koneen irrotus 5 evosta
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Eli tosiaan pitäs evosta vetää kone irti Kun 3 pytty kilon verran vajaa puristuksissa, yläkerrasta ei löydy mitään poikkeavaa omien Ja faijan tietojen perusteella Ja Nyt sit pitäs repii kone irti et saa kaiken käytyä kunnolla läpi.
eli nyt olis kiinnostus kaikille kuville Ja tiedoilla siitä mistä miten Ja kuinka iso homma Se Koko pata On repii ulos sieltä.
ekaa kertaa konetta ulos ottamassa niin Kaikki vinkit yms On tervetullutta.
Tai Jos jollain huomenna 19.8 lauantaina On aikaa tulla vähän kertoo Ja näyttää mistä se lähtee pientä korvausta vastaan.
0407079224 sami.
Kiitos jo etu käteen.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Vs: koneen irrotus 5 evosta
Jos nosturi käytössä niin helpoin tiputtaa moottori+vaihdelaatikko kokonaisuuttena alakautta pois.
Syyläri pois ihan ensimmäisenä niin tulee tilaa lisää. Kardaani, etuvetarit, pakoputki, letkuu ja johtoliittimiä irti. Kyllä se sieltä tippuu. :peukku
Kulmavaihde on myös helppo irroittaa erikseen jos tuntuu olevan tiellä.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Joo paloaseman korjaamon tiloissa ollaan niin Kaikki vempeleet Ja härvelit kyllä käytössä, eli alakautta siis ulos Ja laatikon kanssa.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Mä otin koneen pois ilman nosturia alakautta tiputtamalla. Kardaani, pakoputki, vetarit, sytkäri, letkut ja johdot irrottamalla mahtui tippumaan lattialle. Mä olin irrottanut ilmastoinnin kompuran ja laturin, mutta en muista olisiko mahtunut tippumaan ne kiinni moottorissa. Kulmavaihteen olin myös irrottanut etukäteen mutta se voi olla myös kiinni.
Laskin koneen lattialle ja sen jälkeen nostin auton keulaa moottorinosturilla niin korkealle, että kone mahtuu pois auton alta.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
ssonfire sanoi
No nosturilla on helppo kun laskee moottorin ja laatikon lattialle ja nostaa auton ylös.
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Vitosesta ei ole kokemusta mutta ysistä (ja muita ei mitsuista) on tullut irrotettu pari kertaa..
Sama periaate..
Auto nosturille ja kone + laatikko alakautta pois.
Jos on tilaa niin rullaava pöytä johon voit tiputtaa paketti niin saat ne kätevästi pois sieltä
main.php
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Joo kuvia tuli noin 50kpl Ja kone Nyt lattialla. Toi pienempi hihna mikä 3 rullan välissä oli aivan löysä + jos kuvia joita netistä kattelin Ja oikein tulkitsin niin kiristin rullat ehkä väärin päin?
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Eli siis tasapaino hihnan kiristin oli huulake sisään, mites päin toi jakopään kiristin pitäs olla?
outonaapuri
13 Kesäkuu 2011
En nyt jouda haeskelemaan mutta jossain täällähän tosta oli keskustelu, että kumminpäin. Haulla varmaan löytysi
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
ssonfire sanoi
Huulake pitää tosiaan olla ulkopuolella tasapainoremmissä ja jakohihnassa sitten sisäpuolella.
ssonfire
24 Joulukuu 2015
Vantaa
Joo eli tasapainoremmissa Se oli väärinpäin mutta jakohihnassa oikein, mistäs näitä jakopää kilkkeitä kannattaa lähtee hommaamaan kun Sen siihen Nyt joutuu tekemään?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
ssonfire sanoi
Esim. https://www.nimark.fi/?action=catalog_assemblage_view&data%5Bid_make%5D=1547&data%5Bid_model%5D=1549&data%5Bid_model_detail%5D=14893
Alkuperäistä saa Deltalta tai Printsportilta
ssonfire sanoi
Ihan kaikkien varaosaliikkeiden kautta saa.
-saku-
11 Lokakuu 2017
Minkähänlainen homma ois nostaa kone yläkautta? Autonosturia ei ole tallissa mutta moottorinosturi on. Viimeistään tulevana syksynä on otettava kone pöydälle uudelleenrakentaminen takia.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
-saku- sanoi
Mä oon nostanu moottorinosturilla auton keulaa sen verran, että koneen saa vedettyä alta pois. On aika ahdasta nostaa yläkautta. En tiedä edes mahtuuko se tulemaan ylähäältä.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
-saku- sanoi
Kuinka paljon piti nostaa ja tiputitko pakettina laatikon kanssa?
Joo kannattaa ottaa laatikon kanssa alas. Jos keula on korkealla pukkien päällä ja takarenkaat lattialla, ei tarvitse paljoa nostaa että kone mahtuu välistä.
