Mikä rele E8T101 8305?
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Vs: Mikä rele E8T101 8305?
Missäs tuo rele siellä autossa fyysisesti sijaitsee?
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Keskikonsolissa tuhkakupin takana. Ja onko se ny ayc ecun vieressä, ja niitä on kaks vierrkkäin
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Toinen on moottorinohjauksen päärele (se missä johdoissa on keltaista) ja toinen bensapumpun rele 1.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Onko tietoo onko yleismallin rele vai. Kun tuo naksuu niin moottorin vikavalo syttyy ja auto sammuu. Tai melkeen sammuu. Oliskohan tuo sitten syy että auto ei käy kunnolla.
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
Perus rele, tuolla napajärjestyksellä vain ei ihan joka paikasta löydy uusia. Mutta vahvasti epäilen, että vika on jossain muualla, kuin siinä releessä.
Onko vika koko ajan päällä? Jos on, niin sitten tuo on "helppo" etsiä.
Itse aloittaisin selvittämällä onko vain toinen rele mikä pätkii. Jos kyllä, niin vaihtaa releet ristiin ja jos ongelma "siirtyy releen mukana" on rele rikki, jos ei siirry, niin sitten johtoja mittailemalla eteenpäin vian haussa.
Eikös tässä autossa ollut se immo-ongelmakin? Onko se käynnistyksenesto nyt ohitettu kokonaan?
Mulla on noita orkkisreleitä, jos rele todetaan rikkinäiseksi.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
tuossa piti tuota kokeilla mutta nyt koko auto ei suostu lähteen taas käyntiin. kokeiltu jos asonesto päällä mutta ei ole päällä. nyt taas molemmat releet naksuu moottorinohjaus rele naksuu kun virrat laittaa päälle ja pumpun rele kun yrittää startata. Paljonko virtaa tuo pumpun rele pitäisi saada??
pexi
22 Huhtikuu 2003
Lohja
virtalukemaa en osaa äkkiseltään sanoa, mutta 12V jännitettä sinne pitäisi tulla molempiin releisiin kahteen nastaan ja yhdestä 12v sitten ulos.
Tarkista kaikki maadoitukset, sekä konehuoneen sulakerasialle tulevat jännitteensyötöt.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Ok. kun siihen pumppu releeseen tulee vaan 9 kun yrittää käyntiin ja toisessa releessä pysyy se 12 koko ajan.
