Pakko sanoa etten tiedä, pitää kysyä joltain jolla on pihassa galantti ...
Eli yhteneväisyydet pitää löytää
-jakaja onko? -> 1.3 vs 2.0
Sytytys onko yksi puola vai 2 vai 4puolaa
Sähkökaaviot, moottorin osalta,
Kone toimii 1.3eculla ja sen voi säätää evoscan/ecuflash (kannattaa varmistaa että on muovikuorinen ecu ja prossu on sama kuin evossa) nyt en ihan varma ollut onko se 7 vai 8 evon Prossulla varmista vaikka ensimmäisenä.
Jos löytyy peltikuorinen ecu niin se pudottaa onnistumis helppoutta...
Eli mun idea olisi käyttää 1.3 ecua ja johtosarjaa map ohjattuna, suuttimet toimii kun ne skaalaaa, mappi toimii iat toimii kuhan tekee sille sopivan paikan imuputkeen/imusarjaan.
1.3 jakaja saattaa sopia galantin koneeseen, ellei sovi samat kampuran/nokan tiedot saa myös 2.0 koneen jakajalta (mikäli se jakaja löytyy 2.0koneesta)
Muut anturit sopivat kyllä jotenkin koloihinsa mm naku ja lämpötila anturit,
Johtoja saattaa joutua muokkailemaan...
Loota on ehkä pieni ongelma.. Sen voi ottaa galantista jos tarvii...
Mut aika arvaus pelillä mennään...
