matkamittari "elää"..ruuvattuko?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mizu88
M
mizu88
olen tässä kuluvan vuoden aikana huomannut että matkamittariin on tullut 200 000 km lisää,tosin ei ajamalla,ja sadat tuhannet ovat hieman jäljessä.luulenpa että mittaria on joskus peukaloitu.nyt kysynkin teiltä oi mitsuholistit: mitä tai miten kannattais tehdä homman kanssa,kun kohta olen vaihtamassa nuorempaan,että saa tän edellisen myytyä,onhan mittarissa nyt 490tkm vaikka on jouluna kun ostin niin mittarissa oli 270tkm. mitä teen? onko iso homma purkaa mittaristo,voisiko joku laittaa vaikka selostuksen mitä kaikkea pitää purkaa.kyllä tuo ylimääräinen 200tkm varmaan jonkun euron tiputtaa hintaa... :-[
ota ensin selvää paljonko on katsastuskonttorilla autossas ki-
lometrejä ennenkuin rupeat muuttamaan ja sen jälkeen joko ruuvaat omantunnon mukaan tai haet hajoittamolta toisen mittarin ja kerrot ettet tiedä mitä autolla on ajettu.
ruuvaamisesta voi joutua pahimmassa tapauksessa nykyään käräjille ja maksumieheksi joten kannattaa ehkä ajatella nyt
eikä myöhemmin.
ok,mutta semmonen homma,autoni on vasta katsastettu,ja ne vissiin merkkasi sinne juuri tämän ison lukeman,en silloin muistanut asiaa,vaikka tarkoituksenani oli sanoa,ihmettelen vaan näin jälkikäteen etteikö ne katso ollenkaan paljon oli esim. viime katsastuksessa ajettu,eli vuoteen 200tkm on aika hyvin,jos ollenkaan mahdollista.eli jos nyt kysyn sieltä niin näkyykö niillä jotain aikaisempia tietoja,vai onko se viimeisin siellä vaan?
aikosin laittaa siihen mittariin sen verran mitä olen ajanut sen päälle mitä ostin,muttta joku kun neuvoisi hieman, kiitos Alfadatsunille käräjähuomiosta,onko tosiaan näin? :o
son iha sama mitä katsastuskonttorilla lukee, voit lykkää vaikka mittarin jossa 10km ajettu...
kunhan sitten merkkaat vaikka huoltokirjaan että mittari vaihdettu....
asia on valitettavasti niinkuin kerroin ja siksi neuvoinkin käymään hajoittamolla ja vaihtamaan uuden mittarin jolloin
asia korjaantuu sillä,sanot ostajalle mittarin seonneen joten vaihdoit uuden etkä oikein tiedä mitä autolla on ajettu.
OSTAJA tutkikoon auton ja ostakoon tai jättäköön mutta olet
kuivilla vesillä.
okei,mutta toivoisin niitä ohjeita,pliis! ;D
joku varmaan joskus vaihtanut mittarinpohjat tms...
Joo siis jos alat ruuvaan ni ei oo kovin vaikeeta....
Ensin se muovisuoja siitä mittariston edestä pois, sitte vaan ruuvit pois mitä näkyy ja sit vaan vedät mittariston pois paikoiltaan...
Sitten voit ottaa pleksin pois siitä päältä ja nyt voitkin jo päästä käsiks niihi km lukemiin...
Eli ei oo vaikeeta sekään...
Ite ku vaihoin mittarin pohjat ni meni ehkä noin 5 minuuttia..
Olis kohta jakohihnan vaihto. Taidan ruuvata pois 50tkm, niin ajelen vielä monet vuodet vanhalla hihnalla ;D
no kukin ruuvailee niinkuin haluaa mutta kauhuskenaario käräjistä on tätä päivää eritoten silloin jos autolikkeiden kanssa touhuaa ja täysin mahdollista myös ykstyisten kanssa.
kuluttajasuoja ja oikeusaputoimistot odottaa innokkasti milloin ne saa lyödä tälläiset rautoihin.
konttorilla on joka vuoden kilometrit ylhäällä ellet niitä erikseen kiellä ottamasta niitä ylös
Niin entisellä valtiollisella katsastusputkalla, nykyisellä Suomen Autokatsastuksella. Ainakaan pari vuotta sitten muilla ei ollut tietoja ylhäällä, eikä mistään yhteisestä järjestelmästä ollut puhettakaan.
