Mitsubishi Grandis 2.4L automaatti korkea ääni kiihdyttäessä
JiiSuppi
23 Toukokuu 2018
Hei, uusi tulokas näillä foorumeilla nyt olen, satuin ostamaan muutama viikko takaperin perheautoksi näppärän seitsemän paikkaisen melkein 270k ajetun Mitsubishi Grandiksen.
Syistä joita en osaa arvailla, ehkä sen takia että sain törkeen hyvän hyvityksen edellisestä autosta ja tämä oli kyllä suhteellisen upea ajaa ja tilaakin on verrattuna moneen muuhun ja voishan tuota nyt ylistää vaikka ja miten.
MUTTA, itse asiaan:
Huomasin tässä että kun kiihdyttää kunnolla niin kierrosvälillä n. 4000-6000 kuuluu korkea "vihellys" tai yleisesti vain korkea ääni, on jatkuva siihen asti kunnes taas tiputtaa kierroksia. Tapahtuu ihan kaikkien vaihteiden kohdalla.
En ollut aiemmin ääntä noteerannu, mutta nyt kun satuin ajamaan ensimmäistä kertaa ikkunat auki ja kiihdyttämään reippaammin niin huomasin asian. Sisätiloihin ei ääni kuulu kun on ikkunat kiinni.
Semmosta vaan että onko ollut vastaavia muilla, tuleeko mieleen mikä tuon voi aiheuttaa, onko syytä vakavaan huoleen?
Terveisin uus tulokas,
Olli
Vs: Mitsubishi Grandis 2.4L automaatti korkea ääni kiihdyttäessä
Itse itselleni vastatakseni, olipahan kyl tavallaan hyvin kysytty "kuuluu ääni, mistä se kuuluu?" noo, kokeilin tuossa ihan P:ssä (automaatti kun on) niin sama ääni ei kuulunut kun nosti kierroksia 4-6k välille, eeli taitaa mennä vaihteistopuolen hommiksi tulevaisuudessa. Tai mistäs minä tietäisin, spekulaatio on vahvaa.
-Olli
Jos oot äänestä huolissas niin käytä liikkeessä kuunneltavana. Näin sit ei tarvitse arpoa. Kuvauksen perusteella tosi paha sanoa yhtään mitään mistä ääni voisi tulla. Tai sanotaan näin kuvauksen perusteella ei kuullosta miltään tutulta mitä olisi tullut vastaan.
Jokos sait JiiSuppi äänen lähteen selville? Huomasinpa, että meillä myös Grandis alkanu samanmoisia ääniä pitämään. Äänen saa kuulumaan myös vapaalla, kun kaasupedaalia reippaammin polkaisee. Ääntä ei kuulu, kun kevyemmällä jalalla nostaa nuille kierroksille. Sama kiihdytyksessä...reipas polkaisu niin "kiljuu/kirskuu" Tiedä sitten kauanko äännellyt, kun ääni ei tosiaan kuulu sisälle kuin ikkuna auki.
Ei ole kerennyt-jaksanut-viitsinyt, pitänyt vain itse kevyempää kaasujalkaa toistaiseksi.
Ei se ääni nyt ainakaan pahentunut ole, mutta mutta, jos täs ennen talvea kävis jossain näyttämässä, pitää viel ottaa selvää missä lähimmät Mitsubishi korjaamot Jäkestä sijaitsee
Järvenpäässä kyllä iso suositus Mäkelän koneelle.
Mäkelän Koneella edellistä autoa korjanneena tulin tulokseen että ne laskuttaa iha levottomia summia, mutta ovat hoitaneet asiansa kyl nopeasti ja tarvittaessa työpäivää venyttäen että siitä iso plussa.
Mut jos kerran tuo Delta on iha mitsubishi hyväksymä korjaamo niin pitää varmaan siin pyörähtää konsultoinnissa.
Mutta tosiaan, ihan sama kuin Zazgalla, eli jos pitää kierroksia paikallaan ja nostaa rauhassa 4-6k niin ei kuulu mitään millään vaihteella, ainoastaan jos nopeasti nostaa kierrokset niin se kuuluu vinkuna. Ehkä jotain positiivista että ei ole yksin asian kanssa niin vois korjaamolla tietää suoraan sitten mikä siel on :)
No meillä ainakin ASX, Galant, Outlander niin mäkelästä just saanut parhaat tarjoukset.
Tänään piipahdin paikallisessa Mitsuhuollossa asiaa kyselemässä. Todella hankala paikallistaa ääni, kun vielä äänen tuottamiseksi joutuu kaasua lämätä kunnolla, niin sitä muutakin ääntä sitten on ympärillä. Mutta alustava arvaus oli, että ääni tulisi kiristäjärullan tai laturin laakerista. Ja vasta kun kunnolla kuormittaa. Ilmastoinnin kompuran laakeri voitiin poissulkea, koska se uusittiin noin kuukausi sitten, jolloin vaihdettiin myös uusi moniurahihna. Silloin myös tunnusteltiin noita muitakin laakereita, mutta ei niissä mitään havaittu. Nyt kehotettiin vain ajelemaan ja odottelemaan josko ääni tulisi kevyemmällä kuormituksella ja siten helpommin paikallistetuksi. :driver
Täytyy sanoa että olen ollut HYVIN laiskana tämän kanssa.
Ääni on yhä mukana, kun ei kiihdyttele ei kuulu, mutta ehkä nykyään vähän alemmilla kierroksilla jo n. 4 tuhannen paikkeilla.
Ja tosiaan, vain ja ainoastaan silloin kun oikeasti painaa kaasua reippaammin kiihdytyksessä. Ja nykyään kuuluu myös sisälle asti ikkunat kiinni.
Vaikuttaa laakerivialta. Kuuntelivatko ns stetoskoopilla suoraan laakerista. Kiristimenlaakerit piti aika meteliä - varsinkin ns lopussa.
Moi. Onko mitään selvinnyt?
Minulla rupes Outlanderi (2013) pitämää kanssa vinkumista kovemmin kiihdytellessä.
Täällä 2007 Grandis 2.4 automaatti myös vinkuu kun vetää täydellä kaasulla, ääni alkaa 3500rpm ja loppuu ehkä 5000rpm kohdalla. Äänen saa myös vinkaisemaan kun polkaisee reippaasti paikallaan. Mutta tässä se mielestäni kuuluu takapäästä, siltä kuin viimeinen vaimentimen pönttö viheltäisi sopivalla virtauksella.
Outlanderissa selvis vika,turbon pakopuolella kotelohalki,lämmetessä halkeama laajenee ja paine kun purkaantuu halkeamasta niin alkaa vihellys
