L200 -90 rengaskoko
SeppoHovi
16 Elokuu 2011
Uutena kyselee kaikkea turhaa ja tyhmää.
Minkäs kokoiset rengaat menee hyvin vielä alle tuohon täysin vakioon L200 vuodelta 1990? Hyvää rengastusta haetaan vähän metsässä mönkimiseen ja enemmänkin ulkonäön vuoksi. 31"x10,5"x15" tuli jo testattua, mutta ottaa edessä kiinni puskuriin ja lokariin. Ei viittisi rälläkkää näyttää ihan hyvään koriin.
Kiitos avusta jo etukäteen.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Vs: L200 -90 rengaskoko
korota sit koria niin ei tarvitse rälläköidä :) 31" saa leimaan, ja on todella sopiva koko metsässä. Täältä löytyy paljon asiaa aihetta koskien.
Tervetuloa foorumille!
jar-sk-i
6 Tammikuu 2010
Minulla oli 31'' mutikat, eikä ottanut kiinni mihinkään. Talvirenkaina 235/85-16 nokialaiset ja eturenkaat otti vähän kiinni joustaessa, kun renkaat olivat käännetty
L 2.6
15 Joulukuu 2009
Imatra
Miul on 235/85/16 Insa Saharat. Ja pyörii iloisesti joka asennossa.
Siitä hyvä koko ettei tarvitse edes muutoskatsastaa.
khn1
20 Huhtikuu 2008
Jos vertailurenkaana on 205/16 nuita ei saa edes leimattua, liika korkiat.
L 2.6 sanoi
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Kandee muistaa, että renkaan koon lisäksi myös vanteen leveys ja offset vaikuttaa tilantarpeeseen: runsaalla offsetillä oleva vanne ottaa juurikin helposti kiinni loksun nurkkiin kääntäesssä, koska se liikkuu ulompana/suuremmalla kaarella kuin pienemmällä offsetillä oleva.
Eli kun kyselee (ja vastailee) renkaan mahtumisjuttuja, samalla on hyvä kysellä/jutella myös vanteista: sama rengas eri vanteella (samassa autossa) voi mahtua yhdellä vanteella ja raapia loksun kulmia toisella vanteella...ihan vaan ettei tule yllätyksiä, jos tulee jostain lueskeltua "varma tieto" jonkun renkaan sopivuudesta johonkin autoon.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Niko on jälleen asian ytimessä. Jopa perus 235/75-15 ottaa ällässä kaariin kiinni jos on väärät vanteet. Mangelsseja myyty jostain syystä pienemmällä ET:llä kuin mitsun orkkis vanteita ja nämä mangelssit juurikin raapii helposti kiinni. Jos ei kaareen, niin roiskeläpän kiinnitysruuveihin ainakin. Toki kääntöähän voi rajoittaa, mutta sitten ei ole enää kaupunkiauto ku ei käänny mihinkään.
Yhtä ällää ihmetelty ku ei kääny ja oli kääntö rajoitettu juurikin mangelssien takia. oikealla ET:llä vanteet alle, niin sai renkaatkin kääntymään. ja samaiset "väärän ET:n" renkaat pyörii pajerossa ihan helposti ilman mitään ongelmia. Ällässä ilmeisesti aika paljon ahtaammat kaaret, vaikkei äkkivilkaisulta ahtailta näytäkkään.
L 2.6
15 Joulukuu 2009
Imatra
khn1 sanoi
Voi olla että oikea koko on 235/75/16, Auto ei oo koskaan pihassa että vois tarkastaa. Akka ajaa sillä koko ajan... kele...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
khn1 sanoi
ei ole ;)
"Muutoskatsastuksessa katsastaja voi hyväksyä autoon renkaat, joiden ulkohalkaisija on enintään 51 mm ja leveys on enintään 102 mm auton alkuperäisten renkaiden mittoja suuremmat. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava."
205R16 on 205/80-16 koko (73,4cm)
235/75-16 = 75.9cm
max halkaisija 205R16 pyörille on 78,5cm
eli esim: 285/65-16 tai 245/75-16
ja ehkä kiltti katsuri antaa anteeksi 5mm 285/70-16 renkaakin ;)
SeppoHovi
16 Elokuu 2011
Laitoin alle Insa Turbo Dakarit 245/70/16. Ihan hyvin mahtuu pyörimään ja ei pitäis olla katsastuksessa naputtamista. Ajo-ominaiseedet tiellä ei minun mielestäni merkittävästi huonontuneet, mutta maastossa pääsee paljon kivemmin eteenpäin. Rengasliike Ketolalta hain ja hintaa tuli asennuksineen 450€ mikä oli mielestäni aika kilpailukykyinen hinta. Kiitos vinkeistä taas kerran.
Gungnir
Enemmä tai vähemmä omalaatuine omantiänkulkia
9 Kesäkuu 2010
Laitila
khn1 sanoi
Ite kun pistin alle 235/85-16 ei katsastusmies sanonut mitään, ja vielä kysyin pitääkö muutoskatsastaa. Ja rekisteriotteessa oli merkitty nuo 205/16. hieman itekkin ihmettelin mut en ruvennu enempää kyselee :).
