mielestäni.
Ulkoasultaan mielestäni on liian synkkä pohja.... Tulee lie muutosta vielä?
Harri voit vaihtaa teemaa vaaleampaan jos se miellyttää sinua enemmän.
Voit myös hakea haluamallasi tavalla kun valitset hae viestiketjuista.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
2. Tuo on alkanut nyt toimia, kun ei ole enää niitä vanhan foorumin lukemattomia viestejä. Eli tämäkohta ok.
4. Tuolla Shades of gray teemalla siihen väliin tullee katkoviiva erottamaan ne stickyt.
    85.6 KB · Lukukerrat 118
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Vaikka valitsee "kaikki" niin valituksi tulee vain 100 viestiä eli onko kellään vielä tiedossa saako jotenkin valituksi ihan kaikki kerralla...?
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Lähetettyjä yksityisiestejä ei enään näy. On vain saapuneet?
Kyllä mulla ainakin näkyy. Viesteistä tulee nykyään keskusteluja eikä vain yksittäisiä viestejä. Mielestäni paljon kätevämpää kuin aiemmin.
Mulla vaikeuksia koko ajan kirjautumisen kanssa (ainakin Mozilla).
"Cookies are required to use this site. You must accept them to continue using the site. "
Tota viskoo koko ajan ja välillä olen kirjautuneena. Olen tyhjänny keksit ja sallinu sivun luotetuksi jne mutta edelleen viskoo. Ja tekee useammalla koneella. Ei tahdo päästä kirjautuu millään välillä.
Toinen juttu:
Latest post- sarakkeesta jos klikkaa viestiä niin se menee viestiketjun ensimmäiseen viestiin... sais kyllä viimeisee mielestäni
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Oletko käynyt niillä viestiketjuilla uuden foorumin aikana?
Tai toinen vaihtoehto on että ne viimeeksi luetut tallentuu sinne kekseihin ja jos ne keksit häviää aina välillä, niin se ei osaa päätellä mihin pitäisi mennä.
Onko siinä ylhäällä se "Jump to new" painike?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Taisin ratkaista ongelman kun sain toistettua, eli syytä en vielä tiedä, enkä ehdi just nyt selvittää, mut ratkaisun keksin:
Eli huolehtikaa että ootte https suojatussa tilassa foorumilla, jostain syystä nykyään jää osoitteesta näyttämättä missä tilassa ollaan kun sille on kaiken maailman fancyjä lukkoja yms.
Eli jos ongelmaa, lisää osoitteen alkuun https://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu (http://www.mitsubishiclubfinland.com sijaan, tämä ongelma tulee ainakin jos tulee etusivun kautta, tai käyttää suoraa linkkiä joskus)
Eli jos olet kirjautuneena securena ja yrität lukea ei securena -> näyttää että et ole kirjautunut
Jos et ole kirjautuneena ja yrität kirjautua ei securena -> cookie error (go figure?)
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin,
Oispa kaljaa.
    6.4 KB · Lukukerrat 107
    4.4 KB · Lukukerrat 104
EeZka
30 Tammikuu 2016
Voisiko forumille lisätä hymiöitä, nykyinen valikoima on aika suppea. Alustajulkaisijan foorumilla oli tämmöisiä ketjuja aiheesta:
"XenForo comes with a collection of default smilies, and can be extended to add any number of additional smilies as suits the needs of your forum. The smilie manager can be found in the Content section of your admin control panel." https://xenforo.com/xf2-docs/manual/content/#smilies
Tästä ketjusta löytyi myös valmis .xml tiedosto jossa ilmeisesti on kaikki hymiöt:
https://xenforo.com/community/threads/where-can-i-find-the-additional-emoticons-smileys.138360/
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
:love::coffee::unsure::poop::geek: (Hienoa että näin kaupallisessa softassakin ei jakseta pistää defaulttina nuita päälle ;)
