lancer -89 ei lataa
Angstimakkara
7 Helmikuu 2019
Elikkä tommonen 1.5 lanceri kyseessä joka ei lataa yhtään vaikka laturi on uusittu.Onko nuissa jossakin sulake laturille tms? Mistähän kannattas alkaa vikaa ehtimään,Johot on katottu ja ne näyttäs hyviltä mutta ei vaa ala latamaan..
On sulake olemassa. Löytynee sulake rasiasta on sellainen pultattava mallin sulake. Ja voi olla myös johto hapettunut/poikki.
Merkkivalo syttyy virrat päällä ja sammuu ku käynnistää..Koitettii toisella laturilla vaa ei elonkerkkejä..Täytyy hyppyjoholla kokeilla akusta suoraa laturille..
jaa eipäs tunnu merkki valo palavan, noh mittaristo irti ja poltin oli ehyt..Jokin rele napsuu kun laittaa akun kengän kiinni senku ottaa pois niin vähän paremmin lataa mikähän rele lie? Sijaitsee vänkärin puolella iskari tolpassa
Mittariston merkkivalo tekee lenkin niistä laturin kahdesta johdosta jotka on siinä liittimessä. Eli vahva veikkaus täältäkin että sulake palanut. löytyy konehuoneesta ja siinä kohdalla lukee muistaakseni "ALT" (eli altenator = laturi)
altenator sulake on ehjä pistin uuden laturin takas paikalleen niin nyt palaa laturin merkkivalo himmeesti kokoajan..Miten nuissa latureissa menee heräte johto? että voisko sitä kokeilla hyppyjohdolla? Alkaa keinot loppumaan ja auto pitäs saaha ajoon..
Himmeesti jos palaa valo niin laturista diodisilta paskana. Jokusen kerran tullut vastaan että uudesta laturista ei ole romuja edes juotettu paikalleen.
Ota se kaksinapainen liitin laturista irti ja kokeile tuleeko toiseen napaan +12v virtojen ollessa kytkettynä. Jos tulee niin heräte ok.
molempiin tais tulla jotain +12v pintaan kun mittasin liittmen..Täytyy huomenna vielä koittaa uudestaan mittailla..Voi tietysti olla että uus laturi on paska...
Ei olis eka kerta. Itelle osunu uus laturi missä akseli rikki
