Lancer -91 vikakoodi 42
J.H
21 Tammikuu 2023
Moro
Tuli ostettua helmikuntoinen Lancer vuosimallia 1991 1.5 12v- koneella. Muutama tuhat ajettu ongelmitta, mutta autossa alkoi palaa check engine- valo. Alussa valo vaan välähteli hetken ajossa, sittemmin välähtely pidentyi ja nyt palaa kokoajan. Ajossa ei tunnu nykimisiä mutta, yhden kerran teki sen, että sammui kesken ajon ja lähti käyntiin vasta kun sai hetken jäähtyä.. Sammuessaan konsolin alta kuului releen napsutusta.
Analogisella yleismittarilla luin koodit ja antaa 42 = bensapumpun piiri.
Autoon vaihdettu uusi bensapumppu, toisella releellä kokeiltu ( keskikonsolin alla oleva metalli kantinen), ecu käytetty elektroniikka liikkeessä jossa vaihtoivat konkat ja korjasivat jonkun katkoksen.
Näillä toimenpitellä ei vaikutusta. Auto lähtee käyntiin hyvin ja kuulostaa pyörivän hyvin mutta vikavalo syttyy edelleen. Eikä hirveesti kehtaa ajaa jos jättää taas tien päälle. Muita vikakoodeja ei ole kuin tuo 42.. Liekö ecussa edelleen jotain? Kuulemma näissä ecu ongelmia tyyppivikana..
Kokemuksia? Tietoa viisaammilta? Itseltä loppuu järki tämän kanssa, ei vaan kehtaisi hyvää 180tkm ajettua, ruosteetonta, edullista käyttöautoa hävittääkään...
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Voi olla ecu rikki. Kokeilisin toisella jonka jälkeen voi jatkaa diagnosointia jos vika ei poistu.
J.H
21 Tammikuu 2023
Kiitos vastauksista. Näin vähän itsekin epäilen.. silmä ei vaan erota mitään kärähtänyttä kohtaa piirilevyltä, mutta tarkemmin en osaa katsoa.
Purkaamolta sain vastaavan ecun, paitsi että numerosarjan perässä on kirjain E. Omassa on M.
Numero sarja on siis MD153010 E2T36673
Tällä E - boksilla ei edes käynnistynyt. Eipä ihme, sisältäkin erilainen.. Mistä lie alunperin. Purkaamo kuitenkin möi sen lancer vm 1991 ja 1.5i 12v koneelle..
Naapurikylässä ois autosähköliike joka nettisivujensa mukaan kykenee kunnostamaan lancerin ecun, mutta eivät vastaa yhteydenotto pyyntöön... (Konkat vaihdatin perus elektroniikka liikkeessä, ei autosähköliike)
Saa siis tarjota MD153010 E2T36673 M - ecua, jos jollain on tarjota ehjää tai kunnostettua kappaletta.
Sellainen vika on myös tässä autossa että kierrosluku mittari elää täysin omaa elämäänsä. Välillä toimii ja välillä sammuu kokonaan. Kontakti vikaa varmaan mutta onkohan tällä jotain yhteyttä alkuperäiseen ongelmaan..
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Samitsu täällä forkalla varmaan my sulle sopivan ecun hyvään hintaan
klm
2 Huhtikuu 2010
Tuo kierroslukumittarin häiriö voi johtua laturin päässä olevasta liittimestä. Siitä josta lähtee kaksi ohutta piuhaa. Vähän ajettu auto, ei tuolaista hävittämään.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Juu ei, siitä kahdesta johdosta menee vaan mittariston lampulle johdot. Kierroslukutieto tulee virranjakajasta.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
tuli muuten töissä vastaan vastaava vika, jonku tovin mietin et mikä vois olla niin lopuksi paljastui viallinen mittaristo, ainut ero oli että vika valo paloi muttei kodeeja
J.H
21 Tammikuu 2023
Samitsulta ostin kunnostetun ecun. Katsotaan oisko siitä apua, kunhan posti eka toimittaa. Jos vika ei poistu nii sitte melkein johtosarjaa ruvettava syvemmältä tutkimaan..
