Lelun TLC ja Ajonvakautus valot palaa
SparHawk
28 Toukokuu 2013
Ongelmana on, että kun auton käynnistää ajonvakautuksen valo jää vilkkumaan,
jonka jälkeen luistonesto valo syttyy palamaan ja hetken ajon jälkeen ABS valo syttyy.
Jos irroittaa kiihtyvyysanturin (keskinojan alta) ABS valo ei syty koska ajonvaukut on tällöin pois pelistä.
Eli vika olisi ajonvakautuksen puolella??
Ideoita?
Katsastukseen tars päästä ja tämä taitaa olla hylky
Vs: Lelun TLC ja Ajonvakautus valot palaa
Vapari galantissa on talvisin ollut samanlaisia oireita kun on käsijarrun kanssa tullut leikittyä ja jarruteltua. Luulisin jotta ABS mennyt sekaisin kun takapyörät eivät mihinkään liikukaan vaikka edessä ABSit hakkaa tai jotain vastaavaa.
Eli oisko tapauksessasi ABS antureissa tai siinä ABSin kehässä häikkää?
Vasen etupyörälaakeri tuli vaihdettua juuri, toisaalta ABSi toimii kuhan pistää ajovakautuksen jäähylle???
täytyy silti tutkailla.
Saako näistä jollain luettua vikakoodeja turun seudulla?
Uppista.
Olisiko pientä korvausta vastaan vikakoodeja luettavissa turun ympärillä??
vissiiin pitäis olla openport johto että pääsee noihin abs anturien tietoihin jos vika siellä piileskelee
SparHawk sanoi
Uppista.
Täällä suunnilla aika nihkeästi harrastajia on, eikä itselläkään tuohon mahdollisuutta :(
Timanttihuollossa luettu koodit ja vikakoodi 78
viittaa hydrauli yksikköön (tai paineanturiin yksikön sisällä jota ei voi vaihtaa...)
Jos jollain on jäänyt hyllyyn moinen saa tarjota!
MR407436 olis koodi
Niin eli hakusessa on tuo abs-yksikkö/pumppu? Mitä varaosanumeroa googlettelin, niin sieltä löytyi myös jostain purkaamolta kyseinen osa.
juu sitä pitänee havitella, on se ainakin halvempi ku uus (uutena 2200€...)
