Kuppipenkit evoon
emsii
3.0tdi A5 coupe
4 Elokuu 2011
Orimattila
Pyörittelin tossa ajatusta, että hankkisin kuppipenkit ysiin.
Cobran Imola Prot lasikuiturunkosina ois harkinnassa kun stätukset on liian kalliita. :(
Nuo tulee sivuista kiinni mutta mistä saan hankittua rungon mihin noi sivutuet saa kiinni kun alkuperäseen runkoon on vissiin turha yrittää ilman isompia hitsaushommia?
Onko noilla rungoilla yleensä miten paljon eroja, että sopisko noi Cobran penkit mahdollisesti muidenkin valmistamiin runkoon/kelkkaan?
Kertoilkaa ketkä on vaihellu kuppeja autoihinsa. ::)
Vs: Kuppipenkit evoon
Penkit saa olla aika kapeat että mahtuu. Meillä on Mamasanissa ylimääräisiä kiskoja kun tohon Wagoniin soviteltiin kuppeja mutta lopulta laitettiin alkuperäiset.
Tai sitten kiinteet kiskot (penkki on ja pysyy tosin sitte paikallaan ;D )
Mulla on rallituista DWG-tiedosto olemassa ku teetätin Mantaan kunnon järeämmät mut kevennetyt penkinraudat...
Buddyclubin kiskot taitaa olla se järkevin vaihtoehto. Sivukiinnitys + liukukiskot , löytyy korimalliin tehdyt eikä tarvitse kuin ruuvata kiinni.
Hinta n.200 € kpl.
PS. Kuppipenkit ovat erittäin "p@skat" arkikäytössä.
Itse hyviksi istua ja siten EHKÄ myös katukäyttöö soveltuvat ois Sparcon Pro2000
Mun evo ei oo muutenkaa mukavimmasta päästä nii tuskin yhdet kupit pilaa enää mitään. Ainii ottaako penkit kiinni siihen käppärin ja vaihdekepin kehykseen? Vai minkä takia pitää olla kapeet? Cobral oli joku kapeeki malli muistaakseni.
Onko kellää kokemusta tai tietoa Briden Vios 3:sta?
Lähinnä, että mahtaako meikäläinen miten istua niihin kun oon tällanen 83kg kapee vyötäröinen mut vähän keskivertoa kookkaampi hartioista?
Löytyis yhet aika hyvännäköset ihan ok hintaan. Ilmeisesti kylläkin kopiot mutta mitäs se mua haittaa.
Cobran imolat ei taida mahtua vaan ottaa ainakin b pilariin kiinni ylhältä.
Noi Bridet on 3cm leveemmät yläpäästä kun vakio recarot, eli ne pitäis kyllä sen puolesta sopia.
Alaosa on leveimmästä kohdasta 3cm kapeemmat kuin vakiot, eli luulisi siitäkin mahtuvan.
Ainoa ongelma onse että mahtuuko mun ahteri tohon kun jengi sanoo foorumeilla että vyötärö sais olla max 33-34"
ja hätäsen mittailun jälkeen itellä ois 34,5". Joutuu jollain kenkälusikalla sovittelee ittensä paikalleen?
Kuppipenkkiä ei missään tapauksessa kannata ostaa koeistumatta ensin muutamia malleja. Nopeasti vilkaistuna saman näköisissä penkeissä on todella isoja eroja muotoilussa. Joskus voi olla että vasta kymmenes tai kahdeskymmenes penkki sopii omalle kropalle. Sen jälkeen voi selvittää mahtuuko kyseinen malli autoon vai ei.
Jutut kuppipenkkien hirveydestä arkikäytössä johtuvat suurimmaksi osaksi siitä että on valittu itselle ja käyttötarkoitukseen väärä ja sopimaton penkki.
Jeps, kannattaa ehdottomasti koe istua ennen hankintaa nuo kupit ihan vaan senkin takia kun niissä harvoin on minkäänlaisia säätöjä niin sen pitäs kerralla olla hyvä ja persiiseen sopiva... Vrt. normaalipenkistä saa monesti säätelemällä sen itselle hyvin sopivan ja ajoasennoksi juuri oikeanlaisen vaikka penkki muuten olisi hanurista.
Nimenomaan. Hain yhden auton aikanaa briteistä ja siinä oli kuskin penkkinä Cobran kuppi. Se oli todella hyvä istua eikä paikat väsyneet vaikka ajettiin koko matka kotiin vieläpä Ruotsin läpi ja vähillä tauoilla kiireestä johtuen. Oli sen verran hyvä penkki minun istua että siirsin sen tuosta autosta silloiseen harraste/käyttöautooni.
Kiskot hankittu. Kiitos Alelle.
Ja Cobran Imola Prot +sivukiinnikkeet tilattu Race.fi:ltä.
Olikos tuolta muuten mitään klubialennuksia kun enpä havainnut kysyä?
emsii sanoi
Mul on pleikkari penkkinä cobra imola 2. :peukku
Ei tää nyt mee taas niinku leffoissa.
Penkit on tallissa ja ne kävi jo paikallaanki mutta noissa buddyclubin kiskoissa apukuskin oma on vähän erilainen rakenteeltaan.
Se jää sitten n.1cm korkeemmaalle. Jos kuskin penkin säätelee samalle korkeudelle niin istutaan jo paljon korkeemmalla kun orkkispenkit on.
Koittanu nyt kysellä eripaikoista eri kiskoja jne. Mutta tohon ysiin on ainaki ihan hemmetin vähän tarjontaa.
Eli menee hitsaushommiksi ja pitänee muokata noita buddyclubin omia kunnollisiksi.
Jos oisin tienny miten saat***n vaikeeta tää taas on nii ois penkit jääny ihan suosiolla ostamatta...
emsii sanoi
Mitä sää nyt oikein meinaat ?!
Jos sulla on Buddyclub low position seat rails niin penkin saa lähes lattiaa vasten. Otas kuvia niin katsotaan asiaa.
-JP- sanoi
Näin juuri. Nuo samat kiskot on ollut Alen Evossa kiinni kuppipenkeillä ja oli todella paljon matalammalla kuin orkkikset. Nyt on vika jossain muualla.
Johtunee cobran penkistä. Alimmassa on just samalla korkeudella ku orkkikset. Siis istuttava kohta. Pohja on reilusti alempana.
Sivukiinnitteiset lasikuiturunkoset cobran imola prot.
Kyllä ne on ihan 100% oikein oli laitettu.
Koittanu tentata tota miks se apukuskin kisko on erilainen mut ei vaan tuu vastauksia.
Sanovat vaan että sellanen se on. Onko sitte e7 tai 8 erilainen pohjasta ku noi samat kiskot menee niihinkin en tiiä...
Noilla jos sen nyt laittaa eikä vedä mitään prikkaviritelmiä tai hitsaile jotain uusiks nii ei tuu hyvää.
Hmmm... outoo, kun mulla on noi kummatkin kiskot ja sopii aivan täydellisesti Sparcon pro 2000 kanssa??? Laitas vähän kuvaa et mikä siinä mättää niin ihmetellään. Kyllähän se apparin kisko on erilainen kun ne kiinnityskohdat on eri kohdissa. Onko mahdollista et oot kasannu sen kiskosysteemin väärinpäin?
edit.Mulla siis evo 7
Maxxximus sanoi
Jätkil ei oo vaan niin tarkka silmä nii riittää ku on sinne päin.. ;D
Kävin äsken kokeilemas uudestaan ja muutaman prikkavirityksen jälkeen ne on nyt jo melkeen siedettävästi. Apukuskin penkki edelleen ihan vähän korkeemmalla.
Ja on ihan alimmissa kiinnikkeissä kiinni ja sanosin et korkeudeltaan ihan täysin samassa kohtaa kun vakiot. Ilman pehmusteita on sit jo alempana.
Ei mua toi haittaa vaik ne ei edes menis alemmas mut ärsyttää ku ne ei oo samalla korkeudella. Melkee mut ei ihan..
Eikä noita kiskoja voi mitenkää laittaa väärinpäin ku vyökiinnikkeet on siinä missä ne on.
Ysissä on kiinnityskohat ihan samoissa kohissa. Ja sillä et se apuk. kiskon kiinnityskohat on siitä kiskosta kantattu nii ei oo mitää merkitystä.
Nostaa vaan penkkiä vähän ylemmäs.
Jos niillä Cobran omilla kiinnikkeillä laittais nii tulis varmaa pää läpi katosta ku tulis niin korkeelle..
Etkö saa kuvaa vaikka kännyl otettuu ni sanotaa onko ny ees oikeet kiinnikkeet..
Onhan noissa penkeissä aika suuriakin eroja missä kohdassa ne kiinnityspisteet sijaitsevat. Recaro menee varmaan yli 5 cm matalammalle kuin Sparco meni.
No en jaksa enää tänää mennä ottamaan. Kiskoissa lukee Buddyclub super low jotain.
Tässä se ongelma on miks apuk. penkki on vähän korkeemmalla.
http://emsii.pictures.fi/#/kuvat/Random/
Teoriassa jos noi penkit vetäis niiiin alas ku ois mitenkää mahollista nii menis viel vajaan sentin alemmas. Sit osuis pohja jo kiskoihin.
Nämä samat kiskoyksilöt on olleet Alen autossa kiinni Sparcon penkeillä. Edelleen, ei ollut mitään ongelmaa sen enempää mataluuden kuin "eriparisuuden" kanssa.
emsii sanoi
Se on hyvä kun on itelleen sopivasti... toinen on juurikin sinnepäin ;D Ehkäpä tuota toista vois joskus pudottaa samalle tasolle kun itellä ei oo kuitenkaan pituutta kun n.170cm kädet pystyssä.
nokonzok sanoi
Niinhän se Aleki sano ettei ollu muuta ongelmaa ku et sparcon evo kolmoset oli vaa liian läskit eikä mahtunu kunnolla.
Mulle on jopa vittuiltu siitä moneen kertaan ku oon nii tarkka näissä autojutuissa, että ehkä tää menee nyt taas siihen samaan ylitarkkuuteen...
Jos ilman yhtäkää prikkaa laittaa nii ei 100% varmasti oo penkki suorassa buddyclubin kiskoilla. Mut eipä taida olla vakiopenkitkää ihan suorassa. Mä laitan vkloppuna kuvia jos tää flunssa hellittää ja jaksan tehä jotain.
emsii sanoi
Jos et noilla kiskoilla saa jakkaraa vakoita alemmas niin kyse on kyllä jostain muusta kuin yli tarkkuudesta.... (jätän sanomatta että mistä...) :)
Ota niitä kuvia niin yritetään auttaa.
Ei tarvitse hitsailla , eikä lisätä prikkoja. Jos penkki on asennuksen jälkeen vinossa niin sen saa säädettyä suoraan.
ehkä voin täällä jatkaa...
onko kellään tietoa jos jostain löytyisi orkkis recaro-penkkien speksit (evo 9)?
Vähän tämänkaltaista http://www.rallyshop.it/images/tabella_taglie_sedili_sparco_2015.jpg
juu, voisin tehdä "mittauskäynti" tallissa mutta laiska kun olen olisi kiva löytää "viralliset" tiedot ;D 8)
[elle] sanoi
Jos itselles kuppipenkkejä halajat niin sun ja partneris runko uppoo hyvin sparco 2000 pro penkkiin. :)
cubeqtio sanoi
;D no juu... sehän on totta.. ja testattu ja todettu..
mutta, tuo Evo2 olisi toinen vaihtoehto.. on vaan se että tuo I-mitta (katso kuvalinkki) on se mikä jäi pyörimään päässäni... se on Evo2:ssa 160 kun 2000 pro:ssa 120.. Mietin vaan mikä orkkis-penkin asento voisi olla lähellä tuo 160.. Ja miltäs tuntuisi istua/ajaa sellaisessa penkissä... Suurin osaa sparcon penkeistä on I-mitta about 120..
[elle] sanoi
Isompi I-mitta niin nojaa enemmän taakse?
Näähän on puhtaasti makuasioita (ja luonnollisesti henkilön fyysinen kokokin merkitsee paljon), mutta itse tykkään että penkissä tuo I-mitta on tuossa pienehkö ja sitten kiinnityksellä kallistan penkkiä hiukan taakse. Näin siis kuskin puolella, kartturin jakkara sitten jalkatuista riippuen. Viimeksi oli juurikin Pro 2000 jakkara.
Onko kellään kokemuksia Sparco EVO 2 penkistä 4-6 evossa? http://www.autoracing.fi/sparco-evo-ii-penkki
Tuli ostettua tuollainen penkki ja Sabeltin yleismallin kiinnikkeet ja tarkoitus oli asentaa ne alkuperäisille kiskoille, mutta se ei oikein onnistu. :seina
Eli ongelmana on se, että penkki on selvästi korkeammalla kun alkuperäinen. Minkälaisella viritelmällä penkin saisi matalammalle? Onko jollain kokemuksia esim. näistä? http://www.evasivemotorsports.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=EM&Product_Code=NAG-XNSR069L&Category_Code=NAGISA-SEAT-RAIL
Penkin pohjan ei tarvitsisi olla montaa senttiä auton lattian yläpuolella. Eikä kiskojakaan välttämättä täytyisi olla jos kiinteillä raudoilla saisi penkin hyvään kohtaan.
ihavaajuuso sanoi
Käyttäjä Ast:lla on ainakin noi Nagisan kiskot ollut omassa evossaan ja ilmeisesti hyvät. Evo 5 siis kyseessä. Mulla on muokatut aftermarketkiskot (buddy clubin), jotka on oikeesti evo 7-9 tarkoitettu.
Yksi tapa madaltaa on tehdä niistä sivukorvakkeista mitkä tulee penkkiin kiinni niin erilaiset? Matalemmat? Kuva ois kiva.
Alkuperäisten kiskojen ja Sabeltin kiinnitysrautojen kanssa penkki olisi jäänyt n. 5cm korkeammalle kuin alkuperäinen. Sparcon penkki oli pohjasta niin leveä, että alkuperäisiä kiskoja muokkaamatta penkkiä ei olisi saanut samaan tasoon missä alkuperäinen penkki oli. Ratkaisin ongelman tekemällä penkin kiinnitysraudat itse. Penkki on jonkinverran matalempana kuin alunperin oli ja nyt ajoasento tuntuu huomattavasti paremmalta kun vakio penkillä.
ihavaajuuso sanoi
Kuvia kiinnitysraudoista ja lopputuloksesta? Onko sulla kiskoja ollenkaan nyt?
MakeM sanoi
Kuvia voin laittaa kun muistan ottaa kuvat raudoista. En laittanut kiskoja ollenkaan, kun ei tolla muut ajele.
Linkin takaa löytyy kuvia penkin kiinnityksestä.
http://s667.photobucket.com/user/Ihavaajuuso/library/Mobile%20Uploads?sort=3&page=1
ihavaajuuso sanoi
Jees, tänks. Itsellä ollut pitkään mietinnässä, mutta just sovitusvaikeuksien takia jäänyt toteuttamatta.
MakeM sanoi
Suosittelen penkin vaihtoa. :peukku Ite oon 180cm ja 85kg ja penkin vaihdolla sain ajoasennon paljon paremmaksi. Aikaisemmin polvet hankasi rattiin, vaikka se on vaihdettu syvempään malliin.
Kannattaa kyllä käydä sovittamassa penkkiä ennenkun ostaa mitään. Omaan perseeseen ei ainakaan motonetissakin myynnissä olevat halvemmat mallit sopinut ollenkaan.
ihavaajuuso sanoi
Veikkaan että sinne ei sovi oikein minkään hintainen penkki :)
