Lisämittarit, -anturit ja tiedonkeruulaitteet
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Tähän topikkiin voisi kerätä esimerkkejä siitä mitä lisämittareita, -antureita ja tiedonkeruulaitteita porukat ovat autoihinsa hommanneet (poislukien rallipelit) ja kuinka ne on toteutettu. Mittareiden lisäksi olisi mukava kuulla niiden valmistaja, mittareiden tarkkuus, käyttökokemuksia, asennusvinkkejä ja muuta mitä mieleen tulee tai haluaa kertoa omasta setistään. Myös kuvia erilaisista asennuspaikoista ja toteutuksista olisi kiva nähdä jos joku niin paljon tahtoo nähdä vaivaa.
Itselläni on jonkin aikavälin suunnitelmissa hommata ahtopaineelle joku laadukas mittari ja samaan kokoonpanoon myös öljyn- tai bensanpainemittarit. Valintaa hankaloittaa vaihtoehtojen runsaus ja kokemusten vähyys (=0) näistä tuotteista. Sen vuoksi olisi mukava kuulla millaisiin kokoonpanoihin on päädytty, mistä hommattu ja miten ne on toteutettu yms...
Vaikka tämä nyt onkin postattu Lancer Evolution osioon, kuulisin mieluusti näitä myös muiden mallien osalta. Evo kuitenkin luonnollisesti kiinnostaa eniten kun sellaiseen olen itse suunnittelemassa ja jollain aikavälillä toteuttamassakin tätä.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: Lisämittarit, -anturit ja tiedonkeruulaitteet
Mielestäni hyödyllisimmät mittarit ovat ahtopainemittari, öljynlämpö tai öljynpaine ja laajakaistalambdalla toteutettu seosmittari. EGT olisi myös hyvä, mutta se voi olla hankala asentaa monessa tapauksessa.
Bensanpainemittaria en pidä kovin hyödyllisenä koska laajakaistalambda kertoo paljon laajemmin mahdollisista polttoainesyötön ongelmista jotka saattavat vaikuttaa moottorin terveyteen.
Ahtopainemittariksi kelpaa periaatteessa mikä tahansa suht laadukas mittari. Laajakaistalambdaksi Innovate on hyvä valinta, myös testitulosten perusteella.
Olsberggi
25 Tammikuu 2010
Laitetaas tähän kun ei viitsi uutta aloittaa. Eli täytyis saada nyt nopeeta mitattua bensanpaineet evo vitosesta. Tallin hyllystä löytyy auto gaugen elektroninen bensanpainemittari. Onko evossa valmista paikkaa tolle mittarin anturille? Jos ei niin mihinkähän se olis helpointa/viisainta laittaa? Ja paljonkohan noissa pitäis olla bensanpaine? Pumppuna on walbro.
Haanpää
7 Tammikuu 2011
Valkeakoski
Omasta pirssistä löytyy Aem Uego laajakaista Lambda ja VDO ahtopaine- ja öljynpainemittarit. Öljynlämpömittari voisi olla vielä ihan fiksu investointi mutta muuten kyllä ihan tarpeeksi infoa omaan käyttöön antavat noi kakkulat.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Olsberggi sanoi
Ei ole valmista paikkaa anturille, huollossa käytetään adapteria joka tulee letkun ja suutintukin väliin. Helppoa paikkaa ei ole, joudut melkein askartelemaan custom letkun johon jotenkin teet paikan anturille.
Peruspaine on 3 bar ilman paineletkua.
Letkun ollessa kiinni bensatukin paine = 3 bar + imusarjan paine suhteessa ilmanpaineeseen.
Eli alipaineen puolella mittarin pitäisi näyttää alle 3 bar ja esim. 1 bar ahtopaineella 4 bar.
urh0
19 Heinäkuu 2011
Onkos tuosta vemsin laajakaista lambdasta kokemuksia joka näyttää myös pakolämmöt? Vai onko fiksumpi hankkia erikseen pakolämpömittari ja laajakaista lambda esim innovate?
laineracing
9 Tammikuu 2007
Eli ö-paine.ja lämpömittarit tulee suodatinjalan kuusiokolo tulppien tilalle,onko väljä kumpi kumpaan?
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
laineracing sanoi
Mielestäni ei pitäis olla..
urh0
19 Heinäkuu 2011
eli aem uego tai innovaten mtx-l pitää hankkia eli löytyykö kokemusta kumpi fiksumpi hankinta vai onko aivan sama kumman ottaa?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
laineracing sanoi
Mulla moottorin puoleisessa paine. Pyörän puoleisessa lämpö , näin oli jossain ohjeessa laitettu , mutta ei tietoa onko pakko laittaa näin. Tosin öljynpaine valo anturi on myös moottorin puolella.
laineracing
9 Tammikuu 2007
-JP- sanoi
No mäki laitan ku sullaki o sillai,kun kerta toimii.
Tuo innovaten juttu vaikuttaa mielenkiintoselle. Yks varteenotettava vaihtoehto on se evoscannin härveli josta ainaki piti tulla joku uus versio lähiaikoina. Evokuutiolta kannattaa kysellä kokemuksia.
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Timpsa sanoi
miljoona lisämittaria vaan tuo katu-uskottavuutta ;D
juuuuri sitä olen hakemassa... :kuningas eeh...
(couldn´t care less)
tässä rotanpesässä rotta-rodi näyttää olevaa "the shit" että pitäisikö harkita? nooooot!
works
19 Heinäkuu 2012
Basbarduu sanoi
Omani on postissa, mutta kuulemma up to 10 weeks kestää uudesta seelannista kustin polkea tänne asti. Ilmoittelen kun on kiinni ja pistän pari kuvaa kyytiin.
CusCo
1 Tammikuu 2010
mistä mahtais löytyä kojelaudan päälle podi kolmelle 52mm lisämittarille?
Ite en meinaa löytää oikeen mitään mikä ois nimenomaan evo 7-9 rhd sopiva
Tällä hetkellä on rspecin universaali malli mikä ei ihan niin hienosti tuohon istu
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Innovaten OT-2 tuli tänään postissa. (Kiitokset AutoTune.fi:lle)
Toimii... Mutta liian vähän kokemusta vielä tietäkseen kuinka hyvin. Ensin "kanava-valikoima" oli laaja mutta sitten ne hajosivat jonnekin ???
Palataan asiaan kun ollaan viisampaa
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
No niin, perjantaina pääsin testamaan pikkasen enemmän. Asensimme öljynlämmön- ja ö-paineen mittarit. Kanavat tulivat automaattisesti LogWorksin sovellukseen.
Täällä loggauksesta esimerkki:
Tärkeintä tässä testissä oli saada öljynlämpö ja öljynpaine-arvot. Nuo muut kanavat ovat ihan randomia..
(ja ehkä lisättävä tähän on se että testit tehtiin radalla...)
works
19 Heinäkuu 2012
Evodroid7 asennettuna:
Kaikki Evoscannin featuret nätissä, joskin mihinkään muuhun käyttöön hitautensa takia soveltumattomassa, paketissa. Mittariston graafinen ilme on "suoraan paketista" ja tuosta puuttuu vielä AFR sekä MAP, jotka pitää lisätä myöhemmin kunhan saan mittaristodesignersoftan toimimaan. Lisää infoa vermeestä evolutionm foorumilta. Toimitus saattaa kestää, omani tuli vaivaiset 7+ kuukautta myöhässä :)
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Mitäs sanoo mestarit tuollaisesta?
http://shop.mamasan.fi/product/show/3490/mittarit/2257/plx-dm-100-obd-2-sm-afr-laajakaista-lambda-combo
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Mäyräy sanoi
Riippuu mihin autoon, OBD2 toiminnot eivät pelaa luultavasti kuin seiskasta eteenpäin.
Asiasta kukkaruukkuun, onko kellään muulla kuin minulla 14point7.com laajakaistaa? Pitäisi ehtiä asentanaan, se mittarimalli odottaa hyllyssä.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mikäs noista tarkalleen? Ei pahan hintasii. Alkaa toi innoshitti ärsyttää..
