L200 öljyvuoto
speedygonzalo
10 Syyskuu 2023
Moro. 98 l200 2.5td vuotaa öljyä vaihdelaatikon päälle.
-Vent.kopan tiiviste ja puolikuu vaihdettu ja vieläkin tiputtaa.
-Ei näyttäys olevan taka stefa.
Onko mahdollista että kansipahvi/kansi rikki ja sieltä tulisi öljyä? Muuten moottori käy hyvin. Onko muilla ollut sama ongelma? Turbon öljyputki ei myöskään vuoda mitä tulee kannesta. Muuten ei pitäisi olla mitään moottorin takaa mistä voisi tulla öljyä. Tulee aika keskeeltä laatikon päälle.
L200 vm 2002 ns "magnum " versio, 2,5 välijäähy turbo dsl
Minulla samanlainen ongelma, moottorin etuyläpäästä vuotaa moottoriöljyä. Venttiilikopan tiiviste ja kampiakselin(varulta kun "pääty" oli auki) sekä nokka-akselin stefat ovat vaihdettuja. Eikä vuoto lakkaa.
Voiko kampiakselin tarvikestefa olla viallinen tai vääränlainen? Mistä saa original stefoja?
Paikallinen pieni monimerkkikorjaamo, jossa korjaukset tehtiin, esitti teoriaa että vanha stefa olisi syönyt uran nokka-akseliin. Tuntuu vähän kaukaa haetullle syylle kyllä minusta
