Mitsubishi 3000gt tyhjäkäynti vika ja teho häviää
Sami88
23 Tammikuu 2020
Mitsubishi 3000gt tyhjäkäynti ongelma humppailua ja ei meinaa kestää käynnissä.. Ja paljon kaasuläpän ruuvin tulee olla kiinni taikka auki joku entisistä omistajista oli pyörittänyt ihan kiinni sen
Toinen mistä vois johtua vedättäessä tuntuu et jättää jonku pytyn pois pelistä just vääntö alueella korkealla kierroksilla toimii sit. bensa pumppu?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Siirsin topicin Oikeaan paikkaan ja muokkasin otsikkoa kuvaavammaksi.
Itse ongelmaan, tuota ruuvia ei kannata perstuntumalla säätää, vaan esim päästömittarin kanssa (täällä löytyy jossain muistaakseni ohjeet)
Onko auto turbo vai vapari?
Sami88
23 Tammikuu 2020
Kiitos :) auto on vapari
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Humppailu viittaa esim imuvuotoon, vanha auto kuitenkin niin voi olla joku letku hajonnut esim.
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Oletan, ettei kolmelitraisen tekniikka juuri poikkea 4G63 koneesta:
Jos tarkoitit tyhjäkäynnin säätöruuvia (BISS) ja se oli pohjaan eli kiinni pyöritetty, viittaisi tämäkin siihen että imuvuotoa on koitettu "korjata". Jostain vetää ilmaa kaasuläpän ohi. Kaasuläpän akselitiivisteet voivat vuotaa, tämä tosin on hankala todeta muuten kuin työntämällä kevyesti painetta imusarjaan ja kuuntelemalla mistä suhisee. Kaikki alipaineletkut kannattaa tarkistaa ja oikeastaan joka tapauksessa vaihtaa, jos ovat alkuperäiset. Suutinten tiivisteet voivat vuotaa, ne alapään tiivisteet jotka tulevat imusarjaa vasten.
Onko EGR tulpattu? En tiedä miten vaikuttaa mikäli tuo EGR jumittaa auki, ainakin volkkarit kuulemma jää tien päälle kun ei pysy enää käynnissä... Tai jos vasta tulppasit sen niin tarkista laipan tiivistys ja alipaineletkujen tulppaus.
Sami88
23 Tammikuu 2020
Tyhjä käynti moottori oli jumissa. Nyt toimii sen osalta. Ja tärinä johtuu ilmeisesti sit vetarista ihan väljä on kuskin puolen malja joltain jos löytyy uus /käytetty ni viestiä tulee
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Hyvä että selvis. Ei ollut tärinästä puhe niin luulin että auto vaan "luumuilee" kierroksilla:p
