Lehtijousen etuhelan pultti?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nuc-64
nuc-64
6 Joulukuu 2016
Piti jousen katkeamisen takia alkaa vaihtamaan Mitsuun uusia jousia. Vallilan takomosta tuli uudet Rånäs merkkiset jouset ja uudet U- pultit., Helojen pultteja ei tuntunut löytyvän mistään varaosaliikkeestä. Takaa sain jousen irtoamaan, mutta ei irtoa etuhela millään. Katkaisin jo jousenkin norran takaa, että näkisi tilanteen paremmin. Mitäs nyt tehdään, millä tuo pultti saadaan ehjänä pois, vai onko vaan katkaistava pultti pois ja uusi tilalle joko kilotavarana, tai jos se ei ole sovelias, niin marmorilta. Mokomat pultit varmaan tilataan taa ulkomailta ja tulevat viikon päästä, jos marmorilta kysyy :seina autohan on siis L200 vuodelta 98.
Vs: Lehtijousen etuhelan pultti?
Omaan ällään tuli just puslat vaihdettua, ei lähtenyt muuta kun katkasemalla pultti pois, luultavasti myös pusla menee vaihtoon. Siinä puslassahan on sisäholkki ja luultavasti pultti siinä LUJAA kiinni, näin ainakin mulla 10v vanhemmassa. Laitoin uretaanipuslat ja pulttikoko suureni, ihan kilopultteja ostin siihen
Onko samanlainen kuin Pajerossa tuo pultti? http://www.cros4wd.fi/OrigamiDEAL/index.php?page=product_info&id=19691&cid=457&path=0,1571,30,496,456,457&lang=
Edit: eipä näytä olevan https://www.milneroffroad.com/mitsubishi-uk-europe/l200-pickup/k74-2-5d2-5td-11996-122007-ukimport/k74-suspension/k74-suspension-leaf-spring-pin-rear
Kilopultista sopiva ja ei muuta ku kovaa ajoa
Kiitos uskon vahvistuksesta, hain ihan peruspultit lukkomuttereilla ja rupean asentelemaan tänään. Tyhmä rakenne, kun pultti on vasten metallista helaa ja ruostuu jumiin varmasti. Koitin yötä vasten purkua tehdessä jopa hioa norran silmukkaa pois, mutta luovutin, ei lähde pultti ehjänä oikein millään konstilla.
