Mikä tänään ärsyttää?
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Kun ei mieltä paina, vaan lähinnä ärsyttää :)
Trafin minimi laskutus ajoneuvoverosta nykyään 10e kerta. Eli liikenteestä poisto ja liikenteeseen otto yhteensä 16e. Ei enää kannata viikoksi autoa laittaa seisontaan...ennen kannatti.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Mikä tänään ärsyttää?
No siis eniten vituttaa kaikki.
Sitähän sää kysyit?
MakeM
2 Elokuu 2008
Evo alkaa tuntua projektilta. Pitäisköhän siirtyä uudempaan autoon?
Pitää ottaa umpio irti ja auki. Ihan ku ei ois muutaki tekemistä.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Nyt ku ois ollu mahollisuus saaha ees vähä tolokkua tähä maahan nii sipilä ja orpo paskoo housuihin.....olihan se arvattavissa....lisää elätettäviä tulossa ETELÄSTÄ... :nykii
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
mitsumikko sanoi
Halla-ahohan ilmoitti ainoastaan,että pidetään sovituista asioista kiinni. IS:n haastattelussa oli hauska kohta Sipilän suusta "me keskustan ja kokoomuksen kanssa päätämme"...ja taas mennään.
Mutta pitkästä aikaa politiikkaa jota kiva seurata :D
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Katkesi Sigmasta jarruputki katsastuksessa. Ei siinä sinänsä mitään, parempi siellä kun missään tien päällä.
Mutta insinööri näytti etupyöränkotelon läpivientiä, että siitä se on puhki. Katkasin putken ja käänsin kaksinkerroin, että pitäisi sitten vähänkin. Varmistelin, että liitoksia ei sitten hyväksytä vaan abs-pumpulta asti tehtävä uusi.
Kotona sai todeta, että reikä olikin tullut siihen 15cm mittaseen väliosaan navan yläpuolellaja se pitkä putki tuli katkastua turhaan ;D
jlx
3 Kesäkuu 2013
Vihdoinkin Legnumin kampi vaihedettu Laakereineen ja kone paikallaan Mut nyt on sitte KAIKKI tärkeät pultit/mutterit kadoksissa jopa Wanhasta Galantista on tainnu mennä Samaan "turvalliseen" paikkaan...
Ja PRKLN Laturin mutteri on ny 9 kertaa kadotettu ja löydetty ku kädet aivan liian isot mahtuakseen..!
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Etupyörän laakeri kuskin puolelta ilmeisesti mennyt, paukuttaa ajaessa oikealle käännyttäessä. Paikoillaan rengas maassa niin klonksuna kuuluu kun heiluttaa rengasta :mad:
jlx
3 Kesäkuu 2013
Huokaus en tiä ärsyttääkö mutta ainakin Masentaa pirusti juuri kasatussa Legumissa joku menny V****si ajelin pakokaasuja mittamaan ja ku astun autosta ulos se päästlee isoja sinisiä Savumerkkejä (viestittää varmaan muille että on kuoleman partaal) otettiin huvin vuoksi 2.5Krpm+ arvot ja CO oli ihan överit ja niin oli HC kin.
Mikälie sit turbo, ventilli, kolvi siel vuotaa taitaa mennä niin et katsastus jää tekemättä ja ajan kunnes kilvet menee tai leviää taas. nyt on ainakin sielun voimat lopussa tän koneen kanssa :(
nm
Intiaani Legnum
jlx
3 Kesäkuu 2013
Noh Öljy vuoto "korjasi" itsensä ku öljyt laski noin millin kaks yli alin taso tikusta, Ja sit tänään kaikki hepat karannu alle 3.5K rpm mopo voimaa ja sit ku nousee 3K+ herää ja 3.5K kaikki takas taitaa käydä 4jäl tai 5del tai aliensit menny koneeseen pimeää odotellessä jos olis Perus Mitsu tähdisädetikku syndrooma vtn prkln aatttana :(
Nyt ei kuulosta hyvälle.
Saisko saman suomeksi?
jlx
3 Kesäkuu 2013
Taidan kyl vaa heittää pyyhkeen kehään ja viedä Legnumi korjaamolle saa ne sit raapia päätä oudointa on se et ku sit lähtee niin todella lähtee jopa niin että rengas irottaa otteen,
P.S tähtisäde tikku syndrooma olis puolan ja koneen välinen kipinä vuoto
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Alkaa nyt kyllä ärsyttää tää Deltan meininki, mekaanikkoja kohdellaa ku sikoja intiassa, paska suorastaan survotaan suusta alas, perkele joku opelin paska tuli taloon, kaikki iha hösseliks vedetty, missään ei mitään logiikkaa, pelkkä automyynti vaa kiinnostaa, tuli tänne Opel asentajaki (koska ite en ainakaa varmana niihi koske) mut en oo oikein sen töitä nähny tekevän ajaa auton sisää, seisottaa puol tuntii hallissa ja ajaa pois, sit sille annettii boxon täydelline työkalu pakki ku ite näillä 50vuotta vanhoil lenkeil vääntää (no ei nyt ihan mut melkee) sit kaikki ku on vielä lomalla ja ite otin 10h päiviä et said painaa Koko kesän töitä mut tee nyt töitä ku systeemit ei toimi, nyt vietii leimauskonekki ja huoltopohjat nii tee nyt si mitää, pihaki nii täynä autoja et koht saa kuolinilmotuksia kirjotella lehtii ku joku muksu juoksee alle, kyllä oli vika tikki toi Opel ottaa...
jlx
3 Kesäkuu 2013
Selvisi Legnumin tehottomuus taidan peruttaa korjaamo ajan ja hankkia Papin sen sijaan ajamaan mitä lie demoneita on autost ulos
Ku kaikki hajoaa peräkanaa
Poliisi vei myös kilvet mut ainakin laturi tulos matkahuollos
^ai saakeli. Ite turvautuisin ehkä papin sijaan tossa kohtaa Johan August Sandelsiin.
jlx
3 Kesäkuu 2013
No eipä kauaa kestäny ennen ku jotain hajosi taas on sit kai joku ventiili vika tai meni laakerit ala osasta jotka vaihdoin taas Kaamee nakutus ja kilinä ku painaa vähä enemmän kaasua.....
ilman vaihdetta vasarointi ääni niin kova et puhelimen mikki löi pohjaa kuulostaa ennmänki kipinöinnilta puhelimen kautta lol
Mitsui
13 Tammikuu 2018
en jaksa katsoa sitä päätin ajan kunnes levii ja sit jostain uusi kone
Kannattaa ottaa hinauspalvelu autovakuutukseen heti, jos ei sitä jo ole. Kuulostaa siltä, että ei sillä pitkälle päästä kunnes kone menee jumiin ja matkanteko loppuu, joten vaihtokonettakin kannattaa alkaa samantien etsimään.
J0ne
24 Joulukuu 2018
Lohkolämmitintä asentaessa propun irroitus tuotti hieman hankaluuksia ja kun sain kaiken nippuun niin vuotaa hieman lohkolämmittimen välistä.
Vastusta pitäisi saada vielä naputettua hieman syvemmälle? En vaan tiedä millä kun vasaralla ei mahdu tekemään kunnon vapautusta ilmastoinnin takia.
jlx
3 Kesäkuu 2013
Vihdoinkin toinen moottori hankittu ja asenettu.
Mutta prkln hippi kaveri meni raapimaan koko pihan pinnan roska säkkiin ja siinä samalla vetolevyn pultit...
yhden löysin..
jlx
3 Kesäkuu 2013
KLONK
Noh uusi osa tilattu ja tilapäisellä osalla Galantista saatiin metsästä pois joutu vaan poraamaan vanhan pultin läpi 10mm reikä ku ruostunu umpeen galantis mut mjoo rupee pikku hiljää ärsyttää olen nyt vaan iloinen ettei maantie nopeuksissa irronu.
    137.7 KB · Lukukerrat 150
    148.6 KB · Lukukerrat 154
    178.2 KB · Lukukerrat 150
