Maalipinnan myllytys
D
Donputte
Saako noita myllytysmateriaaleja ihan harikiriliikkeistä vai onko ne vain maalaamoiden/nyrkkipajojen käytettävissä?
Mitä merkkejä suosittelette?
Minkälainen laikka pitää olla koneessa myllyttäessä?
Koneeksi varmaan riittää perus sähkökäyttöinen vahauslaite ::)
ei riitä kierrokset "vahanlevitys" koneessa ;D (tarvitsee myös oikean "laikan")
ainakin mitä tuolla "työharjoittelupaikassa" tekivät ja Prestan tuotteilla (ei myydä missään norm liikkeessä) mutta esim värifoorumeista saa koneita että aineita + ohjeet :p
niinpä tietysti :p
paljos pitäis olla kiakkoja et toimis tyydyttävästi?
laitahan jonku värifoorumin urli vaikka privaan :peukku
MaxFlower sanoi
Oisko Mitsun signaturesta jotain apua? ::)
Tekevätkö kaikki maalaamot myllytyksiä? Ja mitäs noi niinkus yleensä maksaa?
Saahan noita hiomatahnoja jokaisesta hyvin varustetusta autotarvike liikkeestä. Lisäksi on hyvä olla laikka jossa joko lampaankarvalaikka tai vaahtomuovilaikka... Kannattaa tosin eka kokeilla kaverin autoon ennenkuin tekee omaan autoonsa ensimmäistä kertaa. Pellinpokkaukset yms kulmat menee helposti lihoihin asti ;)
Suosittelen antaa ammattilaisen "myllyttää" auto.
miksi:
-autosta ei tule laikukas
-myllytys maksaa about 120€ uusi maalipinta autoon vähintään 400€-1500€ riippuu ketä ihmisiä tuntee
-ei tule itselle hiki ;)
t:puleeraaja
Oulussa esim. McVarikko tekee myllytyksiä.. olikohan 160e hinta... kaveri siellä töissä ja entinen honda myllytettiin siellä ja kiiltävä tuli...eikä jääny laikkuja.. siellä laikka oli sellanen vähän niinku fleese kangasta.. ja aineita oli eri karkeuksia..
Zvortex sanoi
Ensinnäkin ei missään tapauksessa kannata mitä tahansa hiomatahnaa ostaa...Auto Glymin hiomatahna on ehdottomasti parasta...Ja toiseksi: lampaankarvalaikka on vain ja ainoastaan kiillottamiseen ei vahan levittämiseen.....ja kolmanneksi: suosittelen myllyttämään vain ne isot suorat pinnat! Ei kannata lahteä hieromaan mitään pienen pieniä kulmia, koska todellakin nuo ammattikäyttöön tarkoitetut koneet vievät maalit hyvin helposti....Puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä. Olin sijaisena ja kesätöissä reilun puoli vuotta autoliikkeessä fiksarina. Ja aina myllytyksen jälkeen pestään ja kuivataan auto, jonka jälkeen siihen laitetaan tavallinen kovavaha. Vaha peittää myllyn jättämät jäljet, joita tulee aina. :p ::) 8)
Tottakai se maalia kuluttaa kun siitä hiotaan kerron pois... Iteltä kun myllytettiin honda kaverin kanssa niin ei mennyt edes lakkapinta rikki.. otettiin senverran hienolla aineella....puskureista lähti väriä mukaan kun ne oli ihan kauhean näköiset ennen myllytystä niin piti käyttää järeämpiä aineita.. mutta kyllä se kestää myllyttää moneen kertaan kun ei sitä karkeinta ainetta käytä... mutta 90 luvun alun toyotissa ja ooppeleissa ei ole lakkamaalia niin niistä lähtee aina väriä mukaan... siksihän ne ovat sellaisia "possunpunaisia" ku se maali pääsee hapettumaan jos niitä ei pese ja vahaa kunnolla.. ja myllytyksen jälkeen ei kannata pestä autoa astianpesuaineella... tai liuottimella... voi tulla saman-näköinen kun ennen myllytystä..
Jatketaanpa tähän muutamalla "peruskysymyksellä"..
Kyseessä lakkaamaton maalipinta,joka on mattaantunut/HYVIN likainen.
Välineet mitä käytettävissä:
"Iso-rälläkkä" tyylinen kiilloituskone,säädettävä rpm 600-3500.
Autoglymin hiomatahna 02
Autoglymin Super Resis Polish vaha
"Soft"-160 vaahtomuovi-laikka
Lampaankarva-laikka vahalle
Eli,pitäisikö tuon laikan olla koko ajan nihkeä vedestä+tietenkin riittävä määrä tahnaa,vaiko ainoastaan tahnaa?
Millä olisi paras pestä operaation jälkeen,vai peseekö ollenkaan ennen vahausta?
Mikä olisi hiomisen aikana sopiva kierrosmäärä?
Itse ajattelin n.2t rpm.
Aika pystymetsästä lähden,mutta onhan tämä (kin) joskus opittava..
Välihiontoja maalauksessa kuitenkin tullut tehtyä monasti.
ST sanoi
Ei varmaan haittaakaan ole, paras varmaan tulee ku pesee huolella välissä ja plus tietenkin huolellinen kuivaus... Ja sit kunnon vaha pintaan esim. tuolta http://www.presco.fi/presta.htm
Tuo vaahtomuovilaikka alkaa oleen aika mennyttäaikaa. Lampaankarvalaikkoja löytyy ainakin prestalta monenlaista. Ja Täysin hapettunut lakaton väri on aika vaikea saada tasaiseksi millään aineella.. Yhtä carina II yritettiin  saada kiiltämään työkaverin kanssa mutta siitä ei vaan saanut tasaista. Myllytyksen jälkeen ei tarvi pestä autoa. Ennen myllytystä suositeltavaa ;) Vahat vain myllytyksen jälkeen päälle ja kovaa ajoo. Kierroksia laikassa ei kannata pitää liikaa ettei maali pala läpi. Meillä töissä käytetään 1100-1500rpm. Mitä karkeampi aine niin sitä hitaammilla kierroksilla niin ei tule vahinkoja niin helposti. Jos ammattilaisella haluaa oulussa käyttää niin kaikki fiksaamot niitä tekee. Esim. Oulun Automeikkaus tekee myllytyksiä ja on alk.120e siihen kuuluu pesu+myllytys+vahaus+muoviosiin hoitoaine. www.automeikkaus.com
Noniin,urakka suoritettu..
En olisi uskonut että ihan näin hyvää tulisi loppujen lopuksi,mutta tulihan siitä.
En tiedä millä auto on ylimaalattu,tuntuu että miranolilla,kun appelsiinia en saanut hieman kovemmallakaan hieromisella tasaiseksi.
No,olihan tosin aika hienoa tahnaa.
Sai pahimmat paskat pois,ja kiiltää taas.
Ainoa mikä ei täysin onnistunut,oli katto.
Sitä en saanut kunnolla kiiltämään,tosin en kauaa jaksanut nysvätäkkään sitä.
Pikaisesti tutkikellessa näyttäisi olevan tasainen jälki,sen näkee kunnolla vasta KUN aurinko paistaa..
Pesin auton kyllä myllytyksen jälkeen,niin paljon "kuraa" kuitenkin lähti pinnasta.
Luukkulamppujen läpät/etulokarit olivat kaikista pahimmat,remonttejen vuoksi täynnä öljyisiä sormejälkiä yms,mutta nekin lähti täysin puhtaaksi.
Aikaa meni n.5h.
EDIT:Muutamia kuvia..
http://www.paskanmyivat.com/Honda/Kori/photos/pestyna.html
http://www.paskanmyivat.com/Honda/Kori/photos/vahattuna.html
http://www.paskanmyivat.com/Honda/Kori/photos/peili.html
Siitähän tuli hyvä.Jos haluat että auto pysyy tuon näkösenä niin vahaa vahaa vahaa ja vielä kerran vahaa.. Valkea väri on paha hapettumaan. Ja astianpesuaineella EI kannata pestä tai voi tulla saman näkönen ku ennen myllytystä. Kunnollisella autoshampoolla jossa lukee että ei vahingoita vahakerrosta.
Hyvällehän se näyttää, tosiaan käytä nyt sit aina vahapohjaista pesuainetta ja vahaa vähintään se kaks kertaa vuodessa, niin pysyykin hyvänä. Jos haluaa parasta, käytä esim. Prestan Ultra Violet tai Very Perry pesuaineita. ;)
Onpa hyvä  :nykii Mitä meinaan näin sen livenä niin ei uskois että noin hyväks tullu....
Saat konsultoida, jos joskus kanssa kokeilis fixata noita kahta valkosta pommia :peukku
Vaaleaksi virttynyt, alunperin ja nykyäänkin kirkkaanpunainen Colt myllytettiin kesällä 2002 Fareclan G3:lla, käyttäen em. hitaasti pyörivää rälläkän näköistä konetta ja superlon-laikkaa :) myllytyksen jälkeen auto vahattiin autoglymin jollain uudelle maalipinnalle tarkotetulla pro-vahalla, minkälaista en ole kaupoissa nähnyt.
Jälkitoimista on huolehdittu ja hyvältä näyttää vieläkin.
http://kotisivu.dnainternet.net/olliuus/bling.jpg
http://kotisivu.dnainternet.net/olliuus/260306.jpg
tepi sanoi
Jeps,eipä tuo vaikeeta ole,kunhan kokeilee juurikin johonkin tommoiseen "millä ei ole niin suurta väliä"..
Aikaa vain menee,ja paljon.
Hämmästelin suorastaan tänään kuinka puhdas auto oli vieläkin,kun ei paska ollut samantien tarttunut niinkuin aikaisemmin.
Eilen tallilta lähtiessä n.1km soratietä,sitten motaria n.10km,ja vielä n.30km lähiöajoa,ja tosiaan vieläkin kohtuullisen puhdas.
Tuota maalipintaa tulen tuskin enään koskaan vahaamaan,tämä oli vain testin/harjoittelun vuoksi.
Auto tai väri tulee vaihtumaan aikaisemmin.
Monenlaisilla pesuaineilla pesin aikaisemmin (yleensä tod likaiset autot pesen reseptillä 10l vettä,desi tärpättiä,desi-pari "auto-pesuainetta"),mutta nyt löysin kohtuullisen hyvän aineen millä "rapa" lähtee,AD-Tehopesu,joka on tarkoitettu raskaan kaluston/autokorjaamojen lattioiden yms pesuun..
Litrahinnaltaan edullinen,ja ei kuitenkaan sisällä mitään kovin pahoja aineita.
Seuraavaksi pitää ottaa "harjoittelun" alle lakattu metallihohto (hehhee,kaverin auto..),ja katsoa mitä siitä tulee..
P.S.Tuntui että "Farecla"-asteikolla tuo Autoglymin 02 tuntui Fareclan 01:ltä.
Vs: Maalipinnan myllytys
Eikös myllyttämällä saa myös appelsiinipintaa vähän tasaisemmaksi? kun hiomatahnaahan se periaatteessa on tuo puleerausvaha?
Mites kun 15v vanhat puskurit onkin tummemman punaiset kuin normaali maalipinta ?
Auttaako myllytys parantamaan "tasaiseksi" värierot vai pystyykö värivahalla parantaan ?
Vai onko ainoa vaihtoehto puskureiden maalaus (joka sekin olis tarpee parista paikasta)
UITTO- sanoi
Kyllähän sillä saa appelsiinipintaa tasaisemmaksi mutta pitää vetää aika karkealla aineella. Oma auto on omassa käytössä nyt myllytetty kolme kertaa (fiksari kun olen ;D) ja siinä alkaa oleen suht tasainen pinta :peukku Alkuperäinen maali niin ei se kovin applesiini ole ollutkaan.
Voihan sitä kokeilla. Muoviosien maali tuntuu hapettuvan/muuttavan väriä erilailla kun pellillä oleva maali. Muoviosissa vaan olla varovainen ettei pala puhki herkkiä kun ovat.
Onko kukaan Lappeenrannan seudulta ja tietäis laadukkaan myllytys mestan?
Saako tuossa myllytyksessä + vahauksessa samanlaisen suojan sekä kiillon/naarmujen hävityksen kuin mitä nämä kestovahaukset antavat, ultra shield tjs.?
Toi lanceriki olis tarkotus vielä myllytellä. Pinta on hyvä mut muutama pikku roska pitäs kiepsauttaa pois.. samalla käy koko auton läpi :) Lakkaa tossa on reilusti pinnassa.. suunniteltiin jos hiois ensin myllytettävät pinnat 2000-4000 paprulla läpi ja sit myllyttelee kiiltäväks
Noh, nyt ku on jokunen auto tullu iteki myllytettyä ni voin olla "fiksuna" täällä kommentoimassa... 8)
Se kiinnostaisi tietää että mikä idea tossa paperilla läpikäymisessä on? Kuulostaa ainakin turhalta hommalta. Kunnon pesu vaan ja myllytys päälle :)
Tänään sain myllyttää Fiat Ducaton, suhteellisen hapettunu maalipinta, ei nyt ihan matta mutta hyvin lähellä, heijastuksista ei tietoakaan, 4 tunnin myllytyksellä tuli peilipinta. Viininpunainen oli värinä.
Näyttelyautoihin tekevät tuota että vesihionta 4000 paperilla ja sitten myllytys niin tulee kuinh peili. Häviää kaikki appelsiinipinta ja syvemmät naarmut ja sitten vielä kun kiillotetaan niin avot!!
Bete_84 sanoi
Vähän niiku sellanen olis rakenteilla juu.
samoin.. sitte vielä ku ite pilaan ton auton mieluummin ku annan jonku muun pilata sen kalliiseen hintaan niin sen jälkeen voisikin käyttöä olla tuolla myllytyksellä :D
Grouponilta olisi tarjous auton myllytys ja sisäpuhdistus hintaan 99e. Pesulan omistajista ei vielä käsitystä mutta todennäköisesti virolaisia tai itä-blokin mailta.
Onko kokemuksia näistä pesuloista?
Saattaa tuohon hintaan olla aika karkea käsittely. Jollain todella leikkaavalla räsylaikalla pinta auki, sen jälkeen fiksaava vaha pintaan ja rokkenroll... Onhan se muutaman viikon hyvän näköinen.
nostokurki sanoi
Tai sitten Suomenkielen käyttö mykistää. Pari tyyppiä meidän tallilla puhuu koneellisesta vahauksesta "myllytyksenä" ? Mikä ei mun mielestä ole kuin vain koneella levitettyä vahaa. Itse taas käytän sanaa "myllytys" kun maalipinta hiotaan/kiilloitetaan hiomatahnan kanssa koneella.
-JP- sanoi
No se on melkin parempi vaihtoehto, sillä ei saa niin pysyvää vahinkoa aikaan ;D
