Lisämittarit
Juischi
23 Lokakuu 2006
Kuopio
Tuossa kun nyt tulee auton kulkupuolta paranneltua, niin lisämittareiden laitto ei välttämättä ihan turha ajatus ehkä ole. Ilmeisestikin öljynlämpötila & ahtopaine olisi ainakin hyödyllisiä olla? eli...
-MITÄ mittareita kannattaisi asentaa ja jos kuvia millä tyylillä & mihin olette niitä laitelleet oisi mukava nähdä.
Vs: Lisämittarit
Nuo minustakin olisi ainoat todella tarpeelliset mittarit. Minnekähän asti öljynlämpötilanmittarin anturi tulee sit laittaa? Mikähän paja noi asentas?(suosituksia :) )
Vs: Lisämittarit
öö... öljynlämpötila mittari... myöhäistä jo sillon ku lämmöt karkaa...
pareminkin kunnollinen öljynpaine mittari, joka asennettuna turbon öljylinjaan.
ja kunnollinen vedenlämpötila mittari, lämpötilat koneessa tärkeitä.
muita : ahtopaine mittari on ihan kätevä & seos mittari ajatellen ahtojen nostamista,
näkee seokset ja paineet..
Vs: Lisämittarit
JKorpela sanoi
Ja seosmittaristakin wideband-lambda.. niill 50eur rimpuloilla tee yhtään mitään mielestäni. :seina
Vs: Lisämittarit
JKorpela sanoi
Lähinnä nyt ajoin tolla takaa sitä, voi seurata öljynlämpöjen nousemista oikeisiin asteisiin. Että millon voi antaa kenkää. ;D Kylmillä öljyillä ei tee hyvää koneelle.
Vs: Lisämittarit
itselle tulee. TÄNÄÄN SAIN EVON
Pakolämpö, öljynlämpö, ahto ja seosmittarit.
Vs: Lisämittarit
onks kenelläkään hajua mitä antureita evossa on vakiona kun siitä löytyy öljyn lämpötila valo niin kai siinä on sitten lämpöanturikin sille kun mulle on tulossa greddyltä sellanen mittari mikä tökätään opd porttiin kiinni ja se käyttää auton omia antureita hyväkseen.. Pitäs nähdä 28 eri lukua kuhan autossa on vaan anturit mitkä näyttää moiset...
Vs: Lisämittarit
Mistä tilasit moisen mittarin :eek:onko kuvia?ja oliko törkeen hintanen??
Vs: Lisämittarit
Tdi?? sanoi
Onnea autolle! Sulla nyt on sit 5 päivää uudempi auto ku mulla. ;D Minkäs merkkiset mittarit?
Jap-Spec sanoi
Tuo kiinnostaa! Kerroppas lisää... ;)
Vs: Lisämittarit
Oisiko muilla innostusta lähteä kimpassa tilaamaan tällaista mittaritelinettä? 52mm ja 60mm mittareille sopivuudet.
Hinta jenkeissä 89$ kappaleelta = 68,40€ + 22% alv + vero 4%? hinnan päälle ei tule rahteja
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?p=3580934#post3580934
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=220315&highlight=rexspeed
Vs: Lisämittarit
Juischi sanoi
Hinta jenkeissä 89$ kappaleelta = 68,40€ + 22% alv + vero 4%? + rahdit
En halua olla pilkun n*ssija, mutta laskukaava menee tässä järjestyksessä: 68,40€ + rahdit + tulli 4% + 22% ALV. Tässä ei ehkä niin merkityksellistä, mutta isommissa tilauksissa alkaa jo vaikuttamaan. Tullin määrästä en ole varma, autoissa se on 10%, osissa voi hyvinkin olla tuon 4%.
Vs: Lisämittarit
nokonzok sanoi
Tuossa järjestyksessähän se tosiaan menee.. Tuo 4% on olettamus. En yöllä löytänyt tullin sivuilta tarkkaa % lukua, mutta vanteille & renkaille tuo oli 3% tai 4%. Luulisin ettei siitä hirveästi heitä. Pitää tietysti tuo vielä varmistaa. Itse tuon telineen ainakin tod näk tilaan..
Vs: Lisämittarit
Itse olen ollut oikein tyytyväinen lisämittarisarjaan joka tuli lisävarusteena vahingossa ruksattua mukaan. Justiinsa tarpeeksi kivikautisen näköisiä evoon, just sellasia mekaanisia heiluvia mittareita eikä mitään neonvalohärpäkkeitä:) :)
Vs: Lisämittarit
Tarzi sanoi
\o_ ,52mm mulle kiitos.
Peke sanoi
No mäkin voisin tilata, mutta ensin pitäs saada mittarit. ;D
Laitoin just kyselyä menemään hinnasta suomeen rahdattuna. Kysäisin myös mikä tulisi hinnaksi, jos tilaa samalla 5 kpl.. Varmaankin ensi yönä vastailee.. Itse tulen tuon tilaamaan, notta yv:tä minulle keitä kiinnostaa tilata samalla..
Edit.. vastaus:
Hi
For one the price is $89 shipped to Finland. If you buy 5 at once then ill give them to you for $75 each which is $375 total Ill also throw in free express shipping. The pods all come with 3M adhesives.
let me know if you have any questions.
Thanks,
Derek
Vs: Lisämittarit
Eikös ne lisämittarit olisi hienot a-pilarissa? Valmiita pilareitakin näyttää olevan tarjolla.
Vs: Lisämittarit
Lisämittarit on aika karmean näköisiä lähes missä tahansa jos niitä ei saa jotenkin integroitua kojelautaan. Mutta jos oikeaa tarvetta kokee olevan niin johonkiin niitä kai sitten on laitettava.
Vs: Lisämittarit
HuBu sanoi
IMO pilarimittarit eivät ole hienoja ja ainakin kaupunkiajossa ne peittävät näkyvyyttä huomattavasti enemmän kuin tuollaiset kojelaudan päälle asennettavat.
Vs: Lisämittarit
Huhhuh,noinko paljon yhdestä muovinkappaleesta.?
P.S.Jos suora (muuten sama kuin kuvassa,mutta mittarit eivät jää vinoon) kelpaa niin sellaista löytyy SIEDETTÄVÄÄN hintaan ihan suomenmaastakin,tarvikeliikkeistä..
Vs: Lisämittarit
Hi
Thanks,
Derek
Jos kaksi mittaritelineen tilaajaa tulee lisää, niin hinta on silloin tuo $75! Ajattelin, että ensi pe (19,1) asti ottaisin tilauksia vastaan ja laittaisin sitten la aamuna sen menemään. Selvitän tuon tarkan kappale hinnan tänä yönä (vero%). Itse voin maksaa etukäteen koko roskan ja makselette sitten takaisin kun tavara saapuu.
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=240436
Tuollaisia on myös tulossa yksi pari, jos jotain muutakin kiinnostaa, niin eiköhän samaan laatikkoon noitakin useammat mahdu..
Vs: Lisämittarit
Juischi sanoi
Hi
Thanks,
Derek
Laittelin sulle yv:tä
Vs: Lisämittarit
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=244813
Tuolla on tavaraa mitä voisi samaan pakettiin laittaa kun nyt kerran tilaamaan ruvettiin. Tuo veron määrä on 3% eli esim noitten mittaripodien hinta on 86,30€/kpl jos tulee vielä kaksi tilausta tuohon, niin hinta on silloin 72,70€/kpl. Rahdeista ei kertomansa mukaan tule lisäkustannuksia.
linkki Tuolta katsoin sen veron osuuden. Käsittääkseni luku pitää paikkansa.
Tällä hetkellä tilaukseen menossa:
Mittaripodeja 3kpl
Hiilari "helmasuojat" 2kpl
Vortex ilmanohjain 1kpl
Perjantaihin (19.1) mennessä tulleet tilaukset otan ylös ja kysyn tarjouksen, jos on tullut enemmän noita muitakin osia, jos vaikka jotain paljousalennusta muistakin osista antaisi. Senkin varmaistan ettei rahteja tuohon päälle tule, niin kuin minulle aiemmin vastasi. Jos tämä tilaus ei aivan pirun isoksi paisu, niin voin maksaa sen itse etukäteen ja makselette niitä sitten kun kerkeätte. Kuitenkin viimeistään ennen kuin minä lähettelen tavarat eteenpäin.
Edit...!
Kimppatilausidea haudattu. SORRY. :(
Alkuperäinen idea tilata porukalla oli itsellä sen takia, että rahtikulut saisi pienemmiksi ja mahdollisesti jotain "paljousalennuksia" myös. Nuo kaikki tämän firman tuotteet kumminkin tulevat mihin päin maailmaa ilman lisäkustannuksia rahdeista, joten kaikkien on sama tilata itse mitä tarvitsee. Jos minä taas lähettelisin tavarat eteenpäin sitten ympäri suomea tulisi siitä lisää kustannuksia jokaiselle tilaajalle. Ei järkeä ja paljon työtä. Näin kukin saa tavaransa myös paljon nopeammin. Paljousalennuksiakaan noista tilauksien määristä mitä nyt on minulle saapunut tuskin saisi niin paljoa että ei ns maksa vaivaa..
Kaikille tilaamista suunnitelleille laitettu tästä tieto menemään..
Vs: Lisämittarit
No höh. Onko kellään tietoa, saako Suomesta mistään DEFIn mittareita tai mistä sit ulkomailta ois hyvä/edullinen tilata?
Vs: Lisämittarit
tommonen ralliart sports meter kit pitäis jostain saada hommattua. voi kyl olla et hieman maksaa.
ois vaan sopivan tyylikäs. onko joku hommannut tätä tai vastaavaa, jos o ni mist ja mihi hintaa?
Vs: Lisämittarit
Niin vain olikin, hämäsi tuo kun Ralliartia kyseltiin eikä ollut tuoreimmassa muistissa että niitä on useampi malli :)
Tuo on jo kohtuullisen hintainen!
Vs: Lisämittarit
joo tuo voiskin olla hankinnan arvonen. mites, löytyykö valmiit roikat mihin noi vaan liittelee vai pitääkö rakennella?
edit: täs ois ralliart vähän edukkaammin, http://www.nengun.com/ralliart/sports-din-triple-meter-kit
Vs: Lisämittarit
^...pitää rakennella. Antureiden asennus + johdotus + mittareiden asennus.
Vs: Lisämittarit
siistii ku missään sivulla ei lue et sopiiko tommone ralliarti mittaristo miten kutoseen http://www.rre.fi/ tuolta löytys kanssa mut omat kokemukset kyseiset lafkast nii paskat etten taida jaksaa ees yrittää ottaa yhteyttä tonne.
Vs: Lisämittarit
Miten niin ei sopis? Vie yhden din-paikan tommonen. Taustavaloille pitää varastaa sähköt jostain, lämmöille pitää laittaa anturi ja ahtopaineelle letku. Sopii siis liene autoon kun autoon, tosin saattaahan se olla noloa noita vaikkapa subaruun laitella.
Mulla oli tommonen sport-mittaristo auton mukana, poistin kyllä jo kun ei ollu oikein mitään tehty oikein. Sähköt oli päin persettä, lämpöjen anturi särki ja ahtopainemittariin ei tullu edes letkua. Pitänee laittaa takas kunhan jaksaa.
Vs: Lisämittarit
aaki sanoi
Siinä öljynsuodattimen kannassa on kaksi vapaata paikkaa antureille ( tulpattu ) niihin itse asentelin öljynlämpö/ öljynpaine anturit .
Koskeeko tämä myös EVO 8 -mallia? Millainen liitäntä siinä suodatinjalan kannassa on?
Vs: Lisämittarit
RS_COS sanoi
Kyllä sama jalka. En muista kierteiden kokoa ,mutta haulla löydät. Nimimerkki ast postas kierre koot aikoinaan johonkin toiseen threadiin.
Vs: Lisämittarit
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26297.msg292480#msg292480
Samat kierteet pitäisi olla kasissakin.
Vs: Lisämittarit
Kiitos vastauksista :). Täytyypä alkaa etsimään jotaki sopivaa telinettä ja asennuspaikkaa mittareille.
Oon noita Autometerin mittareita pitäny aika laadukkaina. Niissä näyttää vain olevan tuo yleiskoko 52,4 mm kun muissa 52 mm ::). Mietin vaan että onkohan noille autometereille sitte kovin laajaa valikoimaa telineitä saatavilla. Mitä muita hyviä merkkejä olisi? Autogaugeista ei oikein hyviä kokemuksia ole.
Vs: Lisämittarit
RS_COS sanoi
Itselläni on Motor Meter. Ostin briteistä R-Speciltä. Tähän mennessä ainakin olen ollut tyytyväinen.
Vs: Lisämittarit
cubeqtio sanoi
Okei, nuo ei ois ihan niin kalliita ku Autometerit. Käykö tuo http://rspec.co.uk/gauge-sensor-adaptors/mitsubishi-evo-adaptors/mitsubishi-evo-oil-pressure-gauge-sensor-adaptor adapteri suoraan siihen öljynsuodatinjalan ja Motormeterin anturin väliin? Vai tartteeko jostaki muualta hommata adapteri?
Vs: Lisämittarit
RS_COS sanoi
Itse ainakin tein niin, että otin tulpat pois ja porasin niihin sopivat reijät. Sen jälkeen tein niihin kierteet jotka sopivat täydellisesti antureille. Vähän vielä lukitetta mukaan ja tiivis liitos tuli. Tosin en ota vastuuta sitten muitten tekemisistä. :)
Vs: Lisämittarit
Tietääkö kukaan mihin tulis aftermarket moottorin lämpötila anturi? Auto on evo IV
