Miksi E3# sarjan galantin peili tärisee?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Vika: Peilin lasi tärisee ajettaessa ihan normaaleilla teillä.
Eli mikäs sieltä on rikki, todella raivostuttavaa, ja sen ei pitäisi tehdä niin koska vänkärin puolella näin ei tapahdu..
lue = pystyykö ehjää.
jamppu_
vulva
9 Maaliskuu 2006
pohjois-karjala/lieksa
Vs: Miksi E3# sarjan galantin peili tärisee?
mulla värisee myös peili aikas pahasti.semmonen muovikynsi on hajonnu sieltä.ei se kyllä irti lähe,siitä ei pelkoa.kaiken voi koljata mutta helpoin mahtaa olla ehjä peili vaihtaa siihen.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
J. Puhakka sanoi
Mulla on täysin ehjät,mutta silti tärisee tyhjäkäynnillä (kuten koko autokin..),ja samoin myös taustapeili.
Sama efekti tulee ajossa jos volumee nostaa..
Mutta moniin muihin autoihin verrattuna mielestäni aika vähän tärisevät.
Z
Zvortex
Meillä Pajerossa ja peilit tärisi ajettaessa. Joku oli joskus fiksannut tärinä ongelmaa laittamalla pienet vaahtomuovipalat pelin ja kotelon väliin.
Kuskin puolen tärinä alkoi kyrsimään niin paljon että otin peilin irti rungosta. Kiinnikkeet olivat murentuneet. Laitoin reilusti sikamassaa ja peili takaisin. Nyt ei tärise :peukku
Kyseessä oli sähköpeilit..
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Ja tosiaankin sieltä siis on jotain rikki, koska pikkuveljen autossa kuskin puoli ei tärise ja vänkärin puoli tärisee ;D
Ja sähköpeilit myös kyseessä.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Täällä myös tärisee kuskin puolen peili...
caleb
19 Toukokuu 2006
mulla ei tärise muut kun taustapeili ja se on aika saamarin rasittavaa :)
aina saa pidellä kii siitä, ja kopsautella sitä niin hiljenee hetkeks ;D
Myxi
530xdat & Galant_2.5_V6_Avance
5 Elokuu 2003
Joo sama vika Dynyssä, muistaakseni vänkärin puoleinen tärisee, ja mulla ois uusi käyttämätön sähköpeili kuskinpuolelle (saa ostaa)
Feppi
Galant Gti Dynamic 4 89, 91, Galant 02,03 Kupla 69
25 Elokuu 2004
Forssa
Itse ainakin Dynamikissa kiristin peilien ruuvit. Ei tärise enää ja suht halpa homma ;D
Siellä peilin alla on pieni reikä, mistä näkyy muovinen olikohan ristipää ruuvi. Sitä kun varovasti kiristää niin mulla ainakin loppui peilin tärinä. Niin ja parista muustakin Dynamikista loppu ;D
L
langolier
Feppi sanoi
Ja niin otti ja loppui munki Galantista. Suurkiitokset tästä vinkistä, ei ollut ite tajunnu tutkiakaan moisia koloja. :peukku
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Feppi sanoi
omg omg, missä tämä reikä on, ulkopuolella autoa jossain, vai sisäpuolelta käpistelemällä niiden katteiden alta (ns. kolmiopala) ?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
ulkopuolel, pitää lähtee testaa.. ;D
HuBu
14 Toukokuu 2003
Forssa
Siellä peilin alla, ulkopuolella kaksi reikää. Sieltä kun kiristelee niin loppuu tärinä.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
No herttileiri sentä, sehä toimi. tosin bongasin kyllä 3 ruuvia tuolla pimeässä, sisimmäinen oli niin lähellä ovea etten sitä pystynyt kiristämään. Sitten siellä on yksi reikä vielä mikä menee peilin sisälle, oisko vettä varten. Täytyy myöntää että hävettää hieman, kummankin galantin kanssa oon kärsiny tärisevistä peileistä ja korjaus vaati 1min. ::)
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
:palvo :palvo :palvo :tmi
Tää kyllä melkein pitäs laittaa tuonne yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin vaikkei sellainen olekkaan.. mutta ainakin itselle on tärkeää tämä... :peukku
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Todellakin, 7v ajellu tommosilla galanteilla ja kärsiny peilien tärinästä.
L
langolier
Niin, siis siellä oli ainakin mulla yhteensä neljä ruuvia. Kolme isompaa joilla on ilmeisesti koko systeemi kiinni ja sitten siellä reiässä neljäs. Itselläni tärisi pelkästään se itse 'peililasi', se loppui kiristämällä siellä reiässä näkyvää pienempää ruuvia. Tietty, jos koko peili tärisee niin siten pitää varmaan kiristää niitä isompiakin.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
langolier sanoi
Itsellä myös tärisee vaan se "lasi", ei itse peili.
Feppi
25 Elokuu 2004
Forssa
Hyvä että vinkki tuotti tulosta ;D
Oli se hyvä, ettette vielä uusia peilejä lähtenyt tilaileen :peukku
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Feppi sanoi
Ei ollut kaukana, ja tosiaankin, näyttäisi etät se tärinä loppui kun ruuvia kiristin.. ja se tosiaankin on se ihan uloin ruuvi, tai oikeastaan se ainoa reikä, ne muut ruuvit kerta on pinnassa.. ja tarvii ilmeisesti melko teräväkärkisen ruuvarin siihen. :peukku
Vielä motarille testaa kun menen kotia taas niin näkyy :driver
