rokkijumala
- Liittynyt
- 9 Marraskuu 2017
- Sijainti
- Espoo
Tulipa tässä tehtyä pitkästä aikaa viisas uudenvuoden lupaus. Mallia että ylimääräinen autoaiheinen romu joutaa pois tallista. Parempi se on jos menee jollekkin suureen tarpeeseen osat, kun että keräävät pölyä omassa tallissa ja joskus hamassa tulevaisuudessa kuolinpesän hoitaja heittää kaikki metalliroskikseen
Kaikenlaista pikku hilsettähän sitä on tosiaan muutaman harrasteluvuoden aikana kertynyt mm. koneen osia, korin osia, pakoputkiston osia ym.
Koneen osia:
- Vaparimitsun lohko 150€
- Mäntiä ja kiertokankia vaparikoneesta 20€ kpl mäntä kiertokangella
- Vapari DOHC koneen kannet, nokilla, toisesta puuttuu muutama venttiili 200€ molemmat
- Airbag ECU (en ole kokeillut toimivuutta) 10€
- Vakio ECU 1991 VR4-TT GTO:sta 50€
- Vaparin suuttimet 50€
- TT vakio bensapumppu 50€
- Vakio vauhtis, käytetty kytkinlevy ja paineasetelma 50€
- Turbon etupakosarja, taisi joku pienen pieni halkeama olla 10€
- MAF, tehty omia patenttikorjauksia piirilevylle. Muistaakseni kuitenkin oli ihan toimiva kapistus. 80€
- Vakio intercoolerit 150€ kpl
- vakio Y-putki 10€
- TT pakoputkisto etupyörien takaa eteenpäin. Muutama pönttö vedetty suoraksi mutta varsin maltillinen ääniltään. Active exhaust ei varmaan toimi. 50€
Ja vaikka mitä muuta. Kysy. Vaikka ja mitä pienempää osaa löytyy.
Voimansiirron osia:
- 1991 VR4 output shaft ja spooli, taisi olla jonkin verran poorituksessa kulumaa 100€
Sisustan osia:
- Huonokuntoiset kangas etujakkarat. Kiskot niistä on evakuoitu uusiokäyttöön ja saattaa jotain mekanismin osia puuttua. Saa kun vaan kantaa itse pois tontilta
- Tyydyttävän kuntoinen ratti 10€
Korin osia. Väri punainen:
- Etupuskurin sisään tuleva ilmanohjain muovi härpäke 50€
- B pilarin muovit molemmille puolille 100€ kpl
- Luukkulamppu mekanismi rungot ja peitemuovit (molemmat puolet) 100€ kpl
- Helman muovi molemmat puolet 100€ kpl
- Peili oikea, tähköjen toimivuus tuntematon 50€
- Sumarit 10€ molemmat
- takavalopaneeli 100€
Muutakin romua löytynee...
Alustan ja jarrujen osia:
- Takajarrusatulat (molemmat puolet) 80€ setti
- Etu active aero mekanismi (toimivuus tuntematon) 30€
Paljon romua olis siis tarjolla. Jotain hintoja noilla kuitenkin pidän, sillä en halua että joku vaan ostaa multa koko vaivalla kasatun varaston halvalla ja myy kovalla voitolla. Ja jos joku haluaa koko läjän välttämättä tulla ostamaan pois niin pidätän itselläni oikeuden jättää tiettyjä osia itselle. Toki neuvotellaan sitten joku pakettihinta.
Osa romuista sijaitsee Espoossa, osa Lopella. Espoossa pääasiassa korin osia, Lopelta löytyy tekniikkaromua.
Sellaista romua mikä kulkee helposti ja vaivatta postilla voin postittaa.
Ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimella nolla 4 nolla nolla 351 251. Tai sitten foorumilla viestiä, tosin en lue tätä joka päivä. Sopii tulla ihmettelemään, mutta en voi luvata että ihan joka päivä joudan ainakaan tuonne Lopen varastolle.
Toivottavasti menee osia jollekin tarpeeseen.
Koneen osia:
- vakio Y-putki 10€
Voimansiirron osia:
Sisustan osia:
